How To: Nachrüstung Lenkradheizung
Diskutiere How To: Nachrüstung Lenkradheizung im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Also unterscheiden sich die SZL von der Software, Wie gesagt, meins hat den Stecker hinten dran…
  1. #341 Burntime, 27.10.2022
    Burntime
    Burntime 1er-Fahrer(in)
    07.08.2009
    168
  2. fbn
    fbn 1er-Fahrer(in)
    23.10.2021
    260
    257
    07/2018
    Habe nochmal die Daten verglichen. Folgendes könnte noch einen Versuch wert sein:
    Code:
    LIN_VARIANTE_LRE: nicht_aktiv [FF]
    Rest wie gestern. Ansonsten weiß ich leider auch nicht weiter.
    Das Schaltzentrum hat keine Software. Jedenfalls ist es nicht kodierbar. Wenn die Kontakte für den Schalter vorhanden sind, würde ich davon ausgehen, dass es richtig ist. Bei Deinem Auto müsste LIN_VARIANTE_SZL ja auch schon richtig (mit "4Band") gesetzt gewesen sein, oder?
  3. #343 Burntime, 27.10.2022
    Burntime
    07.08.2009
    168
    Das weiß ich leider nicht.
    Was bedeutet eigentlich der Parameter 4Band?
  4. fbn
    fbn 1er-Fahrer(in)
    23.10.2021
    260
    257
    07/2018
    Die Bezeichnung ist eine Kombination aus mehreren Features:
    Wenn Du ein ganz anderes Lenkrad eingebaut hast, könntest Du noch verschiedene Werte für LIN_VARIANTE_MFL probieren. Du hast ja geschrieben, dass das Lenkrad aus einem X2 stammt? Hast Du die VIN bzw. den FA von dem Auto? Dann könntest du anhand dessen die Koderierung des BDC_BODY generieren und mit Deiner vergleichen.
  5. #345 Burntime, 28.10.2022
    Burntime
    07.08.2009
    168
    Ich schau dann mal. Beim Lenkrad hab ich das Problem, dass beim MFL 2 Tasten vertauscht sind. Die Spurhaltetaste und Abstandstaste. Der X2 ist relativ neu gewesen, da wurde die Belegung irgendwann mal geändert….
    Wegen der Lenkradheizung. Ich denke, dass liegt am SZL.
    Ich probiere etwas anderes noch:
    Ich hab noch ein F15 Schaltzentrum zuhause. Das hatte ich zuerst eingebaut, dann kam ein Fehler, dass ein Fehlerhaftes Schaltzentrum verbaut wurde. Da hat gar nichts funktioniert.
    Ich vermute, dass ist ein codierungsproblem gewesen.
  6. #346 Burntime, 28.10.2022
    Burntime
    07.08.2009
    168
    Funktioniert nichtmal die Suchbeleuchtung.
    Ganzes Lenkrad ist komplett tot.
    Kann es sein, dass der zweite Lin-Bus am Stecker fehlt?
  7. #347 Burntime, 03.11.2022
    Burntime
    07.08.2009
    168
    Was für ein Kampf.
    Es lag am Taster. Ich hatte den vom F20/F30 gekauft, man braucht allerdings den von F45/etc. Danke @fbn!
    fbn gefällt das.
  8. #348 dxminik.43, 24.12.2022
    dxminik.43
    dxminik.43 1er-Interessent(in)
    24.12.2022
    laut https://www.hubauer-shop.de/de/ ist die Teilenummer von der verkleidung (61319219551) nicht mehr aktuell und wurde durch die Teilenummer (61316823468) ersetzt.
    Angaben ohne gewähr, wollte mir das an meinem F22 nachrüsten.
  9. drgru
    drgru 1er-Interessent(in)
    02.04.2018
    ich würde gerne die Lenkradheizung in meinem F20 (BJ 07/15) nachrüsten.
    Im Katalog finde ich 2 Taster...Wo sind die Unterschiede und passen beide (61319201736 oder 61319384363)?
    Gleiches gilt für die Lenkradverkleidung (61316823468 und 61319219551)?
    Vielen lieben Dank :)
  10. sam-one
    sam-one 1er-Fan
    14.05.2016
    873
    375
    Ba-Wü
    Ganz genau kann ich es dir nicht sagen, ich vermute das es 2 Lieferanten sind.
    Bei Leebmann ist eine Verkleidung nicht mehr lieferbar. Hatte sowas auch erst mit einer Ersatzrückleuchte die jetzt auch eine andere Nummer hat.
  11. #351 Chris140i, 08.02.2023
    Chris140i
    Chris140i 1er-Fahrer(in)
    15.08.2017
    376
    171
    01/2018
    Der Taster wurde zum LCI geändert und hat soweit ich weiß eine Chromumrandung bekommen. Ob sie technisch gleich sind weiß ich nicht. Ich würde das dem Baujahr entsprechende Teil nehmen.
    Zur Verkleidung wurde im Post #348 etwas geschrieben. Die alte Verkleidung ist auch bei Leebmann nicht lieferbar. Würde einfach die neue nehmen.
  12. sam-one
    sam-one 1er-Fan
    14.05.2016
    873
    375
    Ba-Wü
  13. #353 dxminik.43, 09.02.2023
    dxminik.43
    24.12.2022
    der Taster 61319384363 ist der vom Facelift mit Alu rahmen und der 61319201736 vom alten...
    Funktionieren aber eigentlich gleich.
    Bei der Verkleidung war mein letzter Stand war das die Verkleidung 6131682346 die ist welche aktuell noch Produziert wird und somit leichter zu bekommen ist.
    Mfg
  14. drgru
    02.04.2018
    Laut meiner Recherche scheint die neue Verkleidung 61316823468 zu sein (allerdings wird in manchen Foren berichtet, dass man dann auch die obere Verkleidung tauschen müsste, damit das perfekt pass). 61319219551 wird leider nicht mehr verkauft.
  15. fbn
    fbn 1er-Fahrer(in)
    23.10.2021
    260
    257
    07/2018
    Bei mir passte 61316823468 ohne Probleme. Gibt es irgendwo Bilder, was genau nicht richtig passen soll?
  16. #356 leon75er, 13.02.2023
    leon75er
    leon75er 1er-Fahrer(in)
    28.03.2020
    180
    34
    116d EDE
    116d EDE
    12/2015
    Du brauchst nicht die obere zu kaufen einfach nur unten tauschen... hab es selbst umgebaut.
    LG
  17. #357 Chris140i, 09.03.2023
    Chris140i
    15.08.2017
    376
    171
    01/2018
  18. fbn
    fbn 1er-Fahrer(in)
    23.10.2021
    260
    257
    07/2018
  19. hannez
    hannez 1er-Fahrer(in)
    15.01.2018
    225
    108
    Franken
    12/2013
    Die Blinkerheblart ist irrelevant!
    Ich habe selber auf LCI2 Blinkerhebel (rastend) umgerüstet und brauchte deswegen auch keine andere Verkleidung.
  20. sasi1777
    sasi1777 1er-Fahrer(in)
    15.08.2020
    258
    163
    Herdecke
    09/2017
    Tach,
    Ich hab den Umbau auch vor, alle Vorraussetzungen passen, Heizmatte verbaut und verkabelt.
    Stecker am Schaltzentrum vorhanden.
    Hab einen LCI2, wenn ich das richtig verstehe Brauch ich nur die Verkleidung unten tauschen?
    Ich hab die Möglichkeit kostengünstig bei BMW die Programmierung/Codierung durchführen zu lassen.
    Nur vermute ich Mal das alle Steuergeräte auf den neusten Stand geflasht werden (was ich nicht will, Datenstand DME soll so bleiben).
    Hab mich in die Codier Software eingelesen...
    Reicht für das Vorhaben hier E-SYS allein oder benötige ich noch NCS? (Erfahrungswerte).
Thema: How To: Nachrüstung Lenkradheizung
  1. lenkradheizung nachrüsten
  2. f20 lenkradheizung nachrüsten
  3. bmw f20 lenkradheizung nachrüsten
  4. bmw f30 lenkradheizung nachrüsten,
  5. bmw f20 lenkradheizung,
  6. f30 lenkradheizung nachrüsten,
  7. bmw schalter lenkradheizung,
  8. f30 lenkradheizung erkennen,
  9. BMW Lenkradheizung,
  10. m135i lenkradheizung nachrüsten,
  11. bmw 1er beheizbares lenkrad,
  12. bmw lenkradheizung schalter,
  13. bmw 1er lenkradheizung nachrüsten,
  14. 61319219551,
  15. bmw f3x lenkradheizung nachrüsten,
  16. f30 m lenkradheizung,
  17. bmw 4er lenkradheizung nachrüsten,
  18. lenkradheizung,
  19. bmw f20 lenkradheizunf,
  20. f20 lenkradheizung,
  21. f20 lenkradheizung nachrüsten?,
  22. f10 lenkradheizung nachrüsten,
  23. schaltzentrum lenksäule mit lenkradheizung,
  24. f11 beheizbare lenkrad,
  25. lenkradheizung nachrüsten 61319384363
How To: Nachrüstung Lenkradheizung - Ähnliche Themen
  1. Blackline Rückleuchten nachrüsten
    Blackline Rückleuchten nachrüsten: Vorab: Ich weiß natürlich, dass es zu diesem Thema bereits hunderte Beiträge gibt, trotzdem habe ich zu diesem Thema nochmal zwei Fragen, bei...
  2. Rückfahrkamera F20 Nachrüstung / passt die vom 6er F12,F13 in Emblem?
    Rückfahrkamera F20 Nachrüstung / passt die vom 6er F12,F13 in Emblem?: Hallo zusammen, Da mir die original Lösung mit der RFK in der Stoßstange unten nicht gefällt, überlege ich die RFK im Emblem (wie bei 6er F12,...
  3. F4x Anhängerkupplung nachrüsten
    Anhängerkupplung nachrüsten: Hallo zusammen, nach langer Zeit bin ich mal wieder Besitzer eines 1er BMW. Im konkreten Fall ein 120d xdrive mit M-Paket. Nun habe ich gesehen...
  4. M-Lenkrad nachrüsten trotz Lenkradheizung
    M-Lenkrad nachrüsten trotz Lenkradheizung: Servus, kann mir jemand sagen, ob das klappen kann ohne großen Aufwand? Brauche ich einen neuen Schleifring oder wird die Lenkradheizung...
