HK - Lautsprecher dröhnt, vibriert auf Beifahrerseite!!!
Diskutiere HK - Lautsprecher dröhnt, vibriert auf Beifahrerseite!!! im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er BMW der zweiten Gen.; Hallo zusammen, da ich noch nichts zu diesem Mangel gefunden habe, hier mal mein Problem: Habe das HK verbaut. Beim Telefonieren über die...
  1. #1 maex223, 28.08.2012
    maex223
    maex223 1er-Fan
    20.02.2008
    501
    52
    Niedersachsen
    12/2015
    Markus
    Habe das HK verbaut. Beim Telefonieren über die Freisprechanlage als auch beim Musikhören dröhnt auf der Beifahrerseite der Hochtöner im Spiegeldreieck oder der LS in der Tür (konnte ich noch nicht näher lokalisieren). Am Besten kann ich das beim Telefonieren reproduzieren, da das bei Musik nicht immer auftritt. Sobald ich eine Nummer wähle und mein Gesprächspartner noch nicht abgenommen hat, dröhnt es jedes Mal, unabhängig von der Lautstärke, in einem der genannten Lautsprecher, wenn der Wahlton erfolgt. Kann natürlich auch am Gehäuse liegen, ist sogar wahrscheinlich, keine Ahnung. Auch beim Sprechen meines Gegenüber tritt dies auf, die Sprachqualität ist dementsprechend sch..., und dieses schrille Dröhnen nervt tierisch. Mein Kumpel hat das günstigste LS-System verbaut und hat diese Probs nicht...:kratz:
    Hat wer von Euch ähnliche Probleme festgestellt? Anfangs dachte ich, geht vll. noch weg, aber inzwischen regt mich das mehr und mehr auf. Da das Geräusch auch eher schrill klingt, ist Dröhnen vll. auch nicht das richtige Wort. Eins ist sicher, so ein Ton gehört da nicht hin.
    Werde damit natürlich beim :icon_smile: vorfahren, frage aber hier schon mal nach Euren Erfahrungen...
    Markus
  2. Anzeige
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    8.561
    267
    bisher hab ich über so ein problem bei H/K auch nichts gelesen...was macht denn die seite bei musik oder radionachrichten? primär nur beim telefonieren?
    wenns so scheppert, dann ist entweder der lautsprecher beeinträchtigt/kaputte mebrane oder er sitz nicht richtig montiert, ne dichtung fehlt etc....
    reklamieren und tauschen lassen.
    mal im stand telefonieren, türe auf und schaun wos herkommt. könnte ja auch was in der türe sein, was der lautsprecher andröhnt...
    gruss
  4. Lyphin
    Lyphin 1er-Fahrer(in)
    11.10.2011
    370
    19
    Renningen
    12/2014
    Robin
    Ich hab das "Problem" nur bei einem einzigen Track -> Asaf Avidan - One Day (Wankelmutrmx) .
    Beim Telefonieren ist alles in Ordnung. An deiner Stelle würde ich mal beim Freundlichen vorbei.
  5. #4 JayJay125D, 30.08.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.370
    159
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Bei mir hab ich mal auf einer längeren Fahrt ein Knistern aus dem Hochtöner auf der Beiffahrerseite gehört als ich Musik/Radio gehört hab. Danach war das Geräusch dann nur noch 1 Mal zu hören. Und seit dem ist Ruhe. Hab das auch bei BMW prüfen lassen aber die konnten nichts finden. Da es nun weg ist und BMW alles geprüft hat, geh ich mal davon aus, dass es auch nicht wiederkommt. Aber würd an deiner Stelle mal zu BMW und die Box mal prüfen lassen. Die haben eine spezielle PrüfCD, mit der sie die einzelnen Lautsprecher testen können. und die sollen die mal ausbauen, vielleicht ist da was nicht 100%ig fest.
  6. #5 Floderian, 23.09.2015
    Floderian
    Floderian 1er-Interessent(in)
    11.05.2015
    Hi! Ist zwar ein uraltes Thema, aber vielleicht ist der TE ja noch aktiv und kann mir sagen, ob das damals abgestellt wurde. Ich habe nämlich genau das selbe Problem bei meinem M235i mit HK System.
    Gruss Flo
  7. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    6.948
    36
    mein F11 hatte dieses Problem auch, dort Hifi Professional.
  8. Anzeige
  9. #7 F20Anja, 26.09.2015
    F20Anja
    F20Anja 1er-Fahrer(in)
    25.06.2015
    119
    14
    Pissen
    116d EDE
    02/2014
    Anja
    Kannst es mal aufnehmen? Dröhnen glaube ich nich beim HT...
    Könnte mir vorstellen, dass sich die Membran vom HT gelöst hat
    Traust Dir zu das Spiegeldreiecke zu demontieren? Könntest den HT ausklipsen und mal nachschauen.
    Oder zum Händler fahren, wird bestimmt nicht günstig-:(
  10. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    6.948
    36
    Also bei mir wurde auf Kulanz der LS getauscht (allerdings der Mitteltöner). Hat aber absolut nix gebracht.
Thema: HK - Lautsprecher dröhnt, vibriert auf Beifahrerseite!!!
  1. e92 lautsprecher fahrer geräusche
  2. e92 ls scheppert
  3. e92 lautsprecher vibriert
HK - Lautsprecher dröhnt, vibriert auf Beifahrerseite!!! - Ähnliche Themen
  1. Suche Depo V2 Beifahrerseite
    Suche Depo V2 Beifahrerseite: Moin, Wie im Titel schon steht, suche ich einen Depo V2 Scheinwerfer für die Beifahrerseite. Bitte alles anbieten. Nik Gesendet von iPhone...
  2. [F21] BMW M135i, NBT Navi, HK, Keyless, M235i Front, 49tkm., 2.Hd.
    BMW M135i, NBT Navi, HK, Keyless, M235i Front, 49tkm., 2.Hd.: Hallo Leute, ich muss mich von meinem M135i trennen und würde mich freuen, wenn er in gute Hände kommt. Wer mich kennt weiß wie gut ich meine...
  3. [F20] HiFi Sound Upgraden - Fragen zu ETON und HK
    HiFi Sound Upgraden - Fragen zu ETON und HK: Hallo zusammen, habe mir vor kurzen einen Wunsch erfüllt und mir einen 35er gekauft. War ein gutes Angebot, sodass ich auf das HK zu gunsten von...
  4. [F2x] Navi vom Smartphone über Lautsprecher benutzen ohne die Audio Quelle umzustellen?
    Navi vom Smartphone über Lautsprecher benutzen ohne die Audio Quelle umzustellen?: Vorerst, ich habe das serienmäßige Radio Prof. in meinem 118d F21 2015. Ich habe gestern eine Navi-App auf dem iPhone benutzt und wollte das die...
  5. Rauschen und Knistern Lautsprecher
    Rauschen und Knistern Lautsprecher: Hallo Leute, vielleicht hat jemand von euch schon mal das gleiche Problem gehabt. Seit letztem Jahr rauscht oder knistert es aus meinen...
