[E8x] Hoher Ton beim Fahren -> Differential
Diskutiere Hoher Ton beim Fahren -> Differential im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Leute! Wollte hier mal die Liste ergänzen, da ich nichts vergleichbares gefunden habe. Hatte ein Problem mit einem hohen Pfeiffton und...
  1. BMW³
    BMW³ 1er-Fahrer(in)
    28.10.2013
    149
    Nähe Stuttgart/Tübingen
    05/2010
    Hallo Leute!
    Hatte ein Problem mit einem hohen Pfeiffton und nun auch die Lösung.
    Am Anfang war es immer nur sehr leise, daber mit mehr gefahrenen KM wurde
    es auch deutlicher.
    Ich will hiermit helfen, das andere es leichter haben.
    Daher hier mal die Syptome:
    Hoher Ton bei der Fahrt, nicht Drehzahlabängig.
    Bei gutem Gehör ab ca. 20Km/h schon leise wahrnehmbar, deutlich zu hören um
    den 80Km/h berreich.
    So steht auch laut meinem :icon_smile: die Fehlerbeschreibung bei BMW im
    PC.
    Bei höherer Geschwindigkeit scheinen dann wieder die anderen Fahrgerräusche
    das zu übertönen.
    Wobei es bei mir dann komischerweise wieder bei 150 bis 160 km/h gut zu
    hören war, dann drüber wieder nicht mehr so sehr.
    Gang ist egal, es kommt immer nur auf Geschwindigkeit an,
    also auch einlenken ändert nichts, daher fallen Radlager schon mal raus.
    Tonherkunft ist nicht leicht zu lokaliesieren aber mit herunter geklappter Rückbank besser lokalisierbar,
    da er von hinten kommt wenn man es denn mal weiss.
    Im Zweifel jemanden hinten mitfahren lassen, dabei eine Hälfte der Bank um-
    klappen und der soll dann mal seine Lauscher Richtung Kofferraumboden
    bewegen.
    Da der Innenraum wie ein Gitarrenkorpus wirkt,kann es vorkommen, das man
    meint der Ton kommt von überall her.
    Lösung:
    Wenns dann zu hören ist, ist es mit großer Wahrscheinlichkeit das Differential.
    Mit dieser Diagnose dann zum :icon_smile:, der fährt das Auto dann mit der
    Hebebühne nach oben, wärend ein Kollege (oder ihr) darin sitzt und dann mit
    eingelegtem Gang mal leicht gasgeben, damit das Differential auf Drehzahl
    kommt.
    Da ist es dann sehr deutlich und leicht festzustellen.
    Die Reperatur liegt bei ca. +/- 1300€, da das komplette Differential getauscht
    wird.
    Hoffe, das dies hilft, falls noch mehr ein verdammt nervendes Pfeiffen im
    Auto haben, bei dem man Anfangs ratlos ist was die Ursache angeht.
    BMW³
  2. #2 Break_Even, 20.03.2014
    Break_Even
    Break_Even 1er-Interessent(in)
    26.02.2014
    Nähe Stuttgart
    Hey, hast du das Differential daraufhin tauschen lassen? Falls ja: sind die Geräusche weg?
Thema: Hoher Ton beim Fahren -> Differential
  1. hoher ton differential
  2. bmw 335 pfeiffen im innenraum bei hoher geschwindigkeit
Hoher Ton beim Fahren -> Differential - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. Leitungen bis zum Fahrer legen
    Leitungen bis zum Fahrer legen: Hallo, ich überlege meine Low Sitze ohne Sitzheizung auf High Sitze umzurüsten. Dafür müsste ich einige Leitung legen, vor allem vom FEM und...
  5. Ambientebeleuchtung beim F20
