[E81] Hochtöner nachrüsten
Diskutiere Hochtöner nachrüsten im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich habe einen E81mit Navi Business. 'Woofer' unter beiden Sitzen sind vorhanden und ich bin mit der Anlage soweit auch...
  1. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    680
    15
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    ich habe einen E81mit Navi Business. 'Woofer' unter beiden Sitzen sind vorhanden und ich bin mit der Anlage soweit auch zufrieden. Einzig die Hochtöner fehlen mit etwas. Kann ich mir einfach passende Hochtöner für die Spiegeldreiecke holen und anschließen? Brauch ich dann auch neue lautsprecher in den Türen oder sind die nicht mehr kompatibel dann? Bzw. anders gefragt, was brauche ich alles außer die Hochtöner und Spiegeldreiecke an Kabeln usw.?
  2. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    genau hochtöner,die ecken und beim kabel sollten die weichen dabei sein
  3. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    680
    15
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    also lautsprecher in den türen kann ich so lassen? muss man was codieren? und wie ist das mit einstellungen wenn die hochtönerdann zu laut sind oder so?
    gibt es andere hochtöner die man nehmen kann außer original bmw?
  4. #4 Alphatier, 24.02.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Also ich beschäftige mich derzeit auch mit dem Thema da ich das selbe vor habe.
    Habe auch mit ein paar HiFi Experten hier aus dem Forum gesprochen.
    Also möglich ist das auf jeden Fall die Hochtöner nachzurüsten ohne die Breitbänder in den Türen auszutauschen.
    Allerdings hat man dann theoretisch 2 Hochtonbereiche (der, der weiterhin aus den Breitbändern kommt und der von den Hochtönern.)
    Wenn man Hochtöner nachrüstet sollte man das Radio (?) codieren lassen da es sonst sein kann das die Hochtöner zu Laut sind.
    Theoretisch könnte man ja auch andere Hochtöner mit Frequenzweiche nachrüsten aber keine Ahnung wie sich das dann anhört.
    Hatte da auch schon mal an sowas gedacht:
    Alpine SXE Hochtöner - inkl. Einbaumaterial und Weiche
    Günstiger gehts wohl kaum noch.
  5. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    680
    15
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    ok also macht es wohl sinn die hochtöner und die lautsprecher in den türen zusammen zu wechseln, wobei dann ist man ja preislich wahrscheinlich wieder nicht allzu weit entfernt von einem alpine komplett set (aktuell 299,- bei leebmann)...
  6. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
  7. #7 ancientLEGEND, 26.02.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Servus!
    Es gibt auch ein relativ günstiges Plug&Play System.
    u-Dimension EL Comp 4B
  8. #8 Alphatier, 26.02.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Dazu hatte ich letztens mal ein Thread aufgemacht aber kam leider keine Antwort.
    Wird das wohl ok sein? Wie wird es wohl im Vergleich zum Eton sein (ca 199€)
    Was mich ein bisschen davon abhält das zu kaufen ist, was ist wenn man aus irgendeinem Grund mal ein Ersatzteil brauch. Haben die eine vernünftige Internetpräsenz?
    Finde nur diese merkwürdige Seite: NEWS die ich vom Design her mit 12 Jahren besser hinbekommen hätte :D
  9. #9 ancientLEGEND, 26.02.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Keine Ahnung. Denk eher das es zwischen dem Alpine und dem Eton steht. Hab es aber noch nie gehört! Hab das nur gepostet wegen des Preises und weil µ-Dimension eigentlich kein Müll ist. Hab da schon ein bar andere Systeme von gehört.
    Ersatzteile zu bekommen ist da aber bei fast jedem Hersteller schwer.
    Und ja, es gibt da nur die Seite von CHPW, welche µ-Dimension in Deutschland vertreiben.
    Evtl. über die Händlersuche auf CHPW einen Händler in der Näher suchen und sich bei diesem drüber infomieren.
  10. #10 Alphatier, 26.02.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Besten Dank! Das u-dimension keine schlechte Firma ist weiss ich, deswegen liebäugel ich ein wenig damit. Habe nur etwas angst das ich mich nachher wegen ca. 70€ Differenz zum Eton ärgere :-)
Thema: Hochtöner nachrüsten
  1. e81 spiegeldreieck nachrüsten
  2. bmw e87 hochtöner
  3. bmw e60 micro dimension weiche hochtöner
Hochtöner nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  2. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  3. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  4. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
  5. Nebelscheinwerfer nachrüsten
    Nebelscheinwerfer nachrüsten: Hallo, wurde hier bestimmt schon einmal diskutiert jedoch kann man hier nochmal alles zusammenfassen. Ich würde gern NSW bei meinem 114i...
