Hört sich an wie ein Diesel
Diskutiere Hört sich an wie ein Diesel im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, ich hätte da mal eine Frage. Wenn ich im Leerlauf bin hört sich mein Wagen an wie ein Diesel.Ganz besonders nach der Autobahn. Ich wahr...
  1. Stivo
    Stivo 1er-Interessent(in)
    20.03.2011
    15
    NRW
    Hi Leute,
    ich hätte da mal eine Frage. Wenn ich im Leerlauf bin hört sich mein Wagen an wie ein Diesel.Ganz besonders nach der Autobahn. Ich wahr da schon mit bei BMW die haben mir darauf auch einen neuen Kabelbaum eingebaut aber weg ist das immer noch nicht jemand ne idee was das ist?? Danke euch schon mal
  2. #2 Dee-Age, 27.03.2011
    Dee-Age
    Dee-Age 1er-Fahrer(in)
    15.10.2009
    314
    Südniedersachsen
    03/2017
    David
  3. #3 Nerothan, 27.03.2011
    Nerothan
    Nerothan 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Muss nicht die Einspritzung sein. Kann ein defekter Kettenspanner sein dersich ankündigt. Wurde bei mi auch getauscht und dann war das klackern weg.
    Ab zum :icon_smile:! Kettenspanner checken lassen! Wenn der defekt ist und du machst nichts dann lebt der Motor nicht mehr lange.
  4. #4 BMWlover, 27.03.2011
    Unser 320i klingt auch eher nach Diesel als nach Benziner... Die Dinger sind leider keine Klangwunder...
  5. #5 oVerboost, 28.03.2011
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Das Kettenspannerproblem betrifft eher die 16i VFL.
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
  6. #6 thiscrookedvulture, 28.03.2011
    thiscrookedvulture
    thiscrookedvulture 1er-Fan
    13.09.2010
    968
    Niederbayern; LK Passau
    Sandro
    +1
    geht auch ganz schnell und tut garnicht weh ;)
  7. kahlst
    kahlst 1er-Fahrer(in)
    12.02.2010
    129
    HDL; MD/SDL
    Betrifft nicht nur die 116i vfl sondern auch FL-Modelle, wurde bei meinem auch getauscht, seitdem habe ich Ruhe!!
  8. #8 -=mR.P!nK=-, 29.03.2011
    -=mR.P!nK=-
    -=mR.P!nK=- 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    179
    Lenny
    vielleicht E10 getankt? :D hahaha
  9. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    Meiner hört sich seit Kilometer 3 so an, ob er auch vorher so war weiß ich nicht, da ist er nur von BMW gefahren worden
  10. Tercos
    Tercos 1er-Fahrer(in)
    11.02.2010
    54
    Mutterstadt
    hatte das selbe Problem. Fehler war bei mir defekter Kettenspanner und die Führungsschiene von der Steuerkette war gebrochen.
  11. #11 thiscrookedvulture, 31.03.2011
    thiscrookedvulture
    13.09.2010
    968
    Sandro
    Na da haste aber noch mal richtig Gluck gehabt dass da nix größeres draus geworden ist :wink:
  12. Tercos
    11.02.2010
    54
    Mutterstadt
    stimmt aber auch nur weil ich selbst danach geschaut habe. der:icon_smile: meinte nämlich das geräuch käme weil ich falsches öl im motor habe. :lach_flash::lach_flash: bin zum glück KFZ-ler und habe dan das Problem selbst in die Hand genommen.
  13. #13 ne nico, 31.03.2011
    ne nico
    ne nico 1er-Interessent(in)
    19.03.2011
    24
    sieht man diese schiene ohne großen Aufwand oder muss man da irgendwas abbauen? und woran erkennt man einen kaputten Kettenspanner und ist dieser auch ohne größeren Aufwand zu sehen?
  14. Tercos
    11.02.2010
    54
    Mutterstadt
    also es ist schon ein gewisser aufwand du musst einiges demontieren um überhaupt mal die Kette zu sehen. Wenn man sich nicht auskennt würde ich besser die finger davon lassen
  15. #15 116iMaiki, 17.06.2011
    116iMaiki
    116iMaiki 1er-Fahrer(in)
    11.05.2010
    53
    Stuttgart
    Marc-André
    Also ich hab ein ähnliches, wenn nicht sogar das Gleiche Problem. Wenn ich den Motor kalt starte hört sich alles normal und gesund an. Doch sobald der Motor betriebstemperatur hat, höre ich nach dem Gasgeben ein rasseln,metallisches Klirren. Das fällt mir immer ganz besonders stark auf, wenn ich durch Straßen fahre, die beidseitig dicht bewohnt sind. Da hier der Schall mehr zurück kommt. Kann das auch das besagte Steuerkettenproblem sein??? Vielen Dank Im Voraus :)
  16. #16 Benn345, 20.07.2011
    Benn345
    Benn345 1er-Interessent(in)
    11.04.2011
    13
    Benny
    Ventiele schonmal einstellen lassen???
  17. xXx
    xXx 1er-Interessent(in)
    02.05.2011
    29
    Rüdesheim am Rhein
    Ventile einstellen der ist gut !!! :daumen:
    Ne spass bei Seite die direkteinspritzer klackeren alle wie nen Diesel das kommt von der hochdruckpumpe da die bei den 2l Motoren weit oben sitzt besser gesagt Sie sitzt auf dem ventildeckel oder besser in ihm !
    xXx
  18. jlo
    jlo 1er-Interessent(in)
    14.08.2011
    49
    32825
    jan
    ich bin leider noch n bmw noob , aber ich habe den BJ 2005 ( FL VFL ??? WAS IST DAS ) 116i mit 116 ps , trifft das auf meinen auch zu mit dem kettenspanner ? denn ich habe das klackern auch
    und sind nicht alle "moderne" auto direckteinspritzer/ einspritzer , was anderes als vergaser fällt mir nähmlich nicht ein :P
  19. #19 rover200, 01.09.2011
    rover200
    rover200 1er-Interessent(in)
    01.09.2011
    12
    13086 Berlin
    07/2007
    Christian
    bei meinem alten 316i hatte ich auf der autobahn auch mal so n geräusch als ob er ein diesel wär. meine zylinderkopfdichtung war gerissen und ikk hatte kein öl mehr im motor. klang echt gruselig:roll:
Thema: Hört sich an wie ein Diesel
  1. bmw 116i hört sich an wie diesel
  2. bmw benziner hört sich an wie diesel
  3. bmw 528i hört sich wie diesel an
  4. 116i klingt wie diesel,
  5. bmw e87 120i vfl klingt wie ein diesel,
  6. BMW 1 hört sich an wie ein Diesel,
  7. bmw 1er hört sich an wie Diesel,
  8. bmw 120i hört sich an wie diesel,
  9. bmw 116i benziner hört sich an wie ein diesel
Hört sich an wie ein Diesel - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Active Sound Anlage für Diesel *universal*
    Active Sound Anlage für Diesel *universal*: Ich biete euch hier auf Grund eines Fahrzeugwechsels meine Active Sound Anlage an. Im Prinzip in jedem Diesel aber auch Benziner montierbar. Da...
  2. Motor springt nicht an, Diesel
    Motor springt nicht an, Diesel: Wiedermal ein Problem, Gestern Auto ganz normal abgestellt, heute gestartet und mir ist ein komisches Pfeifen aufgefallen. Hab den Keilriemen...
  3. Leasing-Rückgabe EURO5-Diesel
    Leasing-Rückgabe EURO5-Diesel: Moin allerseits! Am 1.12. gehen mein 116d und ich getrennte Wege, die Leasingzeit von 3 Jahren ist abgelaufen. Was die Rückgabe angeht, war ich...
  4. 2-Takt in Diesel wohl doch keine gute Wahl!
    2-Takt in Diesel wohl doch keine gute Wahl!: http://www.fuelexpert.co.za/2-stroke-oil-in-diesel-technical-study.php Diese Studie könnte für den ein oder anderen interessant sein, der auf...
  5. Endrohrmessung kommt zurück - ab 01/2018 - Konsequenzen für getunte Diesel?
    Endrohrmessung kommt zurück - ab 01/2018 - Konsequenzen für getunte Diesel?: Letztens beim Blättern in einer Autozeitung bin ich förmlich erschrocken als ich das las:...
