Hochtöner nachrüsten möglich ?
Diskutiere Hochtöner nachrüsten möglich ? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Habe ein gutes Angebot für einen Satz gebrauchter Hochtöner für die A-Säulen bekommen inkl. den Abdeckungen und frage mich gerade, ob ich die bei...
  1. #1 RoadStar111, 13.09.2010
    RoadStar111
    RoadStar111 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2009
    1.844
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Habe ein gutes Angebot für einen Satz gebrauchter Hochtöner für die A-Säulen bekommen inkl. den Abdeckungen und frage mich gerade, ob ich die bei mir einfach so nachrüsten kann ?
    Habe das Navi Business und kein Hifi-Lautsprechersystem, also nur die Mitteltöner in den Türen und die beiden Bässe unter den Sitzen.
    Kann ich die Hochtöner einfach einbauen und anklemmen, bzw. wo muß ich die anklemmen ? Muss ich Kabel vom Verstärker im Kofferraum nach vorne ziehen ? Dann hätte sich das schon wieder erledigt, weil ich da keine Lust drauf hätte.
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    kann man einfach nachrüsten, die Hochtöner werden nur an den Mitteltönern per ELO Stecker mit angesteckt.
    Ich empfehle Dir aber auch die hinteren nach zu rüsten, ist ebenfalls einfach, man muss aber die Seitlichen Abstützungen der Hutablage austauschen.
    Ich habe das schon mal gemacht Klick (Beitrag 14)
    Leider sind die großen bilder verschwunden
  3. Dane
    Dane Guest
    Sinnvoll wäre doch aber auch der Tausch der Breitbänder gegen die Hifi Variante oder?
    Die Breitbänder haben ja keine Frequenzweiche, die ihnen sagt, bitte nicht in den HT Bereich rein spielen.
    Wenn man nun nur die HT mit deren Kabelweiche anschließt, spielen diese zwar richtig - durch den HT Bereich des Breitbänders gibts aber Mischmasch.. oder sehe ich das falsch?
    Die MT müssen doch frequenziell nach oben getrennt werden. ?
  4. #4 viruzz23, 14.09.2010
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Das würde mich auch interessieren.
  5. #5 hotdwarf, 14.09.2010
    hotdwarf
    hotdwarf 1er-Fan
    08.07.2010
    541
    Munich weiter draussen
    Das ist die günstigste Variante um an vernünftigen getrennten Ton zu kommen
    super gut mit den Anleitungen aus den Treads und Bilder
    macht laune und ist bis 120 Euro die beste Möglichkeit
    finde ich
    Codieren kann man auch zB in Munich bei car coding besser gehts ned
  6. Dane
    Dane Guest
    Aber gerade getrennt ist er doch nicht!!!
    Der Breitbänder bekommt nach wie vor das komplette Frequenzspektrum, da die Weiche nur im HT Kabel sitzt. Der Hochtöner unterstützt dann den Breitbänder im HT Bereich, aber da kann nur mehr ein Mischmasch rauskommen..
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    ich habe die Mittelttöner vom HiFi Paket eingebaut, dann wieder aus, hat schlechter geklungen als vorher, habe jetzt nur die 4 Original Mitteltöner u. die Hochtöner vom HiFi Paket verbaut.
    Mir genügt die Qualität, für mich war das schlimmst das man die Navi Durchsagen nur mit Mitteltöner fast nicht verstanden hat, jetzt mit den 4 Hochtönern passt das.
    Ich bin allerdings kein Soundfreak.
  8. Dane
    Dane Guest
    Ombre: Hast du bei BMW die Hifi Prof. Kurve codieren lassen nachdem du die Hochtöner und Hifi Mitteltöner eingebaut hast?
    Wenn nicht dürfte klar sein warum das nicht klang...
  9. #9 Mister Cool, 15.09.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    >Sinnvoll wäre doch aber auch der Tausch der Breitbänder gegen die Hifi Variante oder? Die Breitbänder haben ja keine Frequenzweiche, die ihnen sagt, bitte nicht in den HT Bereich rein spielen.
    Sinnvol wäre es schon, aber dazu bräuchtest du eine "komplette" 2-Wege Frequenzweiche und nicht nur ein Elko vor dem Hochtöneraber. Und die wird bei keinem der BMW-Lautsprechersysteme (Stereo/HiFi/HighPerf) verbaut.
    Eine vollwertige FW gibt es erst bei dem Alpine-HiFi, X-ION oder ExactAudio Set
    Und einfach so einen beliebigen Hochtöner nachzubauen ist auch nix (selbst mit einem Trennelko), da er möglicherweise vom Pegel her an den Breitbänder/Mitteltöner nicht passt (unterschiedliche Wirkungsgrade)
  10. Dane
    Dane Guest
    Nichtmal beim Alpine Kit ?
    Kann ich mir ja fast nicht vorstellen oO
  11. #11 Mister Cool, 15.09.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Da hast Du recht, bei Alpine ist sie drinn - ich nehme an, dass das was in dem Kabel als FW eingeschweisst ist, auch ein Tiefpassfilter enthält (werde oben korrigieren)
  12. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Ja, habe die Codierdatengruppe Klang von E87 Stereo auf E87 HiFi geändert, dann noch E87 Stereo Alt versucht, hat aber nichts gebracht, oder ich habe einfach kein Ohr dafür.
    Eine Weiche ist auch bei den HiFi Lautsprechern weder im Tür KBB noch am Lautsprecher selber vorhanden, die werden also bei HiFi nur an den Mitteltönern angesteckt u. von einer Leitung am AMP betrieben.
    Versucht es doch einfach mal, gerade die Nachrüstung vorne ist absolut einfach u. der Klang verbessert sich deutlich ohne das man zusätzlich was machen muss.
  13. LA1er
    LA1er 1er-Fahrer(in)
    02.04.2010
    229
    Interessanter Beitrag, danke!
    Bin auch wirklich kein Soundfreak, ich denke selbst das Alpine wäre "zu viel". Hab das Professional-Radio mit normalem Stereo-System.
    Wollte mir auch schon die beiden Mittel- und Hochtöner vom Hifi-Paket nachrüsten, aber offensichtlich kann ich mir die Mitteltöner schenken und die serienmäßigen drin lassen und mit den Hifi-Hochtönern ergänzen.
    Wenn nur die HTs nachgerüstet werden, muss dann auch die Türverkleidung komplett demontiert werden?
  14. #14 E87 Fahrer, 03.03.2011
    E87 Fahrer
    E87 Fahrer 1er-Interessent(in)
    17.02.2011
    28
    NRW
    Ja, da ich eventuell auch nachrüsten möchte wurde mir hier schon der Hinweis dazu gegeben.
    Daher überlege ich noch ob sich der Aufwand lohnt,wäre schön gewesen man hätte es einfacher haben können.
    Ich war nach dem Tausch von Business auf Prof. eigentlich schon zufrieden mit dem Sound, aber nachdem hier schon mehrmals darauf hingewiesen wurde das es mit Hochtönern noch besser sein soll,überlege ich doch mir den Aufwand anzutun.
  15. Rakete
    Rakete Guest
    Leute, ohne Hochtönern ist das ganze sinnlos und klingt auch dementsprechend.
    Ich weiß garnicht, warum BMW 2 bzw. 1 Tieftöner einbaut und keine Hochtöner. Sogar Opel hat welche drin.
  16. LA1er
    02.04.2010
    229
    Kommen hinten die gleichen Hochtöner wie vorne rein?
  17. #17 KarlPeter, 05.03.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ja, beim HiFi und auch beim HiFi Pro sind die gleich. :wink:
  18. #18 E87 Fahrer, 05.03.2011
    E87 Fahrer
    17.02.2011
    28
    NRW
    Welche nimmt man denn, ich hab' drei Teilenummern gefunden:BMW TEILENUMMER: 6934025, 6964012, 6964013.
    Und dann habe ich noch gelesen daß man einen ADAPTER MID RANGE benötigt zum Anschluß der HT an die Vorhandenen LS, stimmt das?
  19. Rakete
    Rakete Guest
    Hochtonlautsprecher Top-Hifi-System 65 13 6 964 013
    Hochtonlautsprecher Hi-Fi 65 13 6 964 012
    Ich habe zwar die Top-Hifi drin, aber die Hifi sollten auch locker reichen.
    Nein, den Adapter brauchst du nicht, der war für die alten Hochtönern vorgesehen. Die neuen haben dies schon in den Kabeln integriert.
    :lol:
  20. LA1er
    02.04.2010
    229
    Alles klar, dann werd ich demnächst mal beim Teilemann aufschlagen :D
Thema: Hochtöner nachrüsten möglich ?
  1. e87 hochtöner nachrüsten
  2. bmw e90 hochtöner an original mitteltöner
  3. e87 hifi nachrüsten
  4. hochtöner e87,
  5. bmw e87 business hat keine hochtöner,
  6. bmw 1er e87 habe ich Hochtöner im auto ?,
  7. e90 hochtöner nachrüsten,
  8. bmw e90 hochtöner nachrüsten,
  9. hochtöner nachrüsten,
  10. bmw e81 hochtöner nachrüsten,
  11. bmw e91 ht nachrüsten,
  12. e 87 hochtöner,
  13. hochtöner nachrüsten bmw e87,
  14. bmw e90 hochtöner an original lautsprecher,
  15. bmw e90 hochtöner an mitteltöner anschließen,
  16. bmw 1 hochtöner,
  17. 1er bmw e87 hochtöner nachrüsten,
  18. hochtöner nachrüsten bmw 1er,
  19. bmw m235 hochtöner nachrüsten,
  20. bmw f10 hochtöner einbauen,
  21. BMW 1er e87 bj 2011 Frequenzweiche,
  22. bmw f20 Lautsprecher a Säule,
  23. durchmesser hochtöner e87,
  24. passen e90 hochtöner in e87,
  25. e87 einbau hochtöner muss türverkleidung raus
Hochtöner nachrüsten möglich ? - Ähnliche Themen
  1. Navi nachrüstung // Teile zum CIC nachrüsten
    Navi nachrüstung // Teile zum CIC nachrüsten: Moin Moin, bin im Grunde auf der Suche nach allem was ich für die CIC Nachrüstung brauche! aktuelle nur Radio Professionell und BMW mobil navi
  2. Navi nachrüsten CIC ?
    Navi nachrüsten CIC ?: Guten Morgen, ursprünglich war mein Gedanke in meinen e82 ein Android Bildschirm Nachzurüsten allerdings bin ich aktuell eher davon angetan das...
  3. Nachrüsten GPS im F20 LCI 1
    Nachrüsten GPS im F20 LCI 1: Hallo Leute ich benötige bitte eure Hilfe. Ich fahre einen F20 Lci aus 2015 ohne Navi. Ich möchte gern aus dem Kofferraum von meiner kombox das...
  4. [F21] Welche Felgenmaße bei 19 Zöllern möglich?
    Welche Felgenmaße bei 19 Zöllern möglich?: Hi zusammen, bin für meinen F21 M140i Baujahr 2019 auf der Suche nach 19 Zoll Felgen. Hab das normale M-Fahrwerk drin. Welche Felgenmaße kann...
  5. Im Comfortmodus schnelles, sauberes Handschalten nicht möglich
    Im Comfortmodus schnelles, sauberes Handschalten nicht möglich: Hallo Gemeinde. Mir ist aufgefallen, dass ich im Comfortmodus keine schnellen, sauberen Schaltvorgänge bei Handschalter hinbekomme, weil...
