Hubraum-Angaben
Diskutiere Hubraum-Angaben im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Heyho, ich wollte mal fragen, was das mit den Hubraum-Angaben auf sich hat. Der 135i hat z.B. keinen 3,5l-Motor sondern "nur" einen...
  1. Bubey
    Bubey 1er-Fahrer(in)
    06.01.2010
    80
    Ruben
    Heyho,
    Der 135i hat z.B. keinen 3,5l-Motor sondern "nur" einen 3,0l-Motor.
    Also was hat es damit auf sich?
    Holdrio!
  2. A3T
    A3T 1er-Fahrer(in)
    17.11.2007
    287
    AUX
    Damit du siehst, dass er mehr Leistun hast bzw. ihn unterscheiden kannst.
    Der 130i ist ja die normale Ausbaustufe des 3L Motors.
    Man könnte es auch so machen wie VW früher und immer die exakte Hubraumbezeichnung verwenden und ne nach Ausbaustufe die Buchstaben rot färben- besser?:mrgreen:
  3. Bubey
    06.01.2010
    80
    Ruben
    Versteh ich nicht... Also hat der 130i weniger Leistung als der 135i, obwohl beide den 3l Motor haben?
  4. #4 118dweis, 16.01.2010
    118dweis
    118dweis 1er-Fahrer(in)
    08.08.2008
    300
    Gremsdorf / Mittelfranken
    Der 35i hat meines Wissens einen Bi-Turbo mit drin, deshalb die Mehrleistung. der normale 30i hat einen 6 Zylinder Saugmotor mit 3,0Liter Hubraum.
    Ez Klar?
  5. #5 Firebird1er, 16.01.2010
    Firebird1er
    Firebird1er 1er-Fan
    10.04.2008
    706
    Bei Hannover
    richtig :daumen:
  6. Bubey
    06.01.2010
    80
    Ruben
    Hmm, dann sollen die ein Buchstabenkürzel nehmen und nicht einfach eine 5.
  7. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Früher konnte man sich auf die Angaben verlassen, sprich 316i hatte nen 1,6l Hubraum-Motor oder der 320i halt 2l usw.. Das selbe war auch bei Mercedes mal so C230 halt 2,3l usw..
    Heute werden halt oft gleiche Motoren in unterschiedlichen Aubaustufen verkauft und somit kann man sich auf die Hubraumangabe nicht mehr verlassen. Was aber weiterhin möglich is, is die Abgrenzung. Je höher die Zahl, desto mehr Leistung.
    So haben ja z.B. der 116i, 118i und 120i alle 2l Hubraum, aber unterschiedlich viel Leistung:narr:
  8. #8 ziboy84, 16.01.2010
    ziboy84
    ziboy84 1er-Profi
    29.12.2008
    2.430
    aber der 135i bekommt demnächst nen 3,0 liter mit registeraufladung? oder habe ich da was falsches gelesen?
  9. Bubey
    06.01.2010
    80
    Ruben
    Das heißt mein 116i ist gedrosselt?
  10. #10 ziboy84, 16.01.2010
    ziboy84
    ziboy84 1er-Profi
    29.12.2008
    2.430
    nur der fl ab 3/09
  11. Norb88
    Norb88 1er-Fahrer(in)
    13.09.2009
    213
    Wenn du einen FL ab 09/2007 (glaub ich) hast dann ja.... Der VFL 116i hat einen 1.6l motor ! :wink:
  12. Bubey
    06.01.2010
    80
    Ruben
    Und was wurde dann beim VFL gemacht, dass er weniger Leistung hat?
  13. #13 ziboy84, 16.01.2010
    ziboy84
    ziboy84 1er-Profi
    29.12.2008
    2.430
    der vor-fl hat einfach weniger hubraum, genau wie die bis 3/09 gebautenn fl...
  14. Norb88
    13.09.2009
    213
    Ich versteh das nicht so ganz bei den 116i´s... Der VFL hat ja einen 1.6l 115 PS Motor... es gibt aber noch FL varianten die den selben motor haben... ab wann gibt es welchen motor mit welchem Hubraum und welcher PS zahl ??? Bitte um genau infos :mrgreen: und ab wann haben die 116i´s efficient dynamics ?? kleine auflistung wäre nett :eusa_shifty:
  15. #15 ziboy84, 16.01.2010
    ziboy84
    ziboy84 1er-Profi
    29.12.2008
    2.430
    also:
    9/04 1,6l mit 115ps und 5 gang irgendwann (glaube 9/05) dann mit 6 gängen
    3/07 fl mit 1,6l 115ps und ed (soweit ich weiß aber ohne Start/stop)
    9/07 fl mit 1,6l 122ps und 6 gängen (ab dann auf jeden fall mit start/stop)
    ab 3/09 fl mit 2,0l 122ps und 6 gängen
    bitte um etwaige korrekturen..
  16. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    richtig gedrosselt im herkömmlichen Sinn auch nicht... nur der Hubraum allein macht noch keine Leistung, da kommt ja noch die ganze Motorauslegung dazu... also gewisse Komponenten die einfach schwächer ausgelegt werden, welche aber für die geringere Leistung völlig ausreichend sind...
  17. Bubey
    06.01.2010
    80
    Ruben
    Okay, zusammenfassend kann man also sagen, nur weil da 116 steht, heißt das noch nicht, dass auch 1,6l drin sind!?
  18. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    genau,
    man ist dazu übergegangen einfach die Leistungsstufen damit zu benennen... und weniger bis gar nicht den Hubraum... das haben eben die ganzen Turbo und Biturbo Aufladungen mit sich gebracht...
  19. #19 nici356, 16.01.2010
    nici356
    nici356 1er-Fanatiker(in)
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    @ziboy, der 135i bekommt mal (angeblich), auf alle Fälle aber mit der neuen Generation einen N55 Motor, das ist keine Registeraufladung sondern ein s..g Twin Scroll oder Twin Power SINGLE-TURBO
  20. #20 nici356, 16.01.2010
    nici356
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    @Bubey
    die Motoren aus 130 und 135i haben ausser 6 Zylinder nichts gemein, der 135i.Motor (N54) hat sogar minimal weniger Hubraum als der 130i Motor (n52). Der N52 ist ein Saugrohreinspritzer, der N54 ein Direkteinspritzer, der N52 ist ein Sauger, der N54 ist ein Biturbo. Der N54 ist nicht wie manchmal fälschlicherweise angenommen ein aufgeladener N52.
    Beim 740i ist es noch krasser. Hat 3 Liter intus:baehhh:
Thema: Hubraum-Angaben
  1. hubraum bmw 1er
  2. hubraum bmw 135
  3. 1er bmw hubraum
  4. bmw 1er hubraum,
  5. hubraumangaben bmw,
  6. angabe hubraum
Hubraum-Angaben - Ähnliche Themen
  1. Falsche Angaben des Verkäufers (Anzeige, Anwalt?!)
    Falsche Angaben des Verkäufers (Anzeige, Anwalt?!): Hallo @All, habe schon länger hier nichts gepostet, bin aber immer wieder als stiller Leser dabei. Habe ein Anliegen und möchte mal eure...
  2. Angaben auf Reifen?
    Angaben auf Reifen?: Hallo, ist jetzt wahrscheinlich eine recht dumme Frage, aber kenne mich noch nicht so aus. Auf meinen Reifen steht Folgendes: vorne: 225/45 R17...
  3. Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ;)
    Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ;): So, da hier jetzt eine richtige Plattform für unsere Fremdfabrikate entstanden ist, möchte auch ich mal meine neueste Errungenschaft präsentieren....
  4. [E8x] dB-Angabe im Fahrzeugschein / Eintragung AGA
    dB-Angabe im Fahrzeugschein / Eintragung AGA: Hallo zusammen, ich hatte am Montag einen TÜV-Termin zur Eintragung einer AGA bei meinem 125i e88 Cabrio. Die Messung wurde ca. 1m hinter dem...
  5. Frage zur Angabe "gewerbliche Nutzung" bei Autoverkauf
    Frage zur Angabe "gewerbliche Nutzung" bei Autoverkauf: Hi, auf den gängigen Vorlagen für einen Gebrauchwagenverkauf sind beim Passus "Wurde das Fahrzeug gewerblich genutzt?" meist Beispiele wie Taxi...
