Hintere Feststellbremse
Diskutiere Hintere Feststellbremse im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo und Frohes neues zusammen . ich komme gerade vom TÜV und der hat bei mir die Hintere Feststellbremse bemängelt , und zwar zieht diese...
  1. jlo
    jlo 1er-Interessent(in)
    14.08.2011
    49
    32825
    jan
    ich komme gerade vom TÜV und der hat bei mir die Hintere Feststellbremse bemängelt , und zwar zieht diese nicht gleichmäßig an.
    Beläge sowie Scheiben sind in Ordnung.
    könnt ihr mir sagen wie ich das wieder in Ordnung bringen kann ?
    Hab n E87 bj05 .
  2. T.B
    T.B Guest
  3. jlo
    14.08.2011
    49
    32825
    jan
    okay , also auf gut deutsch muss ich die inneren bremsen erneuern ? oder kann man die irgendwie nachziehen ?
  4. T.B
    T.B Guest
    Die stellen sich selber nach.
    Austausch beim :icon_smile: kostet so um die 100 Euro.
  5. #5 VictimOfMyOwn, 02.01.2014
    VictimOfMyOwn
    VictimOfMyOwn 1er-Fahrer(in)
    11.08.2013
    70
    Harz
    Dennis
    hi ho...
    beim 1er gibts am handbremshebel wohl keine stellschrauben mehr, hm ?
    erneuern der handbremsbeläge kann man auch selber machen. rad ab, bremssattel ab, schraube in der bremsscheibe lösen und bremsscheibe abziehen. jetzt sieht man die bremsbeläge und die stellmechanik. wenn man dran ist, macht es sinn die federn zu ersetzen und ggf. die mechanik zu reinigen. beim zusammenbau bremssattelschrauben reinigen, locktite verwenden und drehmoment beachten.
    aber...es geht um sicherheitsrelavante teile. also nur selber machen wenn man weiß, was man tut :winkewinke:
    wenn der händler das für 100,- inkl. material macht ist das ja schon fast ein schnäppchen. zumindest wenn man keine beheizte garage hat im moment.
    mfg
  6. #6 spacegrau, 02.01.2014
    spacegrau
    spacegrau 1er-Fan
    27.04.2011
    630
    20
    Dingolfing
    Alexander
    hat er die Bremse versucht einzubremsen? Falls nein würd ich das mal versuchen! Aufm Parkplatz mal langsam fahren und mit gefühl mal die Handbremse ziehen. Das ein paar mal machen. Du solltest auch merken, wie die Handbremse anfängt früher zu greifen. Danach mal in ner Werkstatt fragen du schnell aufn Bremsenprüfstand darfst ;)
  7. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Doch die Handbremse kann man einstellen, ich bin mir jetzt nicht hundert Prozent sicher ob die nen extra loch in der Scheibe hat oder ob es reicht eine Radschraube rauszudrehen!
    Fakt ist hinter dem loch ist ein Rädchen mit zacken welches man mit nem Schraubenzieher drehen kann!
    Ich dreh meistens solange bis die bremse fest ist und dann 3-4 rastungen zurück, auf der anderen seite dasselbe und dann sollte die wieder gleichmäßig ziehen
    Und jetzt soll mir keiner kommen das geht nicht/bzw. Gibs nicht, hab vor nem monat meine bremsen hinten neu gemacht!
  8. #8 spacegrau, 02.01.2014
    spacegrau
    spacegrau 1er-Fan
    27.04.2011
    630
    20
    Dingolfing
    Alexander
    ist natürlich die "richtige" Variante aber halt aufwändiger, würds aber trotzdem vorher mit Einbremsen versuchen. Geht schneller und reicht in 70% der Fälle aus ;)
  9. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    Handbremse kann man einstellen.. über das Loch der radschraube.. da kann man mit nem Schraubenzieher a Verstellschraube betätigen..
  10. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Die Handbremse wurde bei mir auch mal vom :icon_smile: eingestellt /nachgestellt sie kam dadurch 2 Rasten früher. Ich glaube auf der Rechnung stand was von 17 € .
    Gruß Bernd.
  11. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Ich habe heute meine Scheiben und Beläge auf der HA gewechselt.
    Da hab ich mal ein Bild gemacht, wo man die Rändelschraube sieht, an der man die Handbremse nachstellen kann.
    Zum Nachstellen ist die Bremsscheibe aber dran.:wink:
    Dann mit einem Schraubenzieher durch ein Schraubloch rein und die Rändelschraube drehen.
    Erstmal komplett festmachen und dann wieder etwas zurück, das sich die Bremsscheibe wieder dreht.
  12. #13 würzblog, 05.01.2014
    würzblog
    würzblog 1er-Fahrer(in)
    01.11.2009
    67
    Nachstellen so wie oben beschrieben geht schon. Hatte das bei mir auch gemacht. Ich hab damals nur noch so ne Verriegelung unter dam Handbremshebel im Innenraum gesetzt. War im Werkstattbuch So wirds gemacht so beschrieben. Weis aber nicht ob das wirklich nötig ist...
    Aber ich muss sagen dass die Wirkung nicht sehr lange angehalten hat. Direkt nach dem nachstellen hat sie bombig gegriffen nach nur paar Zähnen. Aber gute vier Wochen später war der Zustand wieder wie vor dem nachstellen... :/
    Aber vielleicht langts ja um den TÜV zu beruhigen wenn du nochmal hin musst.
  13. #14 VictimOfMyOwn, 06.01.2014
    VictimOfMyOwn
    11.08.2013
    70
    Harz
    Dennis
    hi ho...
    im 'inneren' der bremse kann man das nachstellen, ja...aber das ist doch eigentlich die stelle, an der sich die bremse selbst justieren sollte. m.W. muss man an dieser stelle nur beigehen, wenn die beläge neu sind...ebenso muss das einbremsen nur bei neuen belägen gemacht werden.
    aber gut...vllt. wurden die beläge ja bereits einmal getauscht und die nötwendige 'grundeinstellung' wurde vergessen.
    mfg
  14. #15 spacegrau, 07.01.2014
    spacegrau
    spacegrau 1er-Fan
    27.04.2011
    630
    20
    Dingolfing
    Alexander
    Das "Einbremsen" führt dazu, dass sich eventuell gebildeter Rost durch Nicht-/Wenigbenutzung löst und/oder sich die "automatisch nachstellende Feststellbremse" :lach_flash: nachstellt. Im Regelfall sind die Bremswerte anschließend soweit in Ordnung, dass einer Plakettenzuteilung nichts mehr im Wege steht :wink:
  15. H@wk
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Ich wüßte nicht, was sich da nachstellen sollte.
    Wenn der Belag sich abnutzt, wird der Weg eben länger.
    Dann heißt es selbst nachstellen. Entweder am Handbremshebel oder hinten an der gezeigten Rändelschraube.
  16. #17 sauerländer53, 10.03.2014
    sauerländer53
    sauerländer53 1er-Interessent(in)
    09.03.2011
    20
    wie kann sich ein handbremsbelag abnutzen?
Thema: Hintere Feststellbremse
  1. e87 handbremse
  2. 1er bmw handbremse nachstellen
  3. bmw handbremse nachstellen 1er
  4. automatische nachstellende feststellbremse konstruktionsfehler,
  5. bmw e87 bremse hinten feststellbremse,
  6. feststellbremse justieren,
  7. bmw 1 er e 87 handbremse einstellen,
  8. ratgeber feststellbremse einstellen 1er bmx 1k4,
  9. handbremse e87,
  10. feststellbremse enzer bmw einstellen,
  11. handbremse grundstellung bmw e87,
  12. 1er bmw feststellbremse erneuern,
  13. bmw 1er handbremse,
  14. feststellbremse bmw 1er f20,
  15. feststellbremse nachjustieren bmw f20,
  16. bmw 1er feststellbremse ungleichmäßig,
  17. bmw e82 handbremse einstellen,
  18. handbremse bmw 1er,
  19. bmw e81 handbremse einstellen,
  20. bmw e82 handbremse,
  21. e87 feststellbremse einstellen,
  22. bmw e87 handbremse wechseln
Hintere Feststellbremse - Ähnliche Themen
  2. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  3. Rücklichter hinten spinnen rum
    Rücklichter hinten spinnen rum: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 1er die Rücklichter zum TFL hinzugefügt. Nach einigen Monaten spinnen die Rücklichter jetzt rum: Beim öffnen...
  4. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  5. BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten
    BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten: Hallo Zusammen, ich habe mir Sportsitze gekauft, für die hinteren Türkleidungen werden aber elektrische Fensterheber benötigt. Mir würde schon...
