Hochtöner
Diskutiere Hochtöner im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo erstmal!! Ich bin neu im Forum und habe auch schon gleich eine Frage!! Ich habe das Standart Audio System eines 116d mit Business Navi...
  1. #1 Kranked, 07.07.2010
    Kranked
    Kranked 1er-Interessent(in)
    07.07.2010
    34
    Iserlohn
    116d (FL)
    Ich habe das Standart Audio System eines 116d mit Business Navi (weis nicht ob das Wichtig ist)!! Ich habe jetzt Festgestellt das mir die Hochtöner fehlen und wüsste gerne wie ich die Verkleidung aufbekomme ohne sie zu Zerstören und ob das schon jemand im Forum gemacht hat und wenn, welche Hochtöner er Verwendet hat???
  2. #2 dreamsounds, 07.07.2010
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.480
    15
    Mannheim
    Mike
    Moijn.
    Zuerst einmal herzlich Willkommen im Forum.
    Wie die Verkleidung zudemontieren ist, dazu benutzt Du am Besten einmal die SuFu. Dazu gibt es einige Einträge.
    Allerdings kannst Du nicht einfach einen HT dazu bauen. Das muss schon zusammen passen - also sollte das komplette System gewechselt werden. Was willst Du denn erreichen?
    Grüße Mike
  3. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Hi und willkommen!
    Zuerst Türverkleidung abbauen, dann bekommst du die Spiegeldreiecke weg.
    Da stimme ich Dreamsounds vollkommen zu. Mit, nur einfach einen Hochtöner dazubauen hat sichs noch nicht erledigt. In dein Radio ist bedingt durch den fehlenden Hochtöner eine art Loudness funktion codiert. Solltest du einfach einen Hochtöner vom HiFi System dazubauen, wird es sich etwas grell anhören.
  4. #4 Kranked, 07.07.2010
    Kranked
    07.07.2010
    34
    Iserlohn
    116d (FL)
    Okay!! Hatte gehofft weil ich gesehen hatte das dort noch nichts verbaut war einfach die Hochtöner einzubauen!! Nur damit müssen anscheinend mehrere Technische Hindernisse aus dem Weg geräumt werden!! Wie viel müsste ich den umbauen???
  5. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Radio auf "Hifi" System umkodieren lassen. Dann kannst du gut den Hochtöner vom Hifi Sys verwenden. Das es dabei aber immer noch an Dynamik fehlt, dürfte klar sein...
  6. #6 Kranked, 07.07.2010
    Kranked
    07.07.2010
    34
    Iserlohn
    116d (FL)
    Ja richtig!! Aber das wäre eine günstige Alternative denn ich möchte eigentlich nicht im ganzen Auto alles umbauen nur für bessere Sound!! Es sei den es kostet nicht soviel und die Kabel würden alle in der Verkleidung verschwinden können!!
  7. #7 dreamsounds, 07.07.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.480
    15
    Mannheim
    Mike
    Dein Kabelproblem ist keines, da solch ein Umbau immer unsichtbar sein kann.
    Doch was ist bei Dir "nicht soviel"?
    Grüße Mike
  8. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Das mit den Kabeln ist gar kein Problem. Bei mir sieht man auch nichts. Und ich habe verbaut. Einen Verstärker bzw. nächste Woche 2, andere Lautsprecher, DSP, High/Low Konverter usw. usw... kann man alles so einbauen, dass man garnichts sieht.
  9. #9 Mister Cool, 07.07.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    1. Heist es, dass das HiFi System die gleichen Breitbänder nutzt wie das Standard Audio, blos ergänzt um einen Hochtöner? Sonnst ist die Anpassung aufeinander möglicherweise anders.
    2. Gehört da nicht zu dem Hochtöner eine Frequenzweiche (zumindest ein Kondenstor)?
  10. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Hi, es werden andere Breitbänder verwendet.
    Ein Kondensator ist, soweit ich weiss im Anschlusskabel integriert.
  11. #11 Kranked, 07.07.2010
    Kranked
    07.07.2010
    34
    Iserlohn
    116d (FL)
    Kann ich denn die Hochtöner die BMW verbaut auch verwenden und die Kabel im Zubehör kaufen??? Die Hochtöner kosten beim :icon_surprised: 36 €!!! Nur dann wäre das Problem wo die Boxen anschließen und woher mit den Kabeln!?!?
    @ dreamsounds
    so 400 bis 500 Euro mit ein paar anderen Boxen würde ich hinlegen!!
  12. #12 Mister Cool, 08.07.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Was würde das Umkodieren bewirken?
  13. PILLE
    PILLE 1er-Fan
    21.05.2009
    556
    Bad Buchau
    08/2007
    Philipp
    für ca. 275€ bekommst du beim Forumshändler den Alpine Nachrüstsatz. Da ist ein Verstärker, 2x Hochtöner, 2x Mitteltöner und 2 Frequenzweichen dabei, auserdem werden die Subs unter den Sitzen mit angesteuert
  14. #14 dreamsounds, 08.07.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.480
    15
    Mannheim
    Mike
    Moijn Kranked.
    Für rund 550.- bekommst Du die Nachrüst-Einstiegs-Droge. X-ion 200 BMW und Hertz EP4 Endstufe. Haben wir schon wirklich oft mit Erfolg verbaut. Darunter ist nur das BMW-Alpine-System zu haben, was allerdings nach wie vor den schwindligen Original-16er unter dem Sitz mit antreibt.
    Mister Cool:
    Das Umkodieren bewirkt die Rücknahme der HT-Anhebung.
    Grüße Mike
  15. #15 Kranked, 08.07.2010
    Kranked
    07.07.2010
    34
    Iserlohn
    116d (FL)
    @Pille
    der Preis hört sich schon mal gut an!! Weist du wie viel der Einbau kostet oder kann mann den selber vornehmen und wenn welcher Händler wäre das??? Und wie viel Leistung hat die Alpine Anlage???
    @ dreamsounds
    warum sind die beiden Boxen unter den Sitzen schwindelig und wo sind die Vorteile deines Vorschlages zu der von Alpine???
  16. PILLE
    PILLE 1er-Fan
    21.05.2009
    556
    Bad Buchau
    08/2007
    Philipp
    was der Einbau kostet, weis ich nicht, ich habs selber eingebaut. Gekauft hab ichs beim Forumshändler, einfach PN an ihn schicken.
  17. #17 Kranked, 08.07.2010
    Kranked
    07.07.2010
    34
    Iserlohn
    116d (FL)
    War der Einbau schwierig, vor allem mit dem Kabelbaum verlegen und wie viele Seitenteile des Fahrzeuges müssen aufgemacht werden???
  18. PILLE
    PILLE 1er-Fan
    21.05.2009
    556
    Bad Buchau
    08/2007
    Philipp
    Schwierigkeit kann ich nicht beurteilen, weil ich sowas schon öfters gemacht habe. Die Verleidung an den Einstiegsleisten vorne und hintenmüssen auf beiden Seiten entfernt werden und beide Türverkleidungen vorne. Ich hab 5 Stunden gebraucht.
  19. #19 Kranked, 08.07.2010
    Kranked
    07.07.2010
    34
    Iserlohn
    116d (FL)
    Ohh haa ich habe sowas noch nie gemacht und ich glaube ich würde da mit Sicherheit etwas kaputt und würde 10 Stunden daran Sitzen!! Nur bei BMW würde der Einbau Nochmal das selbe kosten und das bin ich dann nicht bereit auszugeben!!
  20. PILLE
    PILLE 1er-Fan
    21.05.2009
    556
    Bad Buchau
    08/2007
    Philipp
    wo ist Iserlohn genau??
Thema: Hochtöner
  1. bmw 1er hochtöner
Hochtöner - Ähnliche Themen
  1. [F21] HK Hochtöner nachrüsten bei Hifi System?
    HK Hochtöner nachrüsten bei Hifi System?: Hallo da ja bei dem Hifi System keine Hochtöner dabei sind, habe ich mir überlegt, die Hochtöner vom HK System bzw Eton 100W nachzurüsten. Nun...
  2. [F21] F21 F22 F23 Hochtöner Harman Kardon
    F21 F22 F23 Hochtöner Harman Kardon: Biete ein paar Harman Karton Hochtöner komplett an. Also Blenden, Hochtöner und Akustikschaumstoff an. Sind ohne erkennbare Gebrauchsspuren....
  3. [Verkauft] Hochtöner HiFi Prof
    Hochtöner HiFi Prof: Biete aus meinem 1er die Hochtöner aus den Spiegeldreieck. Passen aber auch hinten. Hatte HiFi verbaut Beide im tadellosen Zustand. Preis inkl....
  4. Hochtöner Top HiFi
    Hochtöner Top HiFi: Hi, ich suche für meinen E87 einen Top-Hifi Hochtöner für die hinteren Ablegeböden, da sich einer verabschiedet hat. Wer was hat, bitte melden :)
  5. [Verkauft] Eckblenden für Hochtöner E81/E82
    Eckblenden für Hochtöner E81/E82: Eckblenden für die Unterbringung von Hochtönern mit Harmann/Kardon Schriftzug. Ideal zur Nachrüstung von Hochtönern. Auf der Rückseite wurde der...
