[E82] Hohe Aussentemperaturen/Leistungsverlust?
Diskutiere Hohe Aussentemperaturen/Leistungsverlust? im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus miteinander! Die Suchfunktion spuckte leider nichts aus, hab mich auch mal durch die ersten 5 Seiten gekämpft und nichts gefunden....
  1. jokkl
    jokkl 1er-Interessent(in)
    30.07.2012
    22
    Servus miteinander!
    Folgendes:
    Ich habe das Gefühl, dass meinem 123d die Aussentemperatur ab 25°C ganzschön zu schaffen macht.
    Auf der Autobahn, wenn ich bei 120 aufs Blech trete, wirkt das Auto extrem träge, es geht einfach nichts vorran.
    2.0TDI A6 Audis, Passat oder sonstige Fahrzeuge die im ggsatz zu mir Untermotorisiert und wesentlich schwerer sind, fahren mir fast in den Kofferraum rein. Beim spurwechsel ziehn die Mühelos vorbei, egal wie ich meinen Karren trete.
    Morgens sind solche Jungs kein Problem, beim Tritt aufs Gas werden sie von Augenblick zu Augenblick kleiner.
    Ist das ein bekanntes Problem beim 123d?
    lg
  2. #2 Henning209, 19.07.2013
    Henning209
    Henning209 1er-Fan
    18.05.2013
    669
    Kreis Höxter
    08/2008
    Henning
    Mir ist sowas nicht bekannt..
  3. joe266
    joe266 Guest
    Bei höheren Außentemperaturen saugt der Turbo warme Luft ein, die dann weniger Sauerstoff enthält und somit sinkt die Leistung. Abhilfe nur durch Ladeluftkühler
  4. Shnu
    Shnu 1er-Fan
    25.10.2011
    609
    Oldenburg
    Oliver
    Je wärmer, desto weniger leistung. Das ist bekannt.
    Aber so krass wie du das beschreibst, kann das nicht normal sein.
    Vorallem da die VWG Fahrzeuge auch alle Turbo haben :)
  5. FM 01
    FM 01 1er-Fahrer(in)
    09.04.2011
    497
    Deutschland
    05/2011
    Zwar ist der Leistungsverlust physikalisch zwangsläufig, betrifft jedoch alle Autos und wirkt sich nicht groß aus. Wenn es sich bei dir so drastisch auswirkt, muss ein Schaden vorhanden sein.
  6. jokkl
    30.07.2012
    22
    Ich dachte mir eben,
    dass der 123d durch seine relativ hohe literleistung und den 2 Turbos wesentlich mehr von Hitze betroffen ist als normale TDI motoren.
    Einen wirklichen Defekt kann ich mir nicht vorstellen, morgens und abends hab ich nämlich mein gewohntes Auto wieder, da ist von Leistungsverlust nicht die rede. (Auch wenns Traurig ist, dass ein Seat Ibiza Cupra flotter ist:aufgeregt:.)
  7. #7 Technik-Fan, 20.07.2013
    Technik-Fan
    Technik-Fan 1er-Interessent(in)
    03.06.2012
    13
    05/2011
    Klimaanlage?
  8. #8 grauer Wolf, 20.07.2013
    grauer Wolf
    grauer Wolf 1er-Interessent(in)
    11.05.2011
    46
    Umland von Bremen
    123d Coupé
    Der Leistungsverlust bei hohen Temperaturen ist deutlich zu spüren. Abhilfe schafft der Performance Ladeluftkühler, da ist die Leistung auch bei höheren Außentemperaturen voll da.
  9. #9 Technik-Fan, 21.07.2013
    Technik-Fan
    03.06.2012
    13
    05/2011
    Also ich kann bei meinem 23er diesen starken Lesitungsverlust bei hohen Außentemperaturen nicht feststellen. Interessant. :roll:
  10. #10 grauer Wolf, 21.07.2013
    grauer Wolf
    11.05.2011
    46
    Umland von Bremen
    123d Coupé
    Es geht nicht um einen hohen Leistungsverlust. Bei hohen Außentemperaturen ist die Leistungsentfaltung spürbar schlechter. Am besten läuft er bei Temperaturen um die zehn Grad. Genauso kann man genau bemerken, ob der Partikelfilter frisch regeniert oder ziemlich voll ist.
  11. #11 Roadrunner1802, 21.07.2013
    Roadrunner1802
    Roadrunner1802 1er-Fahrer(in)
    28.03.2013
    57
    Wipperfürth
    03/2013
    Rainer
    bei meinem 125i, mit "Software zur Verbrauchsreduzierung" habe ich den gleichen Effekt. Bei Temperaturen über 25 Grad geht die Kiste total zäh.
    Das hatte ich bei all meinen vorigen Autos nie so extrem bemerkt.
    Rainer
  12. #12 Molltroll, 21.07.2013
    Molltroll
    Molltroll 1er-Interessent(in)
    21.02.2013
    39
    Aachen
    Ben
    Etwas Verlust ist da ohne frage, aber so wie Du das beschreibst konnte ich das bei mir nicht feststellen.
  13. #13 DrJones, 21.07.2013
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.236
    88
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Seitdem der PP-LLK verbaut ist merke ich keinen Unterschied mehr bei unterschiedlichen Temperaturen. Da sind, zumindest gefühlt, immer alle Pferdchen anwesend.
  14. #14 grauer Wolf, 21.07.2013
    grauer Wolf
    11.05.2011
    46
    Umland von Bremen
    123d Coupé
    Genauso ist das!
  15. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.501
    221
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    bin gestern ca 300 km Autobahn und "ein Rennen" gefahren, und habe sowohl beim Rennen mit abgeschalteter Klima bei über 30°C doch schon gemerkt, dass etwas fehlt an Leistung. Auf der Autobahn mit Klima auf voller Kraft wurde das natürlich noch deutlicher.
  16. maybe
    maybe 1er-Fahrer(in)
    26.05.2012
    67
    Österreich
    12/2004
    Alexander
    Habe nen 118d (122PS) klar ist von Haus aus keine große Leistung, jedoch finde ich, dass gerade wenn man ab 100 beschleunigt, das auto extreeem träge ist und gar nichts mehr weitergeht..
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
  17. #17 DrJones, 27.07.2013
    DrJones
    11.10.2010
    3.236
    88
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Heute ca. 500km Autobahn, die Leistung war da, sogar bei 37°C. Ich war wirklich sehr überrascht.
  18. godek
    godek 1er-Interessent(in)
    28.08.2012
    Niederrhein
    02/2011
    Cupra
    Wenn der Cupra ein tdi war hat der einen leichten baulichen Vorteil weil die serienmässig einen gigantisch grossen FMIC haben. Hatte früher son Teil, da merkt man erst ab ca. 34°C überhaupt das es wärmer ist. Serienmässig fehlen dem aber auf nen 123d so oder so 44PS und schneller als echte 220 ist ein Cupra tdi auch nicht.
    Der PP LLK hat sich hier die letzten Tage sehr bewährt, wenn ich nicht auf die Anzeige gucken merke ich am Fahrverhalten nicht, das es warm ist.
    Was leider beweist, das man so einige KW Verlust nicht spürt, schliesslich möchte ich nicht wissen wie viel Leistung die Klima bei 33°C Aussentemperatur verbraucht um mir drinnen angenehme 19,5°C zu produzieren.
    mfg
    godek
  19. slogen
    slogen 1er-Interessent(in)
    29.07.2013
    26
    12/2008
    Ich muss wirklich sagen das die Klima sehr sehr viel Leistung frisst. Gefühlt sind es ca. 30 PS die durch die Klima flöten gehen. Ich stelle die Klima immer ab, wenn ich richtig Gas geben will!
Thema: Hohe Aussentemperaturen/Leistungsverlust?
  1. menschen leistungsverlust bei hohen temperaturen tabelle
  2. leistungsverlust turbo extreme hitze
  3. motor leistungseinbruch duch hitze
  4. ladeluft bei heißen außentemperaturen,
  5. extremer leistungsabfall hitze turbo,
  6. auto leistungsverlust hitze
Hohe Aussentemperaturen/Leistungsverlust? - Ähnliche Themen
  2. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  3. [E87] Hoher Spritverbrauch ?
    Hoher Spritverbrauch ?: Guten Morgen Irgendwie macht mir mein 118i Automatik Baujahr 2011 mit 74000km sorgen. Und zwar finde ich das er Zuviel verbraucht. Ich fahre ca....
  4. Leistungsverlust bei Regenwetter
    Leistungsverlust bei Regenwetter: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen 116i, bei dem ich Ideen für diesen Fehler bräuchte. Hier einmal die Fehlerbeschreibung : Der...
  5. Leistungsverlust
    Leistungsverlust: hi ich bin eben auf der autobahn ca. 200 km/h pro std. gefahren und habe beschleunigt als ich ein "plop" geräusch vom motorraum vernommen hatte....
