Hochdruck-wasch-düse Xenon tauschen
Diskutiere Hochdruck-wasch-düse Xenon tauschen im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus Gemeinde. meine Xenon Wasch-Hochdruckdüse ( SRA ) auf der Fahrerseite leided seit einigen Tagen an Inkontinenz - erst relativ wenig aber...
  1. #1 gallex2000, 15.04.2018
    gallex2000
    gallex2000 1er-Interessent(in)
    04.02.2017
    48
    22
    Mainz
    09/2005
    Servus Gemeinde.
    meine Xenon Wasch-Hochdruckdüse ( SRA ) auf der Fahrerseite leided seit einigen Tagen an Inkontinenz - erst relativ wenig aber inzwischen hab ich täglich ne Blaue Pfütze vor dem Rad .. wie auch immer ..
    Muss die Stosstange ab um diese zu tauschen ? Leitung scheint OK denn die Düse fährt noch raus und reinigt auch noch. Bin für Tips / Repanleitung dankbar.
    Gruss, Alex.
  2. #2 Nordlicht123, 15.04.2018
    Nordlicht123
    Nordlicht123 1er-Fahrer(in)
    17.01.2017
    59
    42
    Ich habe das gleiche Problem. Habe schon mal recherchiert. Im Teilekatalog von Leebmann24 sehe ich da einmal die Hochdruckdüse. Das Teile was da ausfährt ist der Düsenkopf (oder Spritzdüse genannt). Der Düsenkopf hat scheinbar einen O-Ring der vermutlich undicht ist. Ich vermute, daß man da nur den Düsenkopf wechseln muß. Das scheint von außen zu gehen indem man die Plastikkappe mit Düsenkopf nach oben zieht, dann den Düsenkopf entriegelt und rauszieht.
    Das ist meine Interpretation soweit, hab´s selber noch nicht gemacht, deshalb ohne Gewähr. Weiß das jemand besser?
    https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e87&typ=uf91&og=05&hg=61&bt=61_2046
    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/...ystem/61-67-headlight-cleaning-system/P4sHPc2
    macerna gefällt das.
  3. #3 1 er lifestyle, 15.04.2018
    1 er lifestyle
    1 er lifestyle 1er-Liebhaber(in)
    30.05.2014
    1.153
    177
    Rosenheim
    03/2011
    Also die Hochdruckdüse ist die Ursache für die Undichtigkeit, nicht das Teil das ausfährt. Zum Stoßstangenabbau kurz,
    also die Seite die erneuert wird, sollte schon gelöst werden und das sind schnell mal ca 8-10 Schrauben. Der Aufwand sollte je nach Übung in ca 30 Minuten erledigt sein. Habe es selbst schon gemacht. Wer Sie ganz abmacht benötigt nur fürs runtermachen ca. 10 Minuten das wars dann auch. Doch dann sollte man zuzweit sein, zwecks den Steckern die abgesteckt werden müssen je nach Ausstattungsvariationen.
  4. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.218
    4.288
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Hatte ich im Februar auch erst.
    Erst vergeblich die Düse getauscht (geht ohne Front demontieren) und dann das Hochdruckgehäuse, da muss die Stoßstange komplett ab, sonst kommt man da nicht richtig hin
  5. #5 Nordlicht123, 15.04.2018
    Nordlicht123
    17.01.2017
    59
    42
    ...wär ja auch zu einfach gewesen. Wirklich ärgerlich, daß man für solche Peanuts das halbe Auto zerlegen muß. Meine vordere linke Standlichtbirne möchte auch noch getauscht werden. Auch so´n Akt...
  6. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.077
    49
    Hab noch eine Düse für 1er mit M-Paket übrig.
    Bei Interesse PN.
  7. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.218
    4.288
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Beim E90 ist das Ding geclipst und man kann es übers Radhaus wechseln.
    Beim 1er ist es halt von außen geschraubt, da kannst die Schrauben nicht lösen, wenn die Stoßstange montiert ist
  8. #8 gallex2000, 16.04.2018
    gallex2000
    04.02.2017
    48
    22
    Mainz
    09/2005
    Danke Euch - das ist schonmal sehr hilfreich :thank_you:
    Gruss, Alex.
  9. #9 gallex2000, 19.04.2018
    gallex2000
    04.02.2017
    48
    22
    Mainz
    09/2005
    So - kurze Rückmeldung - 30er ist repariert. Nach gefühlten 357 Schrauben war die Stossstange soweit gelöst daß man es ca 10 cm vom Scheinwerfer wegziehen konnte. Untere Radhausschale musste noch raus aber danach war das tauschen der Düse / Zylinders tatsächlich in 1 Min erledigt. Also wer gerne auf dem Boden liegend Schraubt ( mit ner Hebebühne ist es schon schöner ) einen Wagenheber und nen Ratschekasten hat, noch ne gemütliche Stunde Zeit mitbringt kann dies - so wie ich - auch in der heimischen Garage erledigen.
    Danke Euch für die Hilfestellung !
    Gruss, Alex.
    Colt Steele gefällt das.
  10. #10 1 er lifestyle, 20.04.2018
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.153
    177
    Rosenheim
    03/2011
    Freut mich das du es erledigen konntest. Genau so habe ich es auch gemacht. Stoßstange lösen an der betroffenen Seite und dann nach vorne bißchen wegziehen und die Düse rausschrauben.
  11. #11 Nordlicht123, 22.04.2018
    Nordlicht123
    17.01.2017
    59
    42
    @gallex2000
    hast Du den Düsenkopf, der da rausfährt auch neu gemacht oder nur die die Hochdruckdüse selbst? Nach den zahlreichen Berichten hier muß ich dann auch mal bei meinem ran...
  12. #12 gallex2000, 22.04.2018
    gallex2000
    04.02.2017
    48
    22
    Mainz
    09/2005
    habe Zylinder und Düsenkopf erneuert.
    Gruss, Alex.
Thema: Hochdruck-wasch-düse Xenon tauschen
  1. bmw e87 waschwasserdüse xenon ausfahren
Hochdruck-wasch-düse Xenon tauschen - Ähnliche Themen
  1. Mikrofasertücher wie und wie oft waschen?
    Mikrofasertücher wie und wie oft waschen?: Hallo zusammen, Wie handhabt ihr das mit euren Mikrofaser (Trocken) Tüchern nach der Fahrzeugpflege? Wie und wie oft wascht ihr die? Wascht ihr...
  2. Viele kleine gelbe Flecken...beim waschen entdeckt
    Viele kleine gelbe Flecken...beim waschen entdeckt: Hallo, Ich wasche mein Auto mindestens einmal die Woche. Da ich dieses mit der Hand wasche und in keine Waschanlage fahre, habe ich seit kurzes...
  3. Waschen im Winter
    Waschen im Winter: Gerade keinen passenden Thead gefunden.. Wie wascht ihr im Winter bei Temperaturen unter 0°C? Kann ich bei -9 Grad trotzdem in die Waschbox und...
  4. Waschen ohne Wasser
    Waschen ohne Wasser: Hat jemand Erfahrungen mit Mitteln wie Cairbon CB66 also Wäsche ohne Wasser. Ich habe das Zeug auf meinem alten weißen 1er verwendet und war sehr...
  5. [F20] Waschanlagen[emoji777] Hand waschen[emoji736]
    Waschanlagen[emoji777] Hand waschen[emoji736]: Hey leute würde gerne auf Autowaschanlagen verzichten & meinen 1er mit der Hand waschen. Welche Produkte/Waschmittel würdet ihr mir empfehlen die...
