HowTo: Nachrüstung Touch Controller, auch beim Navi Business!
Diskutiere HowTo: Nachrüstung Touch Controller, auch beim Navi Business! im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute, nachdem ich schon ein Paar positive Feedbacks bei Meinen anderen zwei HowTo's:...
  1. #1 JoachimF, 09.02.2017
    JoachimF
    JoachimF 1er-Fahrer(in)
    23.03.2015
    239
    63
    Balingen
    08/2016
    Joachim
    Hallo Leute,
    https://www.1erforum.de/threads/howto-nachruestung-fla.238945/#post-2606416
    https://www.1erforum.de/threads/how-to-nachruestung-lenkradheizung.238707/#post-2600771
    bekommen habe mochte ich nun mit einem weiteren fortfahren:
    Dieses mal hat es mir der Touchcontroller aus dem Navi Prof bzw. Navi Plus angetan:cry:
    Ich habe bei mir nur das Business ab Werk verbaut, da dieses jedoch im 2er ActiveTourer auch als sogenanntes "Navi Plus" mit großem Bildschirm und Touch angeboten wird habe ich mal ein bisschen in der Codierung geforscht und dann auch die passenden Einträge gefunden.
    Dann habe ich mir die Teile zusammengesucht:
    1x TouchController (Ausführung ist egal, ich habe z.B. einen aus 2013) ca. 150€
    1x Steuergerät Touch (auch ZBE genannt, Ausführung ist da bei mir auch egal. ca. 50€
    1x Verbindungsleitung Touch/ZBE/Orig. (entweder selber Bauen oder auf Ebay
    gibts einen Englischen Anbieter die die Dinger baut.) ca. 10€
    _________________________________________________________________________
    Insgesamt: ca. 200€
    Adapter Kabel:
    PIN Belegung: sowohl Alter Controller, als auch beide neuen Teile
    PIN Belegung Farbe
    1 Plus Rot/Gelb
    2 Masse Braun/Schwarz
    3 CAN H Gelb/Rot
    4 CAN L Gelb/Braun
    TouchController und Steuergerät:
    Kurzer Vergleich neuer/alter Controller:
    Sieht auch echt geiler aus wie der Originale:D
    Nun geht es an den Einbau:
    als erstes löst ihr die Zierleiste der Mittelkonsole:
    nehmt hierzu eine Alte Scheckkarte oder spezielle Plastikkeile, damit nichts verkratz wird:
    Nun löst ihr einfach die 3 T20 Schrauben an der Unterseite und Tauscht die Controller:
    jetzt Verbindet ihr einfach den Alten Stecker mit euerm Adapter und setzt anschließend das Steuergerät in die Weiße Halterung unterm Handschuhfach, das ist ein wenig Fummelei aber geht schon:
    so nun alles Verkabeln und wieder zusammenbauen:
    der Controller sollte jetzt schon ohne Touch funktionieren.
    Jetzt geht es noch ans Codieren:
    Ihr müsste folgende Werte im Navi ändern (lassen):
    ZBE_TOUCH_INTERACTIVE_MAP (aktiv)
    ZBE_TOUCH_SPELLER (aktiv)
    ZBE_TOUCH_BROWSER (aktiv)
    ZBE_TOUCH_SL (nicht_aktiv)
    ZBE_TOUCH (aktiv)
    das war der ganze spuck, innerhalb von 10 Minuten gemacht.:lach_flash:
    Anleitung wie immer ohne Gewähr.
    Ich hoffe ich kann euch damit ein wenig helfen.
    Gruß Joachim
    #1er, Vinne, bay_2002 und 8 anderen gefällt das.
  2. #2 trigger, 13.02.2017
    trigger
    trigger 1er-Interessent(in)
    17.03.2010
    30
    Neuss
    12/2012
    Hallo Joachim,
    danke für die Anleitung!!!
    Den Touch Controller finde ich auch geiler.
  3. #3 papaechokilo, 13.02.2017
    papaechokilo
    papaechokilo 1er-Interessent(in)
    28.01.2017
    Wien
    120d xDrive
    05/2015
    Super Anleitung. Aber ich finde das Kabel auf eBay nicht. Unter welchem Begriff hast du es gefunden?
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  4. #4 Firefly1337, 14.02.2017
    Firefly1337
    Firefly1337 1er-Fahrer(in)
    06.09.2014
    352
    42
    HN&HD
    116d
    05/2013
    Soweit ich weiß muss man allerdings zum Service wieder den alten Controller verbauen, da sonst der Computer in der Werkstatt wegen "unerwarteter" (=falscher) Fahrzeughardware einen Fehler wirft und abbricht.
    Wer also nicht jedes Mal vorher basteln bzw. umbauen möchte, sollte die Anleitung mit Vorsicht genießen.
    Nichtsdestotrotz eine schöne Anleitung (die anderen auch) :)
    El_MustaCobra gefällt das.
  5. #5 JoachimF, 14.02.2017
    JoachimF
    23.03.2015
    239
    63
    Balingen
    08/2016
    Joachim
    @Firefly1337 das ist interessant zu wissen,
    Ich werde mal demnächst den fehlrrspeicher mit ISTA/D auslesen dann Wissens wir :D
    Danke für den Hinweis
  6. #6 JoachimF, 16.02.2017
    JoachimF
    23.03.2015
    239
    63
    Balingen
    08/2016
    Joachim
    Also habe heute mal mein Fehlerspeicher ausgelesen. Hier taucht nichts dazu auf, dass ein anderer Controller verbaut ist.
  7. #7 Firefly1337, 16.02.2017
    Firefly1337
    06.09.2014
    352
    42
    HN&HD
    116d
    05/2013
  8. #8 JoachimF, 16.02.2017
    JoachimF
    23.03.2015
    239
    63
    Balingen
    08/2016
    Joachim
    Ok dass muss ich mal prüfen :D
  9. #9 Manuel B., 07.05.2017
    Manuel B.
    Manuel B. 1er-Interessent(in)
    07.05.2017
    Ich habe mir kürzlich einen F20 von 01/2013 mit Navi Pro gekauft. Das iDrive ist das kleine. Da ich das Touch (also das größere) iDrive optisch schöner finde und es besser in der Hand liegt, habe ich nach einer Anleitung zur Umrüstung gesucht.
    Ich hätte zur obrigen Anleitung aber so meine Bedenken. Ich bräuchte die Touch-Funktion eigentlich garnicht. Den Touch Controller bekomme ich gebraucht von einem Freund. Kann ich den dann einfach "austauschen" also sind die Stecker identisch und funktioniert dann alles (außer Touch)?
    Danke schon mal vorab.
    Manuel
  10. #10 El_MustaCobra, 07.05.2017
    El_MustaCobra
    El_MustaCobra 1er-Fahrer(in)
    12.06.2016
    54
    15
    116d
    05/2013
    Leider muss ich dich enttäuschen. Ich habe vor 1 Monat an meinem F20 5/13 nbt navi pro den Touch Controller verbaut. Der Stecker ist zwar gleich, aber einfacher umstecken bringt keinerlei Funktion. Selbst wenn man die Steuergerät mit dazu klemmt, geht gar nix. Erst das Umpinnen am Navi zu k_can2, brachte den Controller zum Leben. Wenn man dann noch Codiert dann geht alles.
    Da du ein CIC in deinem 1/13 Bimmer hast, glaube ich, wird das aber nichts mit dem Codieren und ob man es umpinnen kann, weiß ich auch nicht.
  11. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.494
    1.038
    Man kann den Controller umbauen, man muss mechanisch den DrehDrücksteller ausbauen und einbauen. Touch geht dann nicht mehr.
    Das sollte auch beim CiC funktionieren. Link dazu ist im F30 Forum zu finden.
  12. #12 v.i.p.e.r, 07.05.2017
    v.i.p.e.r
    v.i.p.e.r 1er-Fahrer(in)
    23.12.2015
    377
    58
    Koblenz
    09/2011
    Tim
    man muss halt gucken ob man k_can oder k_can2 am Drive anliegen hat. Im zweiten fall ist es halt einfacher ..
  13. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.494
    1.038
    Ich meinte den Drehregeler aus dem neuen Controller ausbauen und in den alten einbauen. Damit bleibt die Elektronik unangetastet.
  14. #14 JoachimF, 30.05.2017
    JoachimF
    23.03.2015
    239
    63
    Balingen
    08/2016
    Joachim
    @Firefly1337 Mal was neues:
    Also mein Auto war letzte Woche bei BMW und hat unter anderem ein Softwareupdate bekommen, die bei BMW hat es tatsächlich "leicht" durcheinander gebracht. Letztendlich saß dann BMW aus München direkt dran und haben es dann irgendwie geschafft :D
    Firefly1337 gefällt das.
  15. #15 Firefly1337, 30.05.2017
    Firefly1337
    06.09.2014
    352
    42
    HN&HD
    116d
    05/2013
    Mutig :D
    Mit dem Wissen wäre ich erst gar nicht in die Werkstatt gefahren ^^
    Aber vielleicht hast du ja jetzt "Glück" und hast ab jetzt keine Probleme mehr.
    Auf jeden Fall Danke für die Rückmeldung :)
  16. #16 JoachimF, 31.05.2017
    JoachimF
    23.03.2015
    239
    63
    Balingen
    08/2016
    Joachim
    Wer nicht wagt, der nicht hat gewinnt \:D/
    Wäre interessant, ob jetzt der Controller wirklich für immer "drin" ist
  17. ereins
    ereins 1er-Interessent(in)
    13.03.2018
    Welche Codierung ist von nöten wenn man von Idrive low auf den High wechselt (mit kleinem drehrad ohne touch)!
    MFG
  18. #18 Mondgesicht, 20.03.2018
    Mondgesicht
    Mondgesicht 1er-Fahrer(in)
    24.08.2017
    416
    152
    Tobi
    Hat das jemand nochmal gemacht und da final irgendwas bezüglich der Updatesicherheit Service usw ?
  19. #19 JoachimF, 20.03.2018
    JoachimF
    23.03.2015
    239
    63
    Balingen
    08/2016
    Joachim
    Hab es bei mir immernoch drin.
    Funktioniert immernoch Top, aber beim Service muss der Controller getauscht werden, sonst kapiert es der schlaue Computer bei BMW nicht mehr :D
    Updateaicherheit hast du natürlich keine, denn es wurden ja Manuel die Werte geändert
  20. #20 Mondgesicht, 20.03.2018
    Mondgesicht
    24.08.2017
    416
    152
    Tobi
    Gibts da keine andere Möglichkeit?
Thema: HowTo: Nachrüstung Touch Controller, auch beim Navi Business!
  1. bmw f30 android nachrüsten
  2. bmw touch controller nachrüsten
  3. bmw cic to nbt idrive emulator box
  4. idrive controller for android,
  5. bmw idrive touch controller nachrüsten,
  6. f31 touch controller,
  7. f20 touch controller nachrusten,
  8. touch controller f21 nachrüsten,
  9. cic controller nachrüsten,
  10. controller auf mittelkonsole nachrüsten
HowTo: Nachrüstung Touch Controller, auch beim Navi Business! - Ähnliche Themen
  1. extremes Ruckeln beim Anfahren im ersten Gang...
    extremes Ruckeln beim Anfahren im ersten Gang...: Hallo zusammen, wir haben seit Dezember unseren 1 er (Erstzulassung 07/2009 ) aktuell 120.000 km. Wir sind super zufrieden mit dem Auto, wäre da...
  2. BMW Navi Dvd austauschen
    BMW Navi Dvd austauschen: Hallo Leute, ich habe eine Frage bezüglich der Navi Dvd. Ich habe noch eine recht alte Version drin und würde die gerne gegen eine neuere...
  3. Multifunktionstasten Lenkrad / Tempomat Nachrüstung
    Multifunktionstasten Lenkrad / Tempomat Nachrüstung: Verkaufe sehr gut erhaltene Multifunktionstasten fürs m-lenkrad von F-Modellen. Alles dabei wie man auf den Fotos sehen kann. Ideal zur...
  4. N13 Geräusch beim Kaltstart
    N13 Geräusch beim Kaltstart: Guten Tag beisammen! Bei mein BMW F20 118i aus 07/13 mit mittlerweile fast 90tkm ist mir vor ein paar Tagen ein Nebengeräusch beim Kaltstart...
  5. Diebstahl (Navi, Lenkrad) beim F20 / F21 / F22 / F87
    Diebstahl (Navi, Lenkrad) beim F20 / F21 / F22 / F87: Hallo Leute, ergänzend zu meiner gestrigen Umfrage und auf Anregung von @Dexter Morgan wäre es ebenfalls interessant zu erfahren, wessen 1er /...
