[E87] Hochdruckpumpe und Kraftstoffanlage defekt
Diskutiere Hochdruckpumpe und Kraftstoffanlage defekt im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Ihr alle, bin neu hier im Forum und habe gleich mal folgendes zu berichten: Ausgangsdaten: BMW 120d, FL, BJ2007, 147 tkm, 177 PS...
  1. #1 Dabbelju, 11.04.2014
    Dabbelju
    Dabbelju 1er-Interessent(in)
    11.04.2014
    Hallo Ihr alle,
    Service immer bei BMW gemacht.
    Das Auto gehört meiner Freundin. Sie war vor 4 Tagen auf dem nach Hause weg noch einkaufen als der Motor nicht mehr startete und die Motorwarnleuchte (Gelb) im Display auftauchte.
    ADAC angerufen hat das Auto dann zum :icon_smile: gebracht.
    So nun der Anruf vom Autohaus: Wirtschaftlicher Totalschaden. Mir natürlich erstmal das Atmen schwer gefallen, dann gleich hingefahren um die Details zu erfahren.
    Lt. BMW Händler hat es die HD-Pumpe zerlegt und diese hat im gesamten Kraftstoffsystem kleine Späne/Splitter verteilt, sodass das gesamte Kraftstoffsystem (HD-Pumpe, Tank, Injektoren, Filter mit Heizung, Krafstoffpumpe, Druckspeicher und sämtliche Leitungen) getauscht werden muss.
    Kostenpunkt: 7.500€!!! :shock:
    Kulanzanfrage bei BMW wurde natürlich abgelehnt, werde es allerdings trotzdem noch über den Kundenservice bei BMW direkt versuchen, hat mir auch mein Autohaus geraten.
    Abgesehen davon, was ist eure Meinung dazu?
    1.) möglicherweise nur reinigen anstatt alles auszutauschen?
    2.) eine freie Werkstatt anfragen (Sparpotential?)
    3.) Auto so verkaufen
    4.) selber machen (Kumpel ist LKW Mechaniker)
    Ich frage mich schon wie es sein kann, dass diese Teil bei einem 7 Jahre alten Auto sich so zerlegt, dass die ganze Anlage hin ist.
    Freue mich auf eure Meinung dazu!
    Dabbelju
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Goggle mal, es gibt bestimmt Firmen die sowas reinigen! Angeblich muss man auch alle Klimaanlagen Leitungen neu machen wenns den Kompressor zerlegt, ein Kunde von uns ist damit zB zu ner Firma gefahren die das system gespült haben
Thema: Hochdruckpumpe und Kraftstoffanlage defekt
  1. hochdruckpumpe bmw e 87 defekt
  2. bmw diesel hochdruckpumpe tauschen späne
  3. e87 118i hochdruckpumpe
  4. Hochdruckpumpe BMW 120d,
  5. bmw e87 118i probleme Kraftstoffanlage,
  6. hochdruckpumpe bmw 1er Defekt,
  7. e87 120d hochdruck,
  8. dieselhochdruckpumpe 1er defekt,
  9. Hochdruckpumpe bei BMW 1 er defekt,
  10. Hochdruckpumpe bei BMW 1er defekt,
  11. hochdruckpumpe bmw e 87 tauschen,
  12. bmw 1er hochdruckpumpe tauschen
Hochdruckpumpe und Kraftstoffanlage defekt - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
