Hochtöner im Spiegeldreieck?
Diskutiere Hochtöner im Spiegeldreieck? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; sers, ich bin etwas verwirrt... Habe in meinem 1er das "normale" Hifi Paket, also Standart Radio und Stadard Lautsprecher. Wo und wieviele...
  1. #1 Pupi_182, 13.09.2008
    Pupi_182
    Pupi_182 1er-Fahrer(in)
    07.11.2007
    281
    Solingen
    116d
    11/2011
    Christian
    sers,
    ich bin etwas verwirrt... Habe in meinem 1er das "normale" Hifi Paket, also Standart Radio und Stadard Lautsprecher. Wo und wieviele Lautsprecher sind in diesem Paket enthalten? Ich habe vorne auf beiden Seiten Gitter im Spiegeldreieck, sodass man denken könnte, dass sich dahinter Hochtöner verstecken?! Aber irgendwie kommt da nichts raus^^ Also scheinbar...
    Kurios??? :shock:
    Lieben Gruß,
    Christian
  2. #2 Christoph, 13.09.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Hallo Christian,
    also hast Du kein Hifi-System dazubestellt?
    Im 5 Türer sind zwar die Gitter verbaut, aber es ist nichts dahinter.
    Christoph
  3. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Einfach nachrüsten !
    Klick
  4. #4 Pupi_182, 14.09.2008
    Pupi_182
    07.11.2007
    281
    Solingen
    116d
    11/2011
    Christian
    heißt also auch, dass unter den sitzen keine vorhanden sind?!
    wenn nein ---> kann man die auch nachrüsten oder ist dafür keine vorrichtung gegeben?
  5. #5 KarlPeter, 14.09.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Unter den Sitzen sind je nach Ausstattung immer 6,5" bzw. 8" Woofer verbaut.
    Gruß Peter
  6. J3nSoN
    J3nSoN 1er-Fahrer(in)
    28.12.2007
    272
    bei Dortmund
    doch, unter den sitzen sind auf jeden fall subwoofer, bei dir werden dann wohl die kleinen drin sein ...
    wenn du unbedingt lautsprecher im spiegeldreieck haben willst, kannst du auch das alpine system nachrüstem
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Leider habe ich auch nur die 4 Mitteltöner u. die 2 Basslautsprecher, aber nicht mehr lange :wink: .
    Ich habe mir die Original Lautsprecher des Hifi Paket besorgt, also 4 Mitteltöner u. 4 Hochtöner, jetzt brauche ich noch die Kunststoffteile der hinteren Lautsprecheraufnahme, dann rüste ich die Lautsprecher nach.
    Eigentlich sollte sich der Klang dann erheblich verbessern, da beim HiFi System der Verstärker ja nur die Basslautsprecher ansteuert.
  8. #8 KarlPeter, 16.09.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Der Klang wird sich auch jedenfall verbessern - jedoch steuert das HiFi-System jeden Lautsprecher einzeln an über einen 6 Kanal-Verstärker!
    Gruß Peter
  9. s07080
    s07080 1er-Fahrer(in)
    07.09.2008
    50
    Servus pp98529,
    also, ich sehe das auch anders, das HiFi System bedient nur die Bass Lautsprecher, der Rest wird über den DSP der Headunit bedient. Nur Top Amp bedient alle LS direkt und wird über MOST angesteuert.
    CW
  10. #10 KarlPeter, 17.09.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Also ich sehe auf dem Übersichtsschaltbild einen 6 Kanal Verstärker. :kratz:
  11. s07080
    07.09.2008
    50
    hmmm, soll das heissen, es gibt hier eine solchen Unterschied zwischen Radio zwei und Navi Mask/CCC, hier sind nur die Bässe über den Hifi Verstärker angebunden, der Rest läuft über den DSP.
    merkwürdig, merkwürdig
  12. #12 KarlPeter, 17.09.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Eigentlich sind für mich die Schaltbilder ähnlich. :wink:
  13. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Ich habe mich jetzt mal etwas schlau gemacht, auch bei HiFi werden alle Lautsprecher über den Verstärker angesteuert, es ist also ein 6 Kanal Verstärker.
    Daher lasse ich jetzt den Einbau der Mitteltöner außen vor, zudem die nur 3 Ohm Widerstand haben.
    Die Hochtöner baue ich aber am WE mal ein, ich gehe davon aus, dass es selbst dann schon ein verbessertes Klangbild gibt.
    Den Einbau des Alpine Nachrüstsystem spare ich mir, das umfasst ja nur die vorderen Lautsprecher, die hinteren bleiben wie gehabt, darauf kann ich verzichten.
    Hier mal die Technischen Daten die ich erfragt habe, die Daten für die Basslautsprecher habe ich leider nicht bekommen.
    Stereo Lautsprecher Vorne:
    4 Ohm, 15Watt
    HiFi Lautsprecher Vorne:
    3 Ohm, 21,5 Watt
    Top HiFi Lautsprecher Vorne:
    2 Ohm, 32 Watt
    Hochtöner Vorne:
    4Ohm 20Watt
    Top HiFi Hochtöner Vorne:
    4 Ohm 40Watt
    Stereo Lautsprecher Hinten:
    4 Ohm, 15Watt
    HiFi Lautsprecher Hinten:
    3 Ohm, 21,5 Watt
    Top HiFi Lautsprecher Hinten:
    2 Ohm, 32 Watt
    HiFi Hochtöner Hinten:
    4 Ohm 20Watt
    Top HiFi Hochtöner Hinten:
    4 Ohm 40Watt
  14. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Habe heute mal die Hochtöner vorne u. hinten nachgerüstet.
    Die Mitteltonlautsprecher habe ich jetzt mal gelassen.
    Das Ergebnis ist zumindest schon mal deutlich besser als vorher, jetzt sind auch die Höhen vorhanden, die vorher gefehlt haben.
    Mit der Qualität der Mitteltöner bin ich aber noch nicht zufrieden, sobald ich weiß ob die Endstufe meines Radio mit den 3Ohm Lautsprecher des HiFi System zurecht kommt, baue ich die noch ein, rumliegen habe ich sie ja schon.
    Hier mal ein paar Bilder vom Einbau, schaut schlimmer aus als es ist.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  15. #15 -Raske-, 31.08.2011
    -Raske-
    -Raske- 1er-Interessent(in)
    31.08.2011
    15
    07/2009
    Tag zusammen, ich hab seit ein paar Tagen einen 118i FL (5-Türer) mit CD Business und Stereo-Soundpaket.
    Bis auf die fehlenden Höhen reicht mir der Sound vollkommen aus, bin ich sehr zufrieden mit (außer halt die Höhen).
    Ich möchte jetz auch Hochtöner nachrüsten und würde da jetzt gern die einfachste Methode nehmen, das wäre dann glaub ich die HT des Hifi-Paketes nehmen richtig? Klappt das überhaupt mit dem Business-Radio ohne weitere Maßnahmen? Reicht es nur die vorderen Hochtöner zu verbauen? Wie kriegt man das Spiegeldreieck ab?
    Sind die vorne und hinten plug&play? Kann ich die Aufrüstung auch direkt beim BMW Vertragshändler beauftragen? Würde ungern selbst Hand anlegen und irgendwas abbrechen...
    Bisschen Hilfe wäre nett :)
Thema: Hochtöner im Spiegeldreieck?
  1. bmw 1er hochtöner spiegeldreieck
  2. hochtöner nachrüsten bmw 1er
  3. bmw 1er hochtöner
  4. e82 reicht es die hochtöner hinten und vorne nach zu rüsten?,
  5. e87 hochtöner nachrüsten,
  6. bmw e87 hochtöner,
  7. hochtöner spiegel bmw e87,
  8. hochtöner e87
Hochtöner im Spiegeldreieck? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Alpine Embleme für Spiegeldreiecke
    Alpine Embleme für Spiegeldreiecke: Original und unbenutzt aus dem Alpine Nachrüstsatz... 12€ inkl Versand. [IMG] [IMG] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. [F21] HK Hochtöner nachrüsten bei Hifi System?
    HK Hochtöner nachrüsten bei Hifi System?: Hallo da ja bei dem Hifi System keine Hochtöner dabei sind, habe ich mir überlegt, die Hochtöner vom HK System bzw Eton 100W nachzurüsten. Nun...
  3. [F21] F21 F22 F23 Hochtöner Harman Kardon
    F21 F22 F23 Hochtöner Harman Kardon: Biete ein paar Harman Karton Hochtöner komplett an. Also Blenden, Hochtöner und Akustikschaumstoff an. Sind ohne erkennbare Gebrauchsspuren....
  4. [Verkauft] Hochtöner HiFi Prof
    Hochtöner HiFi Prof: Biete aus meinem 1er die Hochtöner aus den Spiegeldreieck. Passen aber auch hinten. Hatte HiFi verbaut Beide im tadellosen Zustand. Preis inkl....
  5. Spiegeldreiecke E81
    Spiegeldreiecke E81: Hallo, Bin auf der Suche nach Spiegeldreiecken mit Hochtöneraufnahme zum Hi-Fi Umbau für den E81. Alles anbieten. Vielen Dank.
