Hochleistungs-Nebels NightBreaker: Einbau und Blendfaktor?
Diskutiere Hochleistungs-Nebels NightBreaker: Einbau und Blendfaktor? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, jemand von euch schon Erfahrung gemacht mit Hochleistungshalogenlampen für die Nebelscheinwerfer des FL, z.B. die Osram H11 NightBreaker...
  1. #1 rponline, 10.05.2013
    rponline
    rponline 1er-Fahrer(in)
    19.04.2013
    53
    Stolberg (Rhld.)
    02/2010
    jemand von euch schon Erfahrung gemacht mit Hochleistungshalogenlampen für die Nebelscheinwerfer des FL, z.B. die Osram H11 NightBreaker Night Breaker PLUS +90% ?
    H11 NightBreaker:
    bis zu 90% mehr Licht und längere Lebensdauer
    einen bis zu 35m längeren Lichtkegel
    bis zu 10% weißeres Licht
    Mich würde interssieren, wie aufwändig es ist, die Lampen da unten zu wechseln und ob andere Verkehrsteilnehmer dadurch übermäßig stark geblendet werden. StVO zugelassen mit "E1"-Prüfzeichen sind sie jedenfalls.
    Schöne Grüße.
  2. T.B
    T.B Guest
    Ich weiß nur das die Lampen beim Abblendlicht schon heller sind.
    Wenn die das E1 Prüfzeichen haben und richtig eingestellt sind,
    kann man die ohne bedenken montieren.
  3. #3 Maulwurfn, 10.05.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.945
    269
    Helgoland
    Einmal abgesehen von den führgewöhnlich hochgreifenden Werbetexten: Ich glaube kaum, dass der Effekt bei Nebelleuchten auch nur annähernd so spürbar ist wie beim Abllendlicht.
  4. #4 rponline, 10.05.2013
    rponline
    19.04.2013
    53
    Stolberg (Rhld.)
    02/2010
    Zumidest das Licht der H7-Variante ist ja deutlich heller und weiter und vor allem breiter! Warum denkst du sei der Effekt bei Nebelscheinwerfern (H11-55Watt) nicht so ausgeprägt?
  5. #5 DrJones, 10.05.2013
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.236
    88
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Nebler sind näher am Boden (zumindest meistens) und leuchten in die Breite. Prozentual dürfte es gleich viel bringen, aber bei weniger "Grunddistanz" natürlich auch entsprechend weniger in Metern.
  6. T.B
    T.B Guest
    Heller sind die dennoch. Müssen ja nicht unbedingt extrem weiter leuchten.
  7. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    NSW sind konstruiert und gedacht für eine Leuchtweite von 10 Metern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das einzig interessante dürfte eine Änderung der Lichtfarbe sein (passend zu Xenon).
  8. #8 rponline, 15.05.2013
    rponline
    19.04.2013
    53
    Stolberg (Rhld.)
    02/2010
    So, heute die H11 - NightBreaker eingebaut gerade kurz getestet. Top Preis/Leistungs - Verhältniss! Viel weiter leuchten sie nicht, wenn man das diffuse Licht außer Acht lässt. Dafür sind sie aber um einiges heller. Man wird defnitiv besser gesehen. Und und die Optik ist durch das helle, weiße Licht besser. Der Blendfaktor ist zwar stark, jedoch nicht übertrieben ausgeprägt.
    Zum Einbau:
    Super. Habe hier im Forum gelesen, man müsse die Radkästen abschrauben. Stimmt nicht! Zumindest in der FL Version hat BMW mitgedacht und eine Abdeckung in den Radkästen vorgesehen. Einfach abziehen, Hand durchstecken und LampenStecker abziehen. Das ist etwas fummelig, geht aber. Dann die Lampe um 90 Grad drehen und abziehen. Vorher das Lenkrad ganz nach links einschlagen, wenn man die linke Seite wechseln will.
    Schöne Grüße.
Thema: Hochleistungs-Nebels NightBreaker: Einbau und Blendfaktor?
  1. osram nightbreaker h11 nebel
Hochleistungs-Nebels NightBreaker: Einbau und Blendfaktor? - Ähnliche Themen
  1. E46-Radio in E88 einbauen?
  2. 1er E87 Coming Home Modul Einbauen?
    1er E87 Coming Home Modul Einbauen?: Guten Abend liebe Community, Ich habe mir als erstes Auto ein BMW 116i E87 Baujahr 2006 gekauft. Bin noch Zufrieden und hoffe es wird mir Treue...
  3. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
  4. [E82] Kats defekt, Sportkats einbauen?
    Kats defekt, Sportkats einbauen?: Hallo, nachdem ich nun einen neuen ATM verbaut habe, meldete sich immer wieder die Lambdasonde. Bei genauerer Untersuchung beim Freundlichen...
  5. Navi Business in ein 1er mit Navi Prof einbauen
    Navi Business in ein 1er mit Navi Prof einbauen: Hallo Gemeinde habe folgendes Problem: Navi Prof startet nicht mehr.. zuerst hatte man noch das BMW Logo gesehen jetzt ist nur noch schwarz. Zu...
