How To: Nachrüstung Lenkradheizung
Diskutiere How To: Nachrüstung Lenkradheizung im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Habe meine Lenkradheizung gestern das erste mal eingschaltet.Sind ja nur zwei Stellen unten die bei mir etwas warm werden. So dolle finde ich das...
  1. diedat
    diedat 1er-Fahrer(in)
    23.08.2020
    241
    80
    Hessen
    135i Cabrio
    07/2012
    So dolle finde ich das jetzt aber nicht.
    E88
  2. #282 Alex-M140i, 17.12.2020
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Liebhaber(in)
    26.09.2018
    1.237
    561
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Ich kann jetzt nur für das Lenkrad im F20/F21/F22 sprechen, aber da wird das gesamte Lenkrad rundum warm.
    Hattest Du das Lenkrad gebraucht gekauft?
  3. diedat
    23.08.2020
    241
    80
    Hessen
    135i Cabrio
    07/2012
    Nein war von Anfang an drinnen.
  4. #284 Alex-M140i, 17.12.2020
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.237
    561
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Dann ist es schon merkwürdig. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie es beim E88 sein sollte, aber wenn es schon nur ein wenigen Stellen warm wird, dann sollte das zumindest im Bereich der 9 und 3 Uhr Position sein bzw. im Bereich der Daumenauflagen (soweit vorhaden). Insofern gehe ich davon aus, dass vermutlich ein Defekt vorliegt. Muss ja nur irgendwo unter dem Leder ein Draht leicht beschädigt sein.
    Mein Vorschlag: Besorg' Dir ein günstiges Gebrauchtes mit Heizung und probiere das aus. Der Aus- und Einbau ist bei BMW eigentlich recht einfach. Du musst nur im Umgang mit dem Airbag vorsichtig sein.
  5. diedat
    23.08.2020
    241
    80
    Hessen
    135i Cabrio
    07/2012
    Ja kann ich bei Gelegenheit mal machen.
    Aber ich vermisse das nun wirklich nicht so sehr.
    Trotzdem danke für den Tipp.:icon_smile:
  6. #286 Alex-M140i, 17.12.2020
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.237
    561
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Ach, wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, will ich das (insbesondere morgens) in der kalten Jahreszeit nicht mehr missen. :wink:
  7. #287 stefan323ti, 18.12.2020
    stefan323ti
    stefan323ti 1er-Fahrer(in)
    25.04.2018
    107
    84
    Bayern
    04/2019
    Da musst du auch im ETK erstmal die passenden Steckergehäuse und Kontakte finden. Und unterschätze nicht was das zusammen kostet.
    Bei ebay sind viele gebrauchte Taster für ca. 25€ drin. Ich denke damit bist du Kosten/Nutzen mäßig am besten dran
  8. Bidio
    Bidio 1er-Interessent(in)
    04.11.2020
    22
    Westrich
    04/2017
    Ja, das Zusammensuchen der Gehäuse wäre wohl das größte Problem daran. Die Teiledealer braucht man ja da nicht fragen, meine wundern sich sowieso immer nur was ich da für Basteleien mache und wieso ich solch komische Teile benötige :-k Und billig sind die Gehäuse in der Tat nicht.
    Aber das Thema Lenkradheizung hat sich bei mir nun sowieso erledigt da ich gestern festgestellt habe, dass ich auch noch das SZL tauschen müsste. Das sprengt allerdings den von mir vorgesehenen Rahmen, also lass ich es sein. Muss die Holde eben Handschuhe anziehen oder die Hände unter die, durch die Sitzheizung angewärmten Oberschenkel stecken. :flexwf3:
  9. diedat
    23.08.2020
    241
    80
    Hessen
    135i Cabrio
    07/2012
    Aber nicht beide gleichzeitig..:mrgreen:
  10. hannez
    hannez 1er-Fahrer(in)
    15.01.2018
    179
    78
    Franken
    12/2013
    Also die Ausstattung ist egal, wichtig ist das beim Schaltzentrum beide Stecker (siehe Post 105 von mir auf Seite 6) belegt sind. Auf der Rückseite des Schaltzentrums 3 Pins und auf der vorderen Seite Pin 1 und 4. (A83*4B).
    Das Schaltzentrum kann nicht nachtgepinnt werden! Wenn die Pins nicht da sind, muss es getauscht werden.
    Der Taster für die Lenkradheizung kommt bei BMW inkl eines kurzen Kabels. Das Kabel ist im Taster auch extra gesichert, dass es es sich nicht leicht entfernen lässt. Die Buchse, die in das Schaltzentrum gesteckt wird ist eine standard ELO 3-Pin Buchse mit normalen MQS-Pins. Die Buchse die aber im Lenkradtaster sitzt schaut anders aus.
    Ich finde es etwas schade, dass sich das Thema hier jetzt schon über 15 Seiten zieht. Es wäre schön, wenn Smalltalk und ähnliches hier nicht rein kommen. Das macht es noch übersichtlicher für "neue" Leute, die sich eine Lenkradheizung nachrüsten wollen.
    Man kann ja gerne im e87-Bereich darüber reden und fragen in welchem Lenkradbereich die Lenkradheizung wirkt, o.ä. Aber hier für die Nachrüstung bringt das keinen weiter.
    Ist auch nicht böse gemeint, aber ich finde man sollte in solchen "Fachbeiträgen" auch nur nützliches für andere schreiben, oder aber passende Fragen (die im Idealfall nicht schon 2 Seiten vorher beantwortet wurden) stellen. Ich denke das hilft allen.
    Danke
    Bidio gefällt das.
  11. Bidio
    04.11.2020
    22
    Westrich
    04/2017
    Danke dir nochmal für die Antwort. Habe mir das genau so mittlerweile zusammengereimt nachdem ich die entsprechenden Beiträge alle nochmal durchgeschaut hatte und auch am SZL nochmal nachgeschaut hatte. Die Pins 1 und 4 sind halt nicht vorhanden, somit macht es für mich keinen Sinn mehr, die Heizung nachzurüsten. Danke nochmal.
    Und zum Rest deines Beitrags kann ich nur zustimmen.
  12. #292 simba0020, 17.01.2021
    simba0020
    simba0020 1er-Interessent(in)
    16.01.2021
    43
    Goldau
    06/2013
    Carlo
    Guten Tag Miteinander
    Ich bin kurz davor einen BMW M135i xDrive (Limousine) Baujahr 2013 zu kaufen. (F21)
    Allerdings fehlt mir die Lenkradheizung....
    Ich nehme zu 95% an, ich muss bei mir alles tauschen.
    Hat bereits jemand die Erfahrung gemacht und würde mir helfen? Natürlich nur gegen Entgelt. Danke
  13. #293 stefan323ti, 18.01.2021
    stefan323ti
    25.04.2018
    107
    84
    Bayern
    04/2019
    Ob du alles tauschen muss hängt davon ab was du alles verbaut hast.
    Das steht alles auf den ersten Seiten geschrieben.
    Und woher kommst du denn? Das ist fürs Helfen relativ wichtig ;)
Thema: How To: Nachrüstung Lenkradheizung
  1. lenkradheizung nachrüsten
  2. f20 lenkradheizung nachrüsten
  3. bmw f20 lenkradheizung nachrüsten
  4. bmw f30 lenkradheizung nachrüsten,
  5. bmw f20 lenkradheizung,
  6. f30 lenkradheizung nachrüsten,
  7. bmw schalter lenkradheizung,
  8. f30 lenkradheizung erkennen,
  9. BMW Lenkradheizung,
  10. m135i lenkradheizung nachrüsten,
  11. bmw 1er beheizbares lenkrad,
  12. bmw lenkradheizung schalter,
  13. bmw 1er lenkradheizung nachrüsten,
  14. 61319219551,
  15. bmw f3x lenkradheizung nachrüsten,
  16. f30 m lenkradheizung,
  17. bmw 4er lenkradheizung nachrüsten,
  18. lenkradheizung,
  19. bmw f20 lenkradheizunf,
  20. f20 lenkradheizung,
  21. f20 lenkradheizung nachrüsten?,
  22. f10 lenkradheizung nachrüsten,
  23. schaltzentrum lenksäule mit lenkradheizung,
  24. f11 beheizbare lenkrad,
  25. lenkradheizung nachrüsten 61319384363
How To: Nachrüstung Lenkradheizung - Ähnliche Themen
  1. LÖT-VARIANTE -BMW 1er 3er F20 F3X CIC Nachrüstung Adapter CAN Filter Aktivierung
    LÖT-VARIANTE -BMW 1er 3er F20 F3X CIC Nachrüstung Adapter CAN Filter Aktivierung: [IMG] EUR 79,00 End Date: 27. Feb. 15:02 Buy It Now for only: US EUR 79,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Nachrüsten des Alpine HiFi Systems beim M135
    Nachrüsten des Alpine HiFi Systems beim M135: Hallo, habe einen F21 M135 Bj. 2014 mit der standard Soundanlage und da diese wirklich nicht gut ist, würde ich gerne das Alpine HiFi System...
  3. Nachrüst LED Nebelschenwerfer flackern? OBD dran schuld?
    Nachrüst LED Nebelschenwerfer flackern? OBD dran schuld?: mal als frage in die runde, ob es dazu erfahrungswerte gibt. meine nachgerüsteten LED nebeler flackern nach einigen minuten. (teils erst...
  4. M-Lenkrad nachrüsten trotz Lenkradheizung
    M-Lenkrad nachrüsten trotz Lenkradheizung: Servus, kann mir jemand sagen, ob das klappen kann ohne großen Aufwand? Brauche ich einen neuen Schleifring oder wird die Lenkradheizung...
