[E8x] Hoher Ton / Pfeiffen beim Fahren
Diskutiere Hoher Ton / Pfeiffen beim Fahren im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute! Benötige leider ein paar Tips. Mir fällt seit ein paar Tagen ein nervender hoher Ton beim Fahren auf. Wenn der Motor läuft aber...
  1. BMW³
    BMW³ 1er-Fahrer(in)
    28.10.2013
    147
    Nähe Stuttgart/Tübingen
    05/2010
    Hallo Leute!
    Wenn der Motor läuft aber das Fahrzeug steht ist nichts, sobald man fährt
    hört man es, ist aber in dem Fall nicht geschwindigkeitsabhängig, sondern
    bleibt relativ gleich.
    Also irgend ein Luftzug schließe ich bis jetzt mal aus.
    Der Ton ist leider schwer zu beschreiben und aufnehmen kann man ihn auch
    nicht.
    Bissl vergleichbar wie wenn etwas gleichmäßig in sehr hellem/hohen Ton hoch
    dreht.
    Woher der Ton kommt ist leider so auch nicht einfach lokaliesierbar.
    Ich würde aber mal von vorne her tippen.
    Dachte da schon an ein Lager oder was Generator mäßiges.
    Hat einer ein Tip oder kennen hier welche das Geräusch?
  2. Tremel
    Tremel 1er-Fahrer(in)
    08.09.2013
    183
    Unterfranken
    05/2009
    Ist das ein gleichmäßig pfeifender Ton?
  3. Jenson
    Jenson 1er-Fahrer(in)
    14.12.2008
    238
    76857
    Also ich hatte auch mal ein komisches "Pfeifen" aber bei niedrigen Geschwindigkeiten kam es eher einem "Schleifen" gleich.
    Ich hab dann rechtes Vorderrad lokalisiert und beim Abbau des VR festgestellt, daß sich ein Blatt mit Matsch an den Bremsbelägen / -Scheiben festgesetzt hatte.
    Nach dem Entfernen war auch das Geräusch weg.
    Vieleicht ist es bei Dir ja auch so einfach.
    Hoffe das hilft Dir weiter.
  4. BMW³
    BMW³ 1er-Fahrer(in)
    28.10.2013
    147
    05/2010
    So zu sagen.
    Ab ca 20-30Km/h gehts los und bleibt relativ gleich.
    Bei ab ca. 80Km/h übertönen dann langsam die normalen Fahrgeräusche
    diesen Ton.
    Ich würde es als gleichmäßig pfeifenden / heulenden Ton bezeichnen, ähnlich
    wie wenn der Wind um die Häuser fegt.
    Bis auf das, das es eben nicht wirklich lauter wird wenn man schneller wird.
    Hab schon die Antenne abgeschraubt --> Ton immer noch da
    Motor wärend der fahrt ausgemacht --> Ton immer noch da
    Wird dann aber irgendwann eben schwächer weil das Auto langsamer wird.
    Ironischerweise.
    Leider kann ich echt nicht sagen woher es genau kommt.
    Hab dann die "Suche" abgebrochen, weil das einer der Töne ist, bei dem
    man meint ihn auf einmal immer zu hören wenn man ihn zu lange hört.
    Vielleicht doch irgendwelche Windgeräusche?(woher? wie abstellen?)
    Vielleicht die Reifen, sind Runflat (ich mach morgen mal Winterreifen drauf)
    Vielleicht ein Lager?
    Vielleicht dieses Bremskraftrückgewinnungs Teil? (Sitzt da was an den Achsen?)
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Weil, für mich könnte dieses Pfeiffen ein Trennungsgrund vom Auto werden.
    Hab keine Lust jedesmal den Nerv-Ton mit Musik zu übertönen.
    Dummerweise ist mir der bei der Probefahrt nicht bewusst aufgefallen.
    Da war man dann wohl blind vor Freude und hab da mehr auf andere
    verdächtige Geräusche geachtet.
    @Jenson
    Nach schleifen hört sich da nichts an. Wär super wenns dennoch so etwas
    Simples wäre.
  5. #5 Chrissyre, 06.11.2013
    Chrissyre
    Chrissyre 1er-Interessent(in)
    26.10.2013
    11
    Nähe Nürnberg
    11/2007
    Radlager? Irgendwas mit die Räder, Gelenke?
  6. Tremel
    08.09.2013
    183
    Unterfranken
    05/2009
    Auf die Hebebühne und mal drunter schauen und evtl. an den einzelnen Räder drehen und schauen, ob der Pfeifton so reproduziert werden kann.
  7. sp1k3
    sp1k3 1er-Interessent(in)
    10.03.2011
    13
    Niederkassel
    06/2004
    Hey,
    könnte es sein , das die Bremsen vlt. bald runter sind , hatte das auch und habe mich gewundert ist wohl dieser Warnkontakt ?!
  8. BMW³
    BMW³ 1er-Fahrer(in)
    28.10.2013
    147
    05/2010
    Laut Servica-Anzeige nicht.
    Könnte es von diesen Klappen in den Nieren kommen?
    Immer wenn ich da hin seh, sind die zu!?
  9. BMW³
    BMW³ 1er-Fahrer(in)
    28.10.2013
    147
    05/2010
    Ich denke nicht, das man das Rad auf der Hebebühne so schnell drehen kann,
    das es den Pfeifton gibt.
    Man muss bedenken das es ja erst bei ca. 30Km/h los geht.
    ABer nicht lauter wird mit steigender geschwindigkeit.
    Dacht schon an die Lichtmaschine.
    Oder kennt wer irgend ein Teil, das sich im Auto relativ gleich schnell dreht
    unabhängig von der beschleunigung?
    Langsam denke ich, es könnte doch der Wind sein der da irgendwo ungeschickt
    umher pfeift.
  10. Tremel
    08.09.2013
    183
    Unterfranken
    05/2009
    Also bei meinem alten Golf 3 hat der Riemen von der Lichtmaschine gequitscht, allerdings nicht wirklich als ein gleichmäßiger Ton.
  11. BMW³
    BMW³ 1er-Fahrer(in)
    28.10.2013
    147
    05/2010
    Also jetzt nach ein paar Tagen meine ich, das der Ton etwas lauter
    geworden ist....
    Bei ca. 70- 80km/h nehm ich ihn am stärksten war.
    Dann bei wird es wieder leider (oder höher, das ich es nicht mehr so wahr nem)
    Zumindest ists ab ca. 100Km/h übertönt von den anderen Fahrgeräuschen.
    Chrissyre könnte vielleicht doch recht gehabt haben...
    Vielleicht ist es doch ein Radalger.....
    Zumindest hatte einer in einem Seat Forum ein ähnliches Problem beschrieben
    und dann warens die Radlager.
    Ich hatte beim Radlager einen tiefen, eher schabenden Ton erwartet.
    zumindest war es damals bei meinem 94er Polo eher so.
    Kein hoher Ton.
    Lass ich mal beim Freundlichen checken.
  12. #12 Chrissyre, 10.11.2013
    Chrissyre
    26.10.2013
    11
    Nähe Nürnberg
    11/2007
    Du kannst auch mal nur die Front hoch heben und dann die Räder mit der hand "wackeln". Wenn da Spiel is wäre des schlecht, dann könnens gut die Lager sein.
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
  13. BMW³
    BMW³ 1er-Fahrer(in)
    28.10.2013
    147
    05/2010
    Also, der neueste Stand ist der, das ein Kumpel (angehender KFZ-Meister)
    und bei BMW gelernt mit gefahren ist, um sich das Geräusch anzuhören.
    Ich meine, das es etwas lauter geworden ist, könnte aber auch
    einbildung sein.
    Ergebnis: Nicht definierbar ob das die Radlager sind.
    Am Rad gertüttelt haben wir nicht.
    Er meinte nur, beobachte ob es sich verändert, weil es sich noch nicht
    lohnt auf große Suche zu gehen.
    Wie geschrieben, ab ca. 20 - 30 Km/h gehts los
    Bei ca. 60 ist es gut hörbar, dann schwächts bissl ab und bei ca. 80Km/h am lautesten wahrnebar.
    Dann scheint es wieder leiser zu werden bzw. wird von den restlichen
    Fahrgeräuschen übertönt.
    Einlenken scheint keinen Einfluss daruf zu nehmen, oder zumindest nicht
    wahrnehmbar.
    Ist mir echt ein Rätsel.
    Was könnten das noch für drehende Teile sein?
    Tatsache scheint nur zu sein, das es von vorne kommt.
  14. yusufs
    yusufs 1er-Fahrer(in)
    19.03.2012
    128
    Lüdenscheid
    08/2008
    Yusuf
    hey,
    ich hatte so ein ähnliches Problem vor ca. 1-2 Monaten bei mir kam es von den Bremsen vorne links....
    Reifen ab... mit einem Luftdruck-Gerät zwischen/über/unter den bremsen gepustet und siehe da weg :)
    Kollege meinte es könnte sein das zwischen den Bremsbelägen und der Scheibe sich kleine ''staub,Körner'' etc... eingeklemmt hätten....
  15. BMW³
    BMW³ 1er-Fahrer(in)
    28.10.2013
    147
    05/2010
    Wäre ja klasse wenn es sowas Simples wäre....
    Weil ne mega Suche beim :icon_smile: starten bringts da echt nicht....
    Mir hat die neue Kupplung nach 3 Wochen erstmal gereicht...absoluter Rekord bei mir\:D/
  16. BMW³
    BMW³ 1er-Fahrer(in)
    28.10.2013
    147
    05/2010
    So, neuer Erkenntnisstand.
    Nach selbständiger Suche nach dem Ausschlussverfahren, konnte ich
    dann die möglichen Ursachen eingrenzen.
    Es hat sich zwar so angehört als käme das Gerräusch von vorne, aber da es
    in den letzten paar 100km lauter wurde, konnte man schon eher die Richtung
    lokalisieren.
    Mein letzer Verdacht war dann nun das Differntial.
    Der wurde heute auch beim :icon_smile: bestätigt.
    Auf der Hebebühne konnte man wunderbar hören, wie das Diff mit eingelegtem
    Gang und etwas Drezahl munter vor sich her pfeifft.....
    Shit, 1300€ Reperatur.
    Garantie greift da zum Glück, 500€ bleiben da trotzdem noch bei mir hängen.
    Hoffe das neue Diff ist langlebiger und gibt nicht nach 88tkm den Geist auf.
  17. BMW³
    BMW³ 1er-Fahrer(in)
    28.10.2013
    147
    05/2010
    Sooo, gestern den kleinen vom :icon_smile: abgeholt.
    Endlich wieder fahren ohne hohe Pfeifftöne.
    Wenn man bedenkt, das der Spaß auch +/- 1300€ kostet:-s
    Bin ich froh ne Garantie zu haben.
    Die hat sich jetzt schon 2 mal gelohnt, einmal bei der Kupplung, und jetzt
    auch beim Differential.
    :daumen:
Thema: Hoher Ton / Pfeiffen beim Fahren
  1. hoher ton beim autofahren
  2. ploetzlich hoher summton beim automotor
  3. auto hochfrequenter ton
  4. bmw hoher pfeifton,
  5. auto hoher ton,
  6. auto pfeift beim fahren,
  7. bmw x1 pfeift beim Bremsen ,
  8. pfeiffender ton auto,
  9. heller pfeifton Auto bei rechtsneigung,
  10. hoher pfeifton auto,
  11. bmw 118 d pfeifen allmählich,
  12. hoher ton beim fahren,
  13. hohes piepen beim fahren,
  14. auto hoher pfeifton beim fahren,
  15. auto höher quietschton,
  16. Gleichmäßig lauter Piepton beim Fahren,
  17. hoher gleichmäßiger ton beim beschleunigen,
  18. bmw pfeift beim fahren,
  19. hoher pfeifton beim Autofahren?,
  20. greller piepton beim Autofahren,
  21. hoher pfeifender Ton beim Autofahren,
  22. schriller hoher ton beim auto fahren,
  23. kann ein hochfrequenter ton von den bremsen verursacht werden?,
  24. hoher ton aus dem motor,
  25. auto hoher ton hinten
Hoher Ton / Pfeiffen beim Fahren - Ähnliche Themen
  1. Fußmatten für BMW E87 1er M1 Hohe Qualität Velours Auto Teppich 4-teilig NEU
    Fußmatten für BMW E87 1er M1 Hohe Qualität Velours Auto Teppich 4-teilig NEU: [IMG] EUR 29,99 End Date: 13. Aug. 12:20 Buy It Now for only: US EUR 29,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 3D Gummi-Fußmatten für BMW 1er E81/E87/F20/F21 Hohe Gummimatten Automatten
    3D Gummi-Fußmatten für BMW 1er E81/E87/F20/F21 Hohe Gummimatten Automatten: [IMG] EUR 38,90 End Date: 08. Aug. 09:54 Buy It Now for only: US EUR 38,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Hoher Ton aus Getriebe auf der Autobahn?
    Hoher Ton aus Getriebe auf der Autobahn?: Hallo. Ich habe mir einen gebrauchten 116i (BJ 2011), 2,0l, 120 PS gekauft. Ich dachte BMW fährt sich ruhig und souverän auf der Autobahn. Bei mir...
  4. Knarzen am Armaturenbrett und Verzerrung bei hohen Tönen
    Knarzen am Armaturenbrett und Verzerrung bei hohen Tönen: Hallo Leute, Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit fällt mir immer mehr auf, dass es bei mir am Armaturenbrett ziemlich auffällig knarzt. Dies...
  5. [E8x] Hoher Ton beim Fahren -> Differential
    Hoher Ton beim Fahren -> Differential: Hallo Leute! Wollte hier mal die Liste ergänzen, da ich nichts vergleichbares gefunden habe. Hatte ein Problem mit einem hohen Pfeiffton und...
