[E87] Hoher Spritverbrauch
Diskutiere Hoher Spritverbrauch im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ich habe ein Proplem. Undzwar hab ich ein sehr hohen Spritverbrauch für ein 120d. Durchschnitt: 8,1Liter Ich glaub irgendwas stimmt nicht...
  1. #1 120dmobil, 10.12.2014
    120dmobil
    120dmobil 1er-Fahrer(in)
    26.05.2014
    69
    Alzenau
    10/2008
    Ich glaub irgendwas stimmt nicht mit der Motortemperatur. Wenn ich im Geheim Menü bin und normal fahre Landstraße pendelt es sich so bei 63Grad ein. Bei Autobahnfahrt ca. 80Grad.
    Was könnte defekt sein? Ist das normal?
    Schonmal vielen Dank
    Mit freundlichen Grüßen
    120dmobil
  2. #2 baumgartner, 10.12.2014
    baumgartner
    baumgartner 1er-Fahrer(in)
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    Nein, weder Verbrauch noch Motortemperatur ist normal. Hast du einen DPF?
    Ich denke mal Autobahnfahrt heißt 200+? In Ö bei Limit 130 km/h limit waren es ca. 72 mit kaputtem Thermostat.
    War gestern in der Werkstatt beide Thermostate tauschen und AGR Ventil reinigen, meinen Beitrag dazu findest du hier: http://www.1erforum.de/bmw-120d/umf...celift-mit-ohne-dpf-151615-8.html#post2262022
    Wenn du selbst nicht tauschen kannst, mach dir einen Werkstatt Termin aus, und lass das AGR Ventil auch gleich reinigen.
    Kilometerstand?
  3. #3 120dmobil, 11.12.2014
    120dmobil
    26.05.2014
    69
    Alzenau
    10/2008
    Hallo, danke für die Antwort.
    Ich habe kein Dpf drine. Ist Baujahr 2005 mit 172.000km und dem ersten Turbo.
    Welche Thermostarte sind das? Und was ist das für ein Ventil. Ist das viel Arbeit? Würde es gerne selber machen wenn es machbar ist und es vielleicht eine Anleitung dazu gibt. Wie viel kostet sowas in der Werkstatt reparieren zu lassen?
  4. #4 baumgartner, 11.12.2014
    baumgartner
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    Hauptthermostat und AGR-Thermostat
    Thermostate tauschen: [HowTo]Beide Thermostate wechseln 320d M47 - Werkstattecke & Einbau Tipps & Tricks - BMW E90 E91 E92 E93 Forum
    Und was ist das für ein Ventil?
    Abgas Rückführungsventil. Laut der Erfahrungen mit dem Motor ists ab 100tkm schon ziemlich zu, was sich negativ auf das Ansprechverhalten des Motors, sowie Rußbildung auswirkt.
    Wenn du die Thermostate tauscht und schon alles offen ist, würde ich es gleich mitmachen.
    AGR-Ventil ist das Teil mit der Nr. 14: Sauganlage-AGR mit Klappensteuerung BMW 1' E87, 120d (M47N2) — BMW Teilekatalog
    Anleitung: File-Upload.net - AGR-Ausbau.pdf
    Habe 350€ dafür in einer Werkstatt bezahlt.
    Ob das ganze dein Problem mit dem Spritverbrauch aber behebt ist mir noch unklar...
    Zeichnest du deinen Spritverbrauch regelmäßig auf, zb. auf Spritmonitor? Rechnest du nach oder nimmst du nur die Werte vom BC? (Mein BC weicht im Winter um ca. 1 L nach oben ab im vergleich zum real-Verbrauch)
    Ist der 1er vielleicht mal länger am Stand gelaufen und deswegen ist der Verbrauch höher?
    Wie lange beobachtest du das schon?
  5. #5 120dmobil, 11.12.2014
    120dmobil
    26.05.2014
    69
    Alzenau
    10/2008
    vielleicht sollte ich das doch lieber die Werkstatt machen lassen. Hört sich alles ziemlich kompliziert an. Das hab ich auch schon bemerkt mein Auto qualmt ganz schön wenn ich gas gebe. Klar ich habe kein Dpf drinne aber glaube es ist im letzten halben Jahr mehr geworden.
    Ja das ist ca. der Durchschnitt.
  6. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    beim thermostattausch und einer km-leistung jenseits 150.000km würde ich die zusatzwasserpumpe immer gleich mitmachen....
  7. #7 120dmobil, 11.12.2014
    120dmobil
    26.05.2014
    69
    Alzenau
    10/2008
    Okay, dann werde ich das denk ich direkt mit machen oder machen lassen.
  8. #8 120dmobil, 11.12.2014
    120dmobil
    26.05.2014
    69
    Alzenau
    10/2008
    Also, hab mich dazu entscheiden es selbst zu machen.
    Eine Frage aber hab ich noch. Wenn ich das Kühlwasser ablasse kann ich das wieder verwenden oder brauche ich neues? Wenn ja welches wie viel? Und wie entlüfte ich den Kreislauf richtig?
  9. #9 120dmobil, 12.12.2014
    120dmobil
    26.05.2014
    69
    Alzenau
    10/2008
    Heute hab ich mich an das AGR rangemacht.
    War ziemlich dreckig. Hier ein Bild.
      Dateigröße:
      886,3 KB
      Aufrufe:
      347
  10. #10 baumgartner, 14.12.2014
    baumgartner
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    Kann es sein dass du deinen 1er sehr gemäßigt fährst oder sehr viel Kurzstrecke?
  11. #11 120dmobil, 16.12.2014
    120dmobil
    26.05.2014
    69
    Alzenau
    10/2008
    Nein, eher nicht. Warum?
  12. #12 baumgartner, 16.12.2014
    baumgartner
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    Soll ein Grund sein für das verschmutzte agr Ventil.
    Hast du sonst auch schon was gemacht? Was macht der Verbrauch?
    Tankst du immer bei der selben Tankstelle? Ich hatte mal die Feststellung gemacht dass wenn ich bei einer bestimmten Diskont-Tankstelle tanke mein Verbrauch ca. 10% höher ist als sonst.
  13. #13 BLACK-APEX, 17.12.2014
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Bilde mir auch ein, dass der Discout-Sprit einen höheren Verbrauch und eine geminderte Höchstgeschwindigkeit verursacht. Bisher bei drei Autos aufgefallen.
    Ich tanke seither nur noch bei der Aral.
  14. #14 120dmobil, 17.12.2014
    120dmobil
    26.05.2014
    69
    Alzenau
    10/2008
    Okay, nein bislang noch nicht. Thermostate liegen schon bereit. Werde ich nächste Woche machen wenn ich Urlaub habe. Spritverbrauch hat sich bislang noch nichts getan, aber Rußen tut er nicht mehr so.
    Nein Tanke mittlerweile nur noch bei Shell und total:)
  15. #15 120dmobil, 18.12.2014
    120dmobil
    26.05.2014
    69
    Alzenau
    10/2008
    Hat keiner eine Antwort darauf ob ich die kühlflüssigkeit nochmals verwenden kann und welche überhaupt drin ist?
  16. #16 baumgartner, 19.12.2014
    baumgartner
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    Nunja, nachdem das Kühlwasser vermutlich schon 10 Jahre alt ist, würde ich es tauschen. Wiederverwenden geht natürlich auch, aber dann würde ich sicherstellen dass kein grober Schmutz reinkommt. Neues Kühlmittel + dest. Wasser wäre aber meine erste Wahl.
  17. #17 120dmobil, 21.12.2014
    120dmobil
    26.05.2014
    69
    Alzenau
    10/2008
    Welches Kühlmittel bräuchte ich dann? In welchen Verhältnis wird es gemischt? Und wie viel ist überhaupt drin?
  18. #18 baumgartner, 22.12.2014
    baumgartner
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    Du brauchst 7,2 Liter.
    Gemischt 1:1 aus Frostschutz und dest. Wasser. Ich geh mal davon aus du hast auch grün/bläuliches Frostschutzmittel drin, das ist dann ein silikathaltiges Frostschutzmittel. Bei Mischung 1:1 sollte es bis -38°C halten.
    Silikathaltige und silikatfreie (orange/rote) Mittel sollte man nicht mischen.
    Ich hab für Schrauberarbeiten übrigens das "So wird's gemacht - Band 139" für den 1er. Ist bei solchen arbeiten oft hilfreich, auch wenn die Beschreibungen oft besser sein könnten.
  19. #19 120dmobil, 22.12.2014
    120dmobil
    26.05.2014
    69
    Alzenau
    10/2008
    Okay, vielen Dank. Dann werde ich das besorgen.
  20. Gerich
    Gerich 1er-Interessent(in)
    19.12.2014
    18
    Ist mein erster Beitrag und ich will mich nicht unbeliebt machen...
    Aber ich kenne keine Werkstatt die Destilliertes Wasser nimmt, weder BMW noch freie Werkstätten.
    Halte ich für übertrieben.
    Bitte jetzt nicht steinigen oder falsch verstehen!
Thema: Hoher Spritverbrauch
  1. agr dreckig
  2. spritverbrauch e87
  3. bmw 116i agr ventil ausbauen www.1erforum.de
  4. bmw 116i baujahr 2006 defekt zu hohen verbrauch,
  5. hoher spritverbrauch 120d,
  6. bmw thermostat verbrauch e90,
  7. bmw hoher verbrauch 125i,
  8. bmw 116d agr ventil reinigen,
  9. 120d bj.06 extrem hoher spritverbrauch,
  10. e87 bmw thermostattausch
Hoher Spritverbrauch - Ähnliche Themen
  1. [E87] Hoher Spritverbrauch ?
    Hoher Spritverbrauch ?: Guten Morgen Irgendwie macht mir mein 118i Automatik Baujahr 2011 mit 74000km sorgen. Und zwar finde ich das er Zuviel verbraucht. Ich fahre ca....
  2. [E88] extremer Spritverbrauch
    extremer Spritverbrauch: Moin, ich habe ein relativ großes bzw teures Problem. Ich fahre einen e88 135i n54 und wollte mal ne frage ins Forum stellen. Ich fahre derzeit...
  3. Extrem hoher Verbrauch
    Extrem hoher Verbrauch: Hi, Zu mir, mein Arbeitsweg ist eigentlich nur 9km gradeaus, mit 2 Ampeln und nur 50 oder 70 km/h, also hatte ich damals bei normaler Fahrweise...
  4. [E87] Fragen zum Lambdasonde und Spritverbrauch - 120D mit 260tkm
    Fragen zum Lambdasonde und Spritverbrauch - 120D mit 260tkm: Hey Hallo, vorgestellt habe ich mich bereits soeben. anbei der Link, falls der ein oder andere wissen möchte, um welches Auto es konkret geht und...
  5. BMW 1M hohes Pfeifgeräusch nach Sonntagsfahrt, was könnte das sein?
    BMW 1M hohes Pfeifgeräusch nach Sonntagsfahrt, was könnte das sein?: Moin, ich wollte mal fragen, ob jemand auch schonmal ein ähnliches Geräusch bei seinem 1M wahrgenommen hat, siehe Youtube Video. [MEDIA] Das...
