Hinterer Stoßfänger
Diskutiere Hinterer Stoßfänger im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Aufgrund eines unbekannten "Parkplatzdeppen" ist der hintere Stoßfänger beschädigt. Würde gern, wenn ich jetzt einmal abbaue, den "Normalen" dann...
  1. #1 Bayerncoupe_in_MUC, 07.03.2013
    Bayerncoupe_in_MUC
    Bayerncoupe_in_MUC 1er-Fahrer(in)
    19.01.2013
    78
    07/2009
    Michael
    Aufgrund eines unbekannten "Parkplatzdeppen" ist der hintere Stoßfänger beschädigt. Würde gern, wenn ich jetzt einmal abbaue, den "Normalen" dann gegen den Stoßfänger austauschen, der die Möglichkeit zulässt, später auch einen 2-Rohr ESD anzubauen. Es gibt ja eine Anlge mit li. u. re einem Rohr.
    Was passt denn evtl. von den anderen 1er Baureihen.
    Ach so...es handelt sich um einen 120d.
    Schon einmal besten Dank für nützliche Hinweise!!
    Gruß Michael
  2. #2 Chris176, 07.03.2013
    Chris176
    Chris176 1er-Fan
    23.05.2010
    787
    Nimm einfach die normale M-Stoßsstange. Da kann man ja auch andere Diffusoren einbauen, auch mit re/li-Anlage.
    Ich habe bisher nur eine gut aussehende re/li-ANlage (wie 335 i/d), aber die kostet ja mit Diff über 2000€. Das ist dann doch recht happig rein für die Optik.
  3. #3 Chris176, 07.03.2013
    Chris176
    Chris176 1er-Fan
    23.05.2010
    787
    Fürs QP passen nur die Stoßfänger von QP und Cabrio, sonst keine.
    Daher ist die Auswahlmöglichkeit fürs Heck recht bescheiden, entweder non-M-Paket oder M-Paket.
  4. #4 Franklyn, 07.03.2013
    Franklyn
    Franklyn 1er-Liebhaber(in)
    15.11.2012
    1.466
    116
    Geschmacksache!
    ich habe die Prollanlage an meinem 3er extra demontiert und 'ne gepflegte Doppelrohranlage mit versetzen Rohren like 330d montiert.
    das kannst du bei jeder Heckschürze kostengünstig nachrüsten!
  5. #5 Bayerncoupe_in_MUC, 07.03.2013
    Bayerncoupe_in_MUC
    19.01.2013
    78
    07/2009
    Michael
    Doppelrohr ESD passt auch?
    Danke für die Hinweise...es passen also unter die vorhandene Schürze auch Doppelrohranlagen von Zubehörlieferanten und wer hat davon einen schönen satten Ton beim 2 l Diesel?
    Dann werden wir den Schaden reparieren lassen.
  6. #6 alpinweisser_120d, 07.03.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    ja, die m stoßstange hat einen diffusor mit einem ausschnitt der für eine doppelrohr anlage passt.
  7. #7 PillePalle, 08.03.2013
    PillePalle
    PillePalle 1er-Fahrer(in)
    14.01.2012
    357
    Saarlouis
    120d Cabrio
    08/2008
    Marco
    Und falls du doch auf ein normales Heck ausweichen willst. Ich hab noch eins :-)
  8. Maggus
    Maggus 1er-Fahrer(in)
    28.09.2011
    474
    Wetzlar
    120d Cabrio
    Habe hier noch nen org. Stoßfängerträger von einem E88 120d zu liegen. Er wurde rausgeworfen da eine AHK nachgerüstet wurde. Ist vollkommen unbeschädigt und hatte den M-Stoßfänger
    Für 30€ gebe ich ihn ab
  9. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Wie es beim QP/Cabrio ist, kann ich nicht finalst sagen, doch beim Hatch passt auch unter die Serienschürze der PP-Endtopf mit Doppelrohr. Ich würde mal davon ausgehen, dass das auch beim QP zutreffrend ist.
    Einen "satten" Klang kannst du beim 4-Zyl. Diesel nur schwer bis garnicht erreichen. Etwas Soundzuwachs ist beim PP-Endtopf aber auch beim Diesel zu hören. Nicht unbedingt im Stand im Leerlauf mit Brummeln, aber ein schöner, fauchender Sound beim Durchbeschleunigen. So ist es zumindest bei meinem Kumpel (120D Hatch) seit der PP drunter ist. Und die Optik ist natürlich top:daumen:
Hinterer Stoßfänger
Hinterer Stoßfänger - Ähnliche Themen
  2. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  3. Schramme an Stossfänger
    Schramme an Stossfänger: Hallo zusammen, kann man das Teil (siehe Bild und roter Pfeil) vom Stoßfänger so lösen, oder muss man den Stoßfänger erst ganz abmontieren? Andreas
  5. Rücklichter hinten spinnen rum
    Rücklichter hinten spinnen rum: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 1er die Rücklichter zum TFL hinzugefügt. Nach einigen Monaten spinnen die Rücklichter jetzt rum: Beim öffnen...
