hintere Türverkleidung abbauen? (5 Türer)
Diskutiere hintere Türverkleidung abbauen? (5 Türer) im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich möchte meine Scheiben mit Folie tönen. Dazu möchte ich aber die Türverkleidung und vor allem die Plastikkante die innen um das Fenster...
  1. Codi1
    Codi1 1er-Fahrer(in)
    04.06.2010
    81
    ich möchte meine Scheiben mit Folie tönen. Dazu möchte ich aber die Türverkleidung und vor allem die Plastikkante die innen um das Fenster geht abbauen. Gibt es dafür eine Anleitung?
  2. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Es wär hilfreich zu wissen, was für einen 1er du fährst! QP, 3 oder 5 Türer?
  3. #3 BMWlover, 28.06.2010
    Ich hab zwar noch nie Fenster getönt, aber ich würde das ganze einfach nur abkleben, damit nix hinkommt und dass dann so machen...
  4. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Ich denke, er will die ganze Scheibe tönen, heißt von oben bis unten. Ganz unten und an die Ränder kommst aber nur ran, wenn du die Verkleidung abbaust. Vor allem wegen der Gummilippe am unteren Rand.
  5. Codi1
    04.06.2010
    81
    Wie im Titel zu erkennen ist, handelt es sich um einen 5 Türer und ja, ich will die ganze Scheibe tönen und nicht irgendwas abkleben.
  6. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Ich hab zwar ein vfl, aber wahrscheinlich wird es bei dir ähnlich sein, wie bei mir.
    Türverkleidung:
    Zuerst musst du die Interieurleiste am Griff abmachen. Hierzu hebelst du diese einfach heraus. Du musst am uneteren Ende anfangen zu hebeln, da die Leiste fast überall nur eingeklipst ist, jedoch nicht oben. Da ist sie mit einem Hacken in der Türverkleidung verankert. Wenn du die Leiste ab hast, siehst du darunter zwei Schrauben, die du lösen musst. Wenn du hinten keine elektrischen Fensterheber hast, solltest du nun die Kurbel abmontieren. Hierzu findest du unter der kleinen Abdeckung auf der Kurbel eine weitere Schraube, die es zu entfernen gilt. Nun hängt die Verkleidung nur noch an Klipsen. Am besten wieder unten anfangen mit vorsichtigem Hebeln, da auch hier oben wieder Halteklammern verwendet wurden.
    Fensterrahmen - Blenden:
    Der Rahmen von den Fentern ist ebenfalls nur geklipst. Hier musst du mit dem Hebeln allerdings sehr vorsichtig sein, da die Teile recht leicht brechen können. Zum Heraushebeln und Herausnehmen der Rahmenblenden musst du das Fenster vollständig absenken, da sich der Rahmen sonst nicht lösen lässt.
    Alle Angaben ohne Gewähr! Ich kann dir nicht garantieren, dass es bei dir genauso abläuft!
hintere Türverkleidung abbauen? (5 Türer) - Ähnliche Themen
  2. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  3. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
  4. Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2
    Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2: Servus. Hab heute bei meinem F21 gesehen wenn die Türen offen sind und man außen in den Spalt schaut zum Kotflügel, dass da kaum Lack aufgetragen...
  5. Rücklichter hinten spinnen rum
    Rücklichter hinten spinnen rum: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 1er die Rücklichter zum TFL hinzugefügt. Nach einigen Monaten spinnen die Rücklichter jetzt rum: Beim öffnen...
