Hochtöner (ich weiß, schon wieder)
Diskutiere Hochtöner (ich weiß, schon wieder) im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Guten Abend alle zusammen, ich will in meinem 1er Hochtöner nachrüsten (in Eigenregie) und war deshalb gerade beim :icon_smile:. Der wollte für...
  1. Bleame
    Bleame 1er-Fahrer(in)
    15.03.2012
    84
    ich will in meinem 1er Hochtöner nachrüsten (in Eigenregie) und war deshalb gerade beim :icon_smile:. Der wollte für die Teile pro STÜCK 79 Eurone haben (Waren die vom Alpine-Nachrüstsatz). Mir kam das allerdings sehr teuer vor und bin deshalb unverrichteter Dinge abgezogen.
    Kann mir hier vielleicht jemand die genaue (aktuelle) Teilenummer für passende Hochtöner geben bzw. eine Online-Anlaufstelle wo ich die dann auch beziehen kann?
    Habe Navi Business und die Standard Audio-Ausstattung (2 Breitbandlautsprecher je vorne und hinten und Subwoofer unter dem Fahrersitz).
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Bleame
  2. #2 MarcoSt, 15.03.2012
    MarcoSt
    MarcoSt 1er-Liebhaber(in)
    24.08.2010
    1.030
    Birkenfeld/Main-Spessart
    03/2009
    Marco
    Hallo!
    Kannst hier auch mal den Forumshändler anschreiben.
    Einfach eine Neue Nachricht verfassen und beim Empfänger Forumshändler eingeben.
    Er macht immer gute Preise. Schilder ihm doch einfach mal dein Problem.
  3. #3 Nrwdüse, 15.03.2012
    Nrwdüse
    Nrwdüse 1er-Fahrer(in)
    19.01.2009
    60
    Viersen
    Torsten
    Hallo BLAIME,
    Du benötigst je
    zwei 6513 9 143 147 Preis 33,22+ Steuer
    und
    zwei 6513 6 964 012 Preis 31,79+ Steuer, lass Dir bitte nicht die Stehbolzen andrehen, die brauchst Du nicht, da Du ja schon den Breitband mit den Stehbolzen drinnen hast!
    Das sind die Mittel und Hochtöner für das HIFI Paket vorne, habe ich erst letzten Dienstag eingesetzt. An dem Mitteltöner ist eine Buchse mit Strich, da gehört der Hochtöner rein!
    NRWDÜSE
  4. #4 Duke 323, 15.03.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hi
    Du brauchst MT und HT als Tausch. Das neue System muß codiert werden.
    Preis ca: 130€ aus der Bucht. Suche nach Pro Logic 7
    PS: Habe diese Nachgerüster. Im Hifi Bereich ist auch was vorhanden.
  5. #5 Nrwdüse, 15.03.2012
    Nrwdüse
    19.01.2009
    60
    Viersen
    Torsten
    Was soll er denn da Codieren, er hat doch "nur" Standard und will auf HIFI hochrüsten (so verstehe ich das) sprich die HT nachrüsten, somit benötigt er zwei neue MT und zwei HT, wie geschrieben!
    Greez
  6. Bleame
    15.03.2012
    84
    Super, Danke für die Hilfe!
    Aber kann ich nicht auch die vorhandenen Breitbänder drinnen lassen und sie quasi nur um die neuen HT ergänzen?
  7. #7 Duke 323, 16.03.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
  8. #8 Nrwdüse, 16.03.2012
    Nrwdüse
    19.01.2009
    60
    Viersen
    Torsten
    Da schließe ich mich dem DUKE 323 an, Nein, Du must schon beides tauschen!
    NRWDÜSE
  9. #9 Duke 323, 17.03.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Im Radio ist das LS System hinterlegt.
    Bei mir Stereo > werde es auf HiFi codieren lassen.
  10. #10 F22225d, 17.03.2012
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
  11. KTM_92
    KTM_92 1er-Fahrer(in)
    23.06.2010
    284
    Günzburg
    Kevin
    Habe genau das selbe wie Bleame vor.
    Die Frage ist. Passen die Hochtöner einfach (ohne neues Kabel zu ziehen) an das Radio Buiness?
    Bin grad am überlegen ob ich die "CO 100 BMW" oder die "HiFi Lautsprecher" verbauen soll?
    Und was mir auch noch unklar ist. Wenn die HiFi Lautsprecher an das bereits vorhandene Kabel passt. Ist an dem Lautsprecher gleich ein Steckplatz für den Hochtöner (um den ranzuklemmen)?
  12. #12 F22225d, 18.03.2012
    F22225d
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Wenn Du auf den link gehst den ich gepostet hab siehst Du das da 2 Steckplätze sind. Also einfach einbauen ohne Kabel ziehen etc
  13. KTM_92
    23.06.2010
    284
    Günzburg
    Kevin
    Ok hast recht. Habs mir nochmal angeschaut. Ich habe da meinen freundlichen gefragt und er weis das n' BMW ohne Hifi echt ned mega is. Aba er meint des geht leider nicht so leicht einfach nur die mitteltöner zu erstetzen. (nicht vom verbauen sondern eher vom signal / das auch was aus den lautsprechern dann rauskommt - so meinte er? )
    kann jemand das wiederlegen. Hat jemand ein Business Radio und die Mitteltöner durch das orginale HIFI ersetzt?
  14. #14 Nrwdüse, 19.03.2012
    Nrwdüse
    19.01.2009
    60
    Viersen
    Torsten
    Hi KTM, wie ich oben beschrieben habe, habe ich es schon zwei mal gemacht!
    Ich habe das Navi Business mit den normalo Boxen drin, sprich, 2 Sub unter den Sitzen, hinten die normalen Breitband drin und vorne das HIFI mit den o.g. Teilenummern nachgerüstet.
    An dem Hochtöner ist am Kabel eine "weiche" dran, und klanglich merkt man den unterschied wie ich finde sehr gut:aufgeregt:! Es gab auch mal einen User, der hat komplett auf HIFI umgerüstet! Mir reicht es, wenn die Musik vernünftig von vorne kommt!
    NRWDÜSE
  15. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    da hab ich auch mal ne frage zu :icon_smile:
    und zwar wenn ich mir ein "normales" radio einbaue also son normales din radio und die 2 mitteltöner und hochtöner vom hifi nachrüste ( hab business radio mit den breitband in der tür, 2 subs und 2 hinten) werden die dann auch nach dem umbau noch angesteuert?
    und noch ne kurze frage: kann ich nen normalen stecker verwenden für das radio? sprich: BMW -> iso ? hab keine lenkradfernbedienung und nur pdc hinten und die stecker am business sehen recht normal aus ^^:aufgeregt::aufgeregt:
  16. samcro
    samcro 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    344
    Karlsruhe
    Gibts eigentlich keine anderen "aufnahmen" damit man normale Lautsprecher verwenden kann?
  17. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Klar es gibt sowas wie adapterringe musste nur mal google anwerfen
  18. #18 Fluchtfahrer, 14.07.2012
    Fluchtfahrer
    Fluchtfahrer 1er-Liebhaber(in)
    24.06.2012
    1.179
    Limburg/Lahn
    03/2008
    Für die Mitteltöner? Willst du da TMT mit 10er Durchmesser verbauen? :D
  19. samcro
    18.04.2012
    344
    Karlsruhe
    Vielleicht einfach eine breitere Auswahl haben als die Angebotenen 3 oder 4 Sets.
    Ich war mit Focal immer ganz zufrieden. auch die SB Sets von Visation waren früher recht gut.
Hochtöner (ich weiß, schon wieder) - Ähnliche Themen
  1. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  2. [E87] Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher
    Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher: Hallo weiß vielleicht wer was mit anzufangen oder schonmal gehört was es sein könnte 118i e87 Motorsteuerung: Engine / Motor VVT-Aktivierung Code:...
  3. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  4. [F20] Suche schöne Winterfelgen für 118d
    Suche schöne Winterfelgen für 118d: Hallo liebe Mitglieder, ich habe mir kürzlich einen 1er BMW 118d Baujahr 2016 in der Farbe weiß gekauft. Für diesen benötige ich jetzt noch...
  5. [Verkauft] 335i HIGH Tacho + variables Drehzahlband + weiße LEDs
    335i HIGH Tacho + variables Drehzahlband + weiße LEDs: Hallo, verkaufe ein umgebautes Kombiinstrument vom 335i (e9*) mit bereits weißen LEDs. Das KI hat ein variables Drehzahlband, das heißt wenn der...
