Hoher Verbrauch (nach Wechsel NOx-Sensor)
Diskutiere Hoher Verbrauch (nach Wechsel NOx-Sensor) im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, ich komme aus Österreich und fahre einen 116i mit 122PS, Bj 2011 mit dzt ca. 47.000km oben. Vor etwa 3 Wochen fiel mir beim...
  1. j4ck
    j4ck 1er-Interessent(in)
    09.02.2015
    Hallo Leute,
    Vor etwa 3 Wochen fiel mir beim Verbrauch auf, dass
    1) der Verbrauch des Autos im Stand (bei "warmen" Motor) alle ~30 Sek. stieg, zB von 7.5l auf 7.6, 7.7 etc.
    2) ich durchschnittlich auf ca. 9l komme (kam im Stadt/Land/Autobahn-Mix nie mehr als 7.4-7.5l, bei normaler Fahrweise)
    Fehlerdiagnose: 6 Fehlercodes bei "NOx-Sensor" sowie "Lambdasonde vor Kat". Da dies scheinbar ein bekanntes Problem bei diesem Modell ist bin ich dann zu BMW, die meinten dass es wahrscheinlich der NOx-Sensor sei, welcher anschließend auch gewechselt wurde (alle Kosten von BMW übernommen). Ergebnis: nach einer 100km-Probefahrt lag der Verbrauch nur noch bei 6.3-6.8l mit Klima (Stand/Land-Mix) und er ging im Stand auch nicht mehr hoch, sondern blieb konstant nach 10-15 Minuten beim selben Wert. Nach längerer Zeit dürfte der Wert natürlich leicht steigen, da der Motor ja läuft.
    Eine Woche nach Reparatur bzw. nun seit 2 Wochen tritt das "alte" Problem jedoch erneut auf, ich komme auf knapp 9l und auch der Verbrauch steigt seitdem im Stand wieder kontinuierlich an. Wie es aussieht hat der Wechsel des Sensors also nur kurzfristig etwas gebracht, der Hauptgrund dürfte scheinbar woanders liegen (Lamdasonde vor Katalysator??).
    Hat jemand von euch eine Idee, woran es liegen könnte? Ich dachte eigentlich, dass nach dem Sensor-Wechsel alles wieder in Ordnung sei, was es ja auch war für ca. 1 Woche.
    Danke vorab für eure Hilfe bzw. Meinungen!
  2. Fangio
    Fangio 1er-Fahrer(in)
    20.03.2008
    433
    05/2013
    Natürlich steigt der Durchschnittsverbrauch im Stand, wenn du Benzin verbrennst, ohne Strecke zurückzulegen.
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    er redet vom "momentan" verbrauch? der sollte im stand relativ konstant sein, ausser es würden leistungshungrige Verbraucher zugeschaltet werden, die die leerlaufdrehzahl nach oben korrigieren....
    frage: ist deine leerlaufdrehzahl konstant, wenn du stehst ohne was zu verändern)?
  4. Fangio
    20.03.2008
    433
    05/2013
    Der Momentanverbrauch geht im Stand auf "unendlich", der Bordcomputer zeigt nur Stiche an.
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    beim f20 wird ein wert angezeigt...bilde ich mir jetzt mal ein:wink:
  6. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.921
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    122PS ist allerdings ein E87 -> verschoben.
  7. j4ck
    09.02.2015
    Nein, ich meine den Durchschnittsverbrauch - ja, Drehzahl ist konstant, da schwankt gar nichts (im Leerlauf). Vor dem Wechsel des Sensors gab es auch keine Schwankungen
  8. j4ck
    09.02.2015
    Richtig, aber erst nach einer gewissen Zeit, oder? in nur 5 min steigt der Durchschnittsverbrauch bei mir von zB 8.0l auf 8.7l - und immer weiter
    vor dem ganzen Problem mit dem Verbrauch war das nie der Fall, darum gehts - und das selbst nach einem Reset erst vor zB 20-30km nicht
  9. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.223
    2.523
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Das im Stand ist komplett normal.
    War davor wahrscheinlich wohl einfach nicht resettet, dann steigt es im Stand nicht oder nur sehr gering.
  10. #10 j4ck, 10.02.2015
    j4ck
    09.02.2015
    doch, davor war resetted, und das mehrmals - im Stand stieg der Verbrauch nie
    (natürlich mein ich damit nicht nach "nur" 3-4km, dann stieg er natürlich nach etwa 10-20min minimal)
    Zusatzinfo: die Zündkerzen wurden auch gleich erneuert (beim Wechsel des Sensors)
  11. j4ck
    09.02.2015
    Kann es sein, dass nun die Lambasonde vor Kat. (wie in der ursprünglichen Fehlerdiagnose festgestellt) für den höheren Verbrauch verantwortlich ist?
  12. j4ck
    09.02.2015
    Update: war in der Zwischenzeit bei BMW, Diagnose: Einspritzdüsen, diese sollen für den hohen Verbrauch verantwortlich sein; Fehlerdiagnose spuckte nix mehr zu Lambasonde aus
Thema: Hoher Verbrauch (nach Wechsel NOx-Sensor)
  1. nox sonde bmw
  2. bmw nox sensor hoher benzinverbrauch
  3. bmw nox sensor hoher Verbrauch
Hoher Verbrauch (nach Wechsel NOx-Sensor) - Ähnliche Themen
  1. Neu hier! Biete Carbon Teile mit hoher Qualität und top Passgenauigkeit an
    Neu hier! Biete Carbon Teile mit hoher Qualität und top Passgenauigkeit an: Ich begrüße alle sehr herzlich, und freue mich, ein Teil des Forums sein zu dürfen. Ich hoffe auf bald viele tolle, neue Begegnungen! Bis Ende...
  2. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  3. [Verkauft] RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er
    RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er: Habe noch einen Satz original rdci Sensoren hier. Sie waren bei meinen neuen gebrauchten Felgen dabei, aber ich brauche sie nicht. [ATTACH]...
  4. Microfilter Wechsel
    Microfilter Wechsel: Ich habe eine Frage zum Microfilter, ich fahre ein 118 D F87 EZ 01.2008 mit Klimaautomatik. Jetzt steht wieder ein Ölwechsel Service an und mein...
  5. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
