How To: Umrüsten von Standard Sitzen auf Sportsitze
Diskutiere How To: Umrüsten von Standard Sitzen auf Sportsitze im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi zusammen, hier mal meine Erfahrungen mit dem Umbau von Standard-Sitzen manuell (mit Sitzheizung) auf Sportsitze manuell (mit Sitzheizung und...
  1. #1 DEDE2005, 10.02.2013
    DEDE2005
    DEDE2005 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2012
    1.102
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Hi zusammen,
    hier mal meine Erfahrungen mit dem Umbau von Standard-Sitzen manuell (mit Sitzheizung) auf Sportsitze manuell (mit Sitzheizung und Wangenverstellung)
    Infos:
    - Sitze aus dem E81 und E82 lassen sich quertauschen untereinander (E88 passen NICHT, da anderer Airbag)
    - Sitze aus dem E87 passen auch nur in den E87 (keine Klappfunktion)
    - Sitze aus dem Dreier (E9x) sollten ebenfalls passen,wobei auch hier das gleiche gilt: Coupé nur in Coupé und 5-Türer nur in 5-Türer. Auch hier kann der Cabrio Sitz nicht benutzt werden.
    Der gelbe Stecker der die Verbindung zwischen Sitz und Fahrzeug herstellt (X275 / X279), ist sitzseitig 3-geteilt. Ein Stecker mit 2 Pins ist für die Seitenairbags, ein Stecker mit 4 Pins für den Gurtstraffer und Überwachung der Gurtfalle und ein Stecker mit 13 Pins für die Sitzfunktionen. Die Belegung der Stecker sind auf den folgenden Bildern erklärt.
    [​IMG] [​IMG]
    Herangehensweise:
    Es empfiehlt sich, die alten Sitze vorher schon mal auszubauen und zu schauen wie der gelbe Verbindungsstecker unter dem Sitz belegt ist.
    Dazu klemmt man im Kofferraum den Minuspol der Batterie ab, WARTET 10 Minuten (damit man keinen Airbagfehler bekommt). Am besten löst man in der Zwischenzeit schonmal mit einem Torx (T50) die Sitze, kippt diese in Richtung Rückbank und trennt die Verbindung der gelben Stecker (natürlich nach den 10 min). Hierzu einfach die schwarze Verriegelung am gelben Stecker nach außen ziehen. Dann die Kabelbinder an den jeweiligen Hälften der gelben Stecker abschneiden und die beiden Sperrnasen pro Stecker weghebeln. Anschließend kann man das Innenleben der gelben Stecker herausziehen und begutachten.
    Ich hab die Änderungen direkt am Sitz gemacht, einfach aus dem Grund das es notfalls wieder ohne Spuren rückrüstbar ist. Zuerst werden die Stecker wie oben schon beschrieben zerlegt und dann von dem Schwarzen "Isolierband" befreit. Zum Brücken habe ich sogenanntee "Stromdiebe" genutzt, ist zwar nicht die feinste Art aber so konnt ich dann erstmal zerstörungsfrei ausprobieren. Sollte sich diese Lösung nicht bewähren wird es gelötet.
    Hierzu hab ich:
    - Pin 8 und 13 gebrückt (Pin 13 war auf dem KFZ Stecker NICHT belegt) Pin 8/13 Masse (geht direkt auf den Ventilblock)
    sowie
    - Pin 7 und Pin 9 (Pin 7 war auf dem KFZ Stecker NICHT belegt) Pin 7/9 Spannungsführender Draht (geht erst über den Schalter am Sitz und teilt sich dort auf ----> Beide Drähte gehen auf die Ventilblock)
    Je nach Schalterstellung wird nun die Pumpe (über den Ventilblock) mit Strom versorgt ODER das Ventil lässt die Luft ab.
    Sollten noch Fragen sein oder etwas darf man diese hier gerne stellen. Ich gebe mein möglichstes sie zu beantworten. Gerne auch mit Feedback zu der kleinen "Anleitung". Kann ja sein das sie für mich nachvollziehbar ist aber für einen Fremden nicht.
    Gruß Dede
    Links die mir geholfen haben: Stromlaufpläne, E90 Forum: Umbau Thread
  2. #2 Maulwurfn, 10.02.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Klasse! Wird im Frühjahr angegangen (gleiche Bedingungen wie bei dir). :daumen:
  3. #3 DEDE2005, 10.02.2013
    DEDE2005
    08.03.2012
    1.102
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Ich hatte Glück, heute war ein Sonnentag bei uns. Hab das ganze aber nicht am Auto gemacht sondern die Sitze im Haus bearbeitet.
    Zeitaufwand OHNE Recherche: Etwa 1-2h inkl Ein/Ausbau.
  4. #4 Maulwurfn, 13.03.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Habe es heute nach deiner Anleitung machen lassen, hat prima funktioniert. :daumen:
    Dickes Dankeschön! :blumen:
  5. #5 DEDE2005, 14.03.2013
    DEDE2005
    08.03.2012
    1.102
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Freut mich.. ;) Keine Lust auf selbst schrauben?^^
  6. #6 Maulwurfn, 14.03.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Nicht wirklich. ;)
  7. #7 Jonny382, 12.05.2013
    Jonny382
    Jonny382 1er-Fahrer(in)
    09.10.2012
    57
    08/2009
    Jonny
    Kann man da wirklich nichts falsc machen?
    Warum dauert das ganze 1-2 Std?
    Wenn ich richtig gelesen habe brauch eich doch nur jeweils zweimal 2 Kabel brücken.
    Den Sitz hat man doch in 5 minuten ausgebaut.
    Oder gibt es noch mehr zu beachten?
  8. #8 Maulwurfn, 12.05.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Es dauert so lange, wenn man erst einmal schauen muss, was zu tun ist. Er ist ja quasi ein Pionier im Sitzwechselbereich. ;)
    Nach der Anleitung geht es in 25 Minuten.
  9. #9 DEDE2005, 13.05.2013
    DEDE2005
    08.03.2012
    1.102
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    So ist es. Und dann hatte ich an mich die Ansprüche das vernünftig zu machen ;)
    Mal davon abgesehen das ich nicht blind machen würde was irgendwo im Internet steht. Kann immer sein das dein BMW trotz gleichem BJ nicht genau gleich ist, oder sonst etwas.
    EDIT/ Was ich damit meine ist: Man sollte selbst nochmal prüfen ob auch wirklich alles so bei euch anwendbar ist.
    marcel92 gefällt das.
  10. #10 Frank_DC, 14.05.2013
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Ergänzung: Sitze aus einem 3er Coupe passen nicht in den E87, da die Sicherheitsgurte nicht am Sitz befestigt werden können...
  11. Saphir
    Saphir 1er-Fahrer(in)
    04.12.2011
    173
    Illertissen
    Fabi
    Kann aber passend gemacht werden ;)
  12. #12 DEDE2005, 14.05.2013
    DEDE2005
    08.03.2012
    1.102
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Stimmt. Ist ja wie bei den 1er coupe auch. Ergänze ich, danke! :daumen:
    Die aus dem 3er Touring müssten im E87 eigtl auch passen oder?
  13. #13 Jonny382, 13.07.2013
    Jonny382
    09.10.2012
    57
    08/2009
    Jonny
    Super Beitrag. Hab das ganze als unerfahrener in 40 min gemacht für beide sitze.
    Vielen dank.
  14. #14 Frank_DC, 15.07.2013
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Da sich der Unterbau der Sitze komplett unterscheidet (u.a. wegen der Klappfunktion der Lehne), kann die Gurtbefestigung am Sitz nicht einfach "nachgerüstet" werden. Irgendwelche "Bastellösungen" verbieten sich im Sinne der Sicherheit von selbst...
  15. #15 Maulwurfn, 15.07.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    :daumen:
  16. #16 Soulrider386, 11.09.2013
    Soulrider386
    Soulrider386 1er-Interessent(in)
    10.03.2012
    44
    St.Ingbert
    Ich hab mir Sportsitze mit SHZ, LBV und Lordose bei Bmw nachrüsten lassen, Auto hatte vorher keine SHZ.
    Allerdings funktionieren LBV und Lordose nicht......kanns sein das ich da auch nur ne Brücke legen muss das die beiden funktionen aktiv sind?
    Oder ist das mit Lordose nochmal was anderes?
  17. #17 DEDE2005, 11.09.2013
    DEDE2005
    08.03.2012
    1.102
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Bin jetzt nicht mehr so drin. Aber normal braucht jetzt nur noch die "Pumpe" Strom und es sollte funktionieren.
  18. #18 Matz666, 04.10.2013
    Matz666
    Matz666 1er-Fahrer(in)
    25.08.2013
    275
    Röthenbach a.d.P.
    03/2005
    Matze
    Habe ich das Richtig verstanden das in einen E87 auch wirklich nur E87 und 3er Touring Sitze reinpassen? also keine Coupe, Cabrio, 3 Türer sitze? danke für die Info.
    grüße Matze
  19. #19 Maulwurfn, 04.10.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Die Sitze der Dreitürer sind ja anders (Klappfunktion).
  20. #20 oVerboost, 04.10.2013
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.971
    26
    Passen muessten sie aber doch trotzdem....
    Gesendet von keinem iPhone.
Thema: How To: Umrüsten von Standard Sitzen auf Sportsitze
  1. bmw e81 sitztausch von sitz ohne heizung auf sitz mit heizung
  2. 1er sitzstecker belegung
  3. bmw 2 poliger airbag stecker e82
  4. Stecker unter dem Sitz standard sitze bmw e90,
  5. sportsitz nachrüsten,
  6. e93 sitze umrüsten,
  7. bmw e90 sitze nachrüsten,
  8. m sitze e82 nachrüsten,
  9. tesla sportsitze nachrüsten,
  10. bmw e81 sitz pinbelegung,
  11. bmw e81 sitz steckerbelegung,
  12. bmw e90 sitz lordosenstütze pin nicht belegen,
  13. bmw e90 sitze ohne lordosenstütze tauschen pinbelegung,
  14. bmw 1er F20 sportsitz manuell,
  15. bmw sitzstecker e88,
  16. sitze e87,
  17. bmw e88 fahrersitz steckerbelegung,
  18. bmw e88 sportsitze,
  19. sportsitz e88 e87,
  20. e90 stromlaufplan Waschpumpe,
  21. BMW e87 coupe sitze in einen E87 5 Türer,
  22. sportsitze nachrüsten bmw e90,
  23. bmw e87 sitze einbauanleitung,
  24. recaro-sitze bmw activ tourer,
  25. anleitung e91 sportsitze
How To: Umrüsten von Standard Sitzen auf Sportsitze - Ähnliche Themen
  1. Universal 5 Sitz Sitzbezüge Sitzmatte Auto Sitzauflage Schwarz Leder Kissen Set
    Universal 5 Sitz Sitzbezüge Sitzmatte Auto Sitzauflage Schwarz Leder Kissen Set: [IMG] EUR 81,98 End Date: 30. Apr. 09:33 Buy It Now for only: US EUR 81,98 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Kopfstütze Sportsitz verstellen
    Kopfstütze Sportsitz verstellen: Ich habe seit Anfang der Woche meinen neuen 1er und kämpfe noch mit der Position der Kopfstütze. Gibt es wirklich keine Möglichkeit die Neigung zu...
  3. Enschalldämpfer 135i auf 125i umrüsten
    Enschalldämpfer 135i auf 125i umrüsten: Hallo Leute, ich habe eine Frage und benötige Eure Hilfe. Passt jede Auspuffanlage vom 135i auf den 125i e88 Cabrio. Ich möchte eine originale...
  4. BMW PKW 1-7 er Leder Sitze Balsam & Pflege Wachs Reiniger Set 180 ml + Schwamm
    BMW PKW 1-7 er Leder Sitze Balsam & Pflege Wachs Reiniger Set 180 ml + Schwamm: [IMG] EUR 7,99 End Date: 29. Feb. 16:46 Buy It Now for only: US EUR 7,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW Performance Sitz E82 Beifahrer
    BMW Performance Sitz E82 Beifahrer: Guten Tag, ich suche einen BMW Performance Sitz (Beifahrer-Seite)
