Hohe Geschwindigkeit = hohe Innenraumtemperatur?
Diskutiere Hohe Geschwindigkeit = hohe Innenraumtemperatur? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Am vergangenen Wochenende war ja klasse Wetter und wegen der Fußball-WM häufig freie Bahn anzutreffen. Deshalb konnte ich erstmalig bei...
  1. #1 spiti01, 12.06.2006
    spiti01
    spiti01 1er-Fahrer(in)
    16.05.2006
    443
    WOB
    Deshalb konnte ich erstmalig bei sommerlichen Temps längere Zeit höhere Geschwindigkeiten fahren. Und das gleich mehrfach - Heidewizka, war das 'n Spaß!!
    Fogendes ist mir dabei negativ an der Klimaautomatic aufgefallen:
    Bei V bis ca. 230 km/h funktioniert die Temperatur- und Luftmengenregelung einwandfrei.
    Darüber steigt die Innenraumtemperatur deutlich an, aus den Klimaausströmern kommt mit weiter steigender Geschwindigkeit kaum noch kühle Luft.
    Wenn man sich für mehrere Minuten im Geschwindigkeitsbereich 240- 260 km/h aufhält, wird es im Fahrzeug sehr warm und stickig.
    Meine Vermutung: Die Staudruckregelung der Klimaanlage ist für den 130i nicht angepaßt worden und reicht daher nur bis ca. 230 km/h. Darüber ist die Klappe im Lufteinlass quasi "ZU". Oder schaltet BMW dann gar kurzzeitig den Kompressor aus, um mehr Leistung zu haben?
    (alle V-Werte = Tachowerte)
    Hat jemand von Euch ähnlicher Erfahrungen gemacht?
  2. #2 Marcsolln, 12.06.2006
    Marcsolln
    Marcsolln 1er-Fan
    06.10.2005
    786
    irrenswo
    Moin - ich kenne die gleiche Situation in einem SLK 230K (n.M.) - bis 230 alles OKI - danach eher Sauna, ich vermute, dass die Leistung der Klimaanlage gedrosselt wird, um volle Leistungsentfaltung zu gewähren....
    Grüße,
    Marc
  3. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    Abschaltung Klimakompressor unter Volllast :wink:
  4. #4 wakatikee, 13.06.2006
    wakatikee
    wakatikee 1er-Interessent(in)
    29.12.2005
    37
    Ist auch bei mir so Spiti
  5. #5 daniel130i, 13.06.2006
    daniel130i
    daniel130i 1er-Fahrer(in)
    05.11.2005
    201
    Frankfurt / Main
    @marcsolln:
    läuft ein 230er slk schneller als 230??? oder meinst Du einen 320er SLK? :?:
    mir ist das beschriebene Phänomen bisher nicht aufgefallen. werde mal drauf achten. :paranoid:
    Daniel.
  6. 1erle
    1erle 1er-Fan
    19.05.2006
    842
    Fürstenfeldbruck
    Christoph
    Wenn der Klimakompressor unter Vollast abschaltet, dann müsste das ja bei allen verschiedenen Motorvarianten so sein, oder?
  7. #7 Berthold, 14.06.2006
    Berthold
    Berthold 1er-Profi
    08.02.2006
    2.152
    03/2006
    Wenn dem so ist, dann bei allen Modellen!
    Da ich mich mein Schmuckstück aber noch nie unter Volllast bewegt habe ( 2500km!! ), habe ich diesen Effekt auch noch nicht bemerkt. Allerdings produziert der Motor unter Volllast auch mehr Abwärme und die Auspuffrohre, die unter dem Fahrzeug durchlaufen, werden heisser. All dies strahlt natürlich, trotz Isolierung, in den Inneraum ab. In meinem letzten Fahrzeug ( Golf GTI ) wurde es dadurch im Innenraum ordentlich warm!! Im 130i ist der Effekt sicher nicht so stark, aber wahrscheinlich durchaus wahrnehmbar. Ich werde übers Wochenende mal schmökern, vielleicht finde ich was darüber in der Literatur oder im Internet.
    Schönes Wochenende :wink:
    Berthold
  8. #8 Marcsolln, 14.06.2006
    Marcsolln
    Marcsolln 1er-Fan
    06.10.2005
    786
    irrenswo
    Moinse - der 230K marschiert wie Hulle - geht im 6ten in den Begrenzer bei 250...
    Gruß,
    Marc
  9. #9 daniel130i, 17.06.2006
    daniel130i
    05.11.2005
    201
    Frankfurt / Main
    @marcsolln:
    Also, ich habe mir erlaubt, das nach zu lesen:
    Der kleine 4-Zylinder im SLK 230K hat 197PS, braucht 7,2 sec. auf 100 und läuft offiziell 240 km/h. (nicht abgeregelt)
    Im 6ten in den (Drehzahl-) Begrenzer geht der höchstens steil bergab mit Rückenwind...
    Der ältere SLK 230 (bis 2000) hatte 193PS und lief 231 km/h.
    ...beim 320er Kompressor sieht das anders aus...
    Gruss aus Frankfurt nach München.
    Daniel.
  10. #10 Marcsolln, 18.06.2006
    Marcsolln
    Marcsolln 1er-Fan
    06.10.2005
    786
    irrenswo
    Moin Daniel,
    ich schlage vor, dass Du Dir die Schleuder mal selber unter den Hintern ziehst, dann wirst Du sehen, dass er 250 maschiert und noch Luft hat....
    Ich bin wahrlich kein Fan der Marke mit dem Stern und habe dementsprechend keinen Grund "Werbung" für den SLK zu machen.....
    Erreicht habe ich diese Geschwindigkeiten übrigens auf der A9 zwischen Nürnberg und München - und zwar dauerhaft.
    Grüße!
    Marc
  11. #11 daniel130i, 18.06.2006
    daniel130i
    05.11.2005
    201
    Frankfurt / Main
    Hallo marcsolln:
    Natürlich würde ich mir eine 230er SLK-Schleuder gerne mal unter den Hintern ziehen, wie Du das so bodenständig formulierst. Und bestimmt hat so ein kleines Auto mit knapp 200PS auch gut Dampf.
    Aber die allermeisten Wagen laufen eben das, was in den Papieren steht und nicht mehr. Unsere 1er-chen laufen auch nach Tacho 260, was aber eben auch nur echte 250 sind. Ich hatte mal eine Mitarbeiterin, die steif und fest behauptete, dass ihr 50PS-Corsa 190 km/h "geht". Als ich das anzweifelte wurde ich ähnich angeharmst wie von Dir.
    Auch hier im Forum berichten 120d-Fahrer, dass sie öfters mit 240 unterwegs sind... kann halt net sein, weil geht halt net...
    quod erat demonstrandum, wie Du abschliessen würdest...
    Daniel.
  12. #12 Marcsolln, 19.06.2006
    Marcsolln
    Marcsolln 1er-Fan
    06.10.2005
    786
    irrenswo
    Hey Daniel,
    empfindlich? Bodenständige Formulierungen haben m.E. nach einen besonderen Charme - ist aber auch egal....
    "Ansicken" wollte ich Dich nicht - ich habe halt lediglich aus eigenen Erfahrungen berichtet - und da war es nunmal so, dass der SLK 230 K sehr gut performed hat.....
    Grüße!
    Marc
  13. #13 Berthold, 19.06.2006
    Berthold
    Berthold 1er-Profi
    08.02.2006
    2.152
    03/2006
    Also, mein Golf GTI II, mit dem war ich mal mit Tacho 220 unterwegs, mein Befahrer sah mich verblüfft an, wie ruhig das Auto lief. Peinlich wurde es erst, als und ein Ford Transit überholte :oops: ! Der Tacho war ganz einfach kaputt uns wir waren mit realen 110 km/h unterwegs. Auch dies kann der Grund für manche "Leistungssprünge" sein. :mrgreen:
    Übrigens: Porsche gibt für seinen 280PS starken Boxster S eine vmax von 267 km/h an. Das Auto ist leicht und schnittig. Das scheint mir eine reale Angabe zu sein! Den Wert sollte das Auto auch erreichen ( Werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren ). Aber mit nicht mal 200PS über 250km/h? Das könnte allenfalls ein Lotus schaffen :wink: .
    Schnelle Grüsse
    Berthold
  14. #14 BMW130i, 22.06.2006
    BMW130i
    BMW130i 1er-Interessent(in)
    12.05.2006
    12
    Gstaad/Schweiz
    Fur das erreichen der VMAX is das gewicht nicht wichtig. Mann braucht ein gewisser PS-zahl zum erreichen ein gewisser geschwindigkeit. Naturlich hat der aerodynamik und abrollwiederstand auch ein einfluss.
    Beispiel: Lotus mit 200ps und 800kg und Lotus (gleich) mit 200kg ballast hat die gleiche VMAX nur braucht der leichtere weniger zeit zum erreichen dieser VMAX.
    GREETZ
  15. nexus6
    nexus6 Gesperrt!
    01.10.2005
    388
    SLK ????
    Habe gestern erst einen Crossfire 218 PS und einen SLK 320 verblasen und wenn Wimmer mit meinem Baby fertig ist, ist der 350er auch noch fällig :twisted:
  16. #16 spiti01, 23.06.2006
    spiti01
    16.05.2006
    443
    WOB
    ...der SLK 230 K hatte bestimmt 'nen gechipten Tacho...:-)
    Kleine Anekdote aus grauen Vorzeiten:
    Ich war 'mal mit meinem Dad und 'nem Opel-Verkäufer mit dem damals brandneuen Commodore (2,5L 6-Zylinder 115 PS, Vmax nach Werksangabe 170 km/h) auf Probefahrt. Der Opelist demonstrierte uns auf der BAB ganz stolz und wortgewaltig, dass das Auto "locker" knapp über 200 (hat der Tacho auch tatsächlich angezeigt) geht - immerhin soviel wie der damals noch aktuelle 911er mit 130 PS.......
    In diesem Moment überholt uns mit deutlichem V-Überschuß ein Mercedes 250 S (2,5L 6-Zylinder, 130 PS, Vmax Werksangabe 175 km/, ging nach Tacho 180, mein Dad hatte nämlich einen....)
    Damit war jegliche Konversation abrupt beendet, der Rest der Testfahrt führte auf dem kürzesten Weg zum Opel-Dealer zurück.
    Später stieg mein Dad dann auf BMW um, und irgendwie bin ich halt sein Sohn...
  17. #17 spiti01, 23.06.2006
    spiti01
    16.05.2006
    443
    WOB
    ...ach ja, zum eigentlichen Thema:
    Der BMW-Außendienstler hat den Efekt bestätigt. Demnächst wird also die Staudrucklappen-Ansteuerung überprüft. Anfangs hatte ich ja gesagt, dass bei Highspeed kaum noch Luft aus den Ausströmern kommt.....Ihr erinnert Euch?
    Der "Variable Displacement Kompressor" im 130i wird übrigens NICHT komplett abgeschaltet, sondern bei Motor-Vollast lediglich mit kleiner Leistung gefahren.
  18. #18 spiti01, 11.07.2006
    spiti01
    16.05.2006
    443
    WOB
    ....und neulich bin ich mit meinem Carthago fiftyone locker an 'nem Veyron vorbeigezogen....
  19. myild
    myild 1er-Profi
    29.01.2006
    2.169
    User Overcast
    hat mal das hier gepostet!
    und wie man sieht hat er über den Bordcomputer die ECHTE VMAX angezgeit bekommen !
    Da stehen bei 4000 umdrehungen knapp 227 KM/H ! ECHT
    so jetzt weiss man ja das man ihnn bis 4200 drehen kann also
    sind es echte 228 KM/H bei nur 163 ps bzw 173 ps :wink:
    Also kann es nun doch nicht nur an der Leistung PS liegen die VMAX...
    sonder doch Gewicht und CW-Wert?
    kann es sein das der 1er einen sehr guten CW-Wert hat?
    und wenn es nach der PS ginge müsst der 130i, der j ja doppelt so viel PS fast hat ;) um die 400 KM/H laufen :mrgreen: :paranoid:
  20. Miles
    Miles Guest
    Es ist ja auch nicht unbedingt schwierig, an parkenden Autos vorbeizuziehen. Selbst für Deine Schrankwand mit dem CW-Wert einer altgotischen Kirche nicht! :wink:
    Miles
Hohe Geschwindigkeit = hohe Innenraumtemperatur? - Ähnliche Themen
  1. Starkes Vibrieren/Klackern beim Abbremsen aus hohen Geschwindigkeiten
    Starkes Vibrieren/Klackern beim Abbremsen aus hohen Geschwindigkeiten: Hallo zusammen, ich habe seid einigen Monaten Probleme mit dem Wagen. Beim stärkeren Abbremsen aus hohen Geschwindigkeiten von >180 km/h vibriert...
  2. [F20] Reifendruckverlust bei hoher Geschwindigkeit / Ausfall RDKS
    Reifendruckverlust bei hoher Geschwindigkeit / Ausfall RDKS: Fahrzeug: M140i xDrive Reifen: Michelin PSS* in 245/35R18 rundum RDKS-Sensoren: Electronicx Metallventil Schwarz für BMW F20 01.2014-05.2019...
  3. Bremse singt/wummert beim bremsen aus hohen Geschwindigkeiten
    Bremse singt/wummert beim bremsen aus hohen Geschwindigkeiten: Hallo, ich fahre mein Auto generell sehr entspannt, wenn jedoch mal die Autobahn frei ist gebe ich ihm schon gerne mal Auslauf. Neulich ist dann...
  4. 1er riecht bei hoher Geschwindigkeit. Bitte Hilfe.
    1er riecht bei hoher Geschwindigkeit. Bitte Hilfe.: Guten Tag, Fahre einen 1er BMW Baujahr 2007 1.16I Benziner. habe mit dem Auto schon wirklich viel erlebt. Bin auch kurz davor ihn abzustoßen....
  5. aFW - Unruhig bei hohen Geschwindigkeiten und Tieferlegung erwünscht?
    aFW - Unruhig bei hohen Geschwindigkeiten und Tieferlegung erwünscht?: Hallo, ich habe einen F21 135er XDrive BJ2013 mit adaptivem Fahrwerk. Mir ist der Wagen allerdings ein wenig an der Vorderachse optisch zu hoch....
