Hintere Kotflügel nachlackieren
Diskutiere Hintere Kotflügel nachlackieren im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo, aufgrund vieler!! Steinschläge an den hinteren Kotflügeln werde ich höchstwahrscheinlich die Seitenwände links + rechts nachlackieren...
  1. #1 Morpheus_88, 10.06.2013
    Morpheus_88
    Morpheus_88 1er-Fahrer(in)
    13.05.2009
    190
    Landshut
    1er M Coupé
    aufgrund vieler!! Steinschläge an den hinteren Kotflügeln werde ich höchstwahrscheinlich die Seitenwände links + rechts nachlackieren lassen.
    Nun zu meiner Frage. Kann mir bitte jemand sagen, mit welchen Kosten ich rechnen muss? Mein Fahrzeug hat die Farbe VO. Muss da die komplette Seitenwand abgebaut werden?
  2. #2 eisheilig, 10.06.2013
    eisheilig
    eisheilig 1er-Liebhaber(in)
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    Wie soll man denn die Seitenwand abbauen? Die Teile sind alle fest und verschweisst. Die hinteren Kotflügel sind gerade bei VO lacktechnisch sehr schlecht zu bearbeiten. Wenn das überhaupt jemand macht wird das sicherlich teuer.
  3. #3 Morpheus_88, 10.06.2013
    Morpheus_88
    13.05.2009
    190
    Landshut
    1er M Coupé
    Sorry meinte eigentlich das drum herum. Sprich Fensterscheiben ausbauen etc.
  4. #4 118i mit M Power, 10.06.2013
    118i mit M Power
    118i mit M Power 1er-Fahrer(in)
    19.04.2011
    360
    Sachsen-Anhalt
    der Dave ;)
    Muss nicht's aus oder abgebaut werden. Kann alles sauber abgeklebt und lackiert werden.
    Handelt es sich bei Valencia Orange um zwei oder dreischicht lack?. Wenn es sich um ein dreischicht System handelt, kann es zu Farb bzw Effekt unterschieden kommen!!!!!
  5. BoToXx
    BoToXx 1er-Liebhaber(in)
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Also 1mal Türe neu lackieren, da und jetzt kommts, mein Kumpel beim Aufmachen dieser, mit der Unterseite an einem Stein angeschliffen ist, ca. 2cm Lack ab. 1400€ bei BMW, wobei BMW ja auch extern Lackieren lässt!
    Bei einem neutralen Lackierer, der von den Referenzen auch noch besser ist -250% :daumen:
    Lackstift mit Übung + drüber Polieren, damit wieder alles eben ist. 24€, evtl. 100€ Polierkosten, wenn du selber keine hast.
  6. #6 Morpheus_88, 10.06.2013
    Morpheus_88
    13.05.2009
    190
    Landshut
    1er M Coupé
    Hmm also wenn das mit Lackstift + Polieren funktionieren sollte, wäre das natürlich auch ne Überlegung wert. Allerdings sind das jetzt mindestens schon so +/- 40 Steinschläge pro Seite. Sieht das dann schon sauber aus?
  7. BoToXx
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Naja wenn du es wirklich schön haben willst würde ich dir vom Lackstift dringend abraten.
    Es gibt auf youtube ein paar Videos, wie man das mit Stift und Polieren am besten macht, aber ob man das auch hinbekommt....die ersten Steinschläge, die ich mit dem Stift bearbeitet habe sehen bei genauem Hinsehen scheiße aus.
    Aber es ist billig und taugt für den ein oder anderen. Mit Übung wird es wie gesagt besser, bishin zu gut.
    Ich wollte einfach nicht lackieren, da es, wenn du Pech hast, nach 1 Stunde den nächsten Stein hagelt, was man eben nicht vermeiden kann...:roll:
  8. #8 kampfschachtel, 11.06.2013
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    Problem is dass das in 10tkm wieder so aussieht...
    Mit Lackstift ausbessern und etwas Polieren und dann durchsichtige Steinschlagschutzfolie drüber, da sieht man das nich so genau.
    Bin auch noch auf der Suche nach passenden Zierstreifen die genau dann über die Steinschlagschutzfolie kommen, dann siehst nämlich nix mehr bzw, das Problem is auch für die Zukunft behoben.
  9. #9 Bundesfowi, 11.06.2013
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Ich denke, die beste Abhilfe! :daumen:
  10. #10 Morpheus_88, 15.06.2013
    Morpheus_88
    13.05.2009
    190
    Landshut
    1er M Coupé
    Hab jetzt mal bissl rumgestöbert und bin auf der Homepage von lightweight gelandet. Wahrscheinlich schon bekannt, aber die bieten eine Steinschlagschutzfolie für die hinteren Kotflügel an. Da diese angeblich auch in Orange erhältlich ist wollt ich mal fragen ob jemand Bilder davon hat. Also Orange Folie auf orangen Auto ;) Evtl. auch Erfahrungen!?
  11. #11 -=Flo=-, 16.11.2014
    -=Flo=-
    -=Flo=- 1er-Fahrer(in)
    08.05.2012
    72
    bei München
    04/2012
    Flo
    Wie sind denn so eure Erfahrungen mit den Lackstiften?
    Habe das bis jetzt nur bei einem gesehen und da war der Lackstift Lack um einiges dunkler als Original Lack.
    Meine Seitenwand hinten links und rechts sieht auch sehr unschön aus.
    Mein Plan ist:
    Lackstift von lackiere fertigen lassen. (Farbe auslesen) Dann ausbessern und schleifen. Danach die ganze Kiste mit Lackschutzfolie einpacken.
  12. #12 Evolución, 16.11.2014
    Evolución
    Evolución 1er-Fahrer(in)
    30.05.2013
    132
    CH - Kanton SG
    01/2012
    Ivan
    Hi
    Mal grundsätzlich eine Frage.
    Fahrt ihr alle mit Distanzscheiben auf der Vorderachse? Ich habe keine Einschläge an meinem. Der ist weiss.
    Wäre interessant zu wissen haben das auch die VO die keine Distanzen fahren?
    Wie ists bei schwarz? Mit und ohne.
    Wie ists bei weiss? Mit und ohne?
  13. Andr
    Andr 1er-Fahrer(in)
    03.05.2014
    243
    15
    Joa VO ohne und hab auch Steinschläge hinten an den dicken Backen.
    Zum Glück auf Grund von nur 17tkm Laufleistung noch nicht total zerbombt, hab jetzt ne Folie drüber machen lassen an der Stelle.
    Allerdings kommt bei mir unter dem Orange weiß vor wenn der Stein trifft.
    Vielleicht ist deiner auch schon ordentlich getroffen worden und man sieht es bei nem weißen nur kaum?
  14. #14 -=Flo=-, 16.11.2014
    -=Flo=-
    08.05.2012
    72
    bei München
    04/2012
    Flo
    So ist es bei mir auch. Weiße stellen kommen zum Vorschein. Ich habe sogar Steinschläge auf der Kante der vorderen Türe ;)
  15. #15 Evolución, 17.11.2014
    Evolución
    30.05.2013
    132
    CH - Kanton SG
    01/2012
    Ivan
    Okeee das ist schon heftig.
    Nee ich habe wirklich keine Steinschläge an den Backen. Habe ich beim versiegeln darauf geachtet.
  16. #16 BB-Driver, 17.11.2014
    BB-Driver
    BB-Driver 1er-Fahrer(in)
    01.05.2010
    318
    11
    Stuttgart
    07/2011
    Oliver
    Habe den Lackstift und die Farbe ist nicht 100% die selbe leider
  17. #17 -=Flo=-, 17.11.2014
    -=Flo=-
    08.05.2012
    72
    bei München
    04/2012
    Flo
    Habe mir vorhin meinen 100 Gramm "Lackstift" geholt ;)
Thema: Hintere Kotflügel nachlackieren
  1. bmw 1 seitenwand lackieren
  2. Seitenwand hinten links wurde sehr schlecht lackiert
Hintere Kotflügel nachlackieren - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Stoßfänger Stoßstange hinten Heck E88 E82 Cabrio Coupé weiß
  3. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  4. Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2
    Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2: Servus. Hab heute bei meinem F21 gesehen wenn die Türen offen sind und man außen in den Spalt schaut zum Kotflügel, dass da kaum Lack aufgetragen...
  5. Rücklichter hinten spinnen rum
    Rücklichter hinten spinnen rum: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 1er die Rücklichter zum TFL hinzugefügt. Nach einigen Monaten spinnen die Rücklichter jetzt rum: Beim öffnen...
