Hinterachse geräusche
Diskutiere Hinterachse geräusche im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; So musste leider heute festestellen das mein 1erle hinten gewaltig am quietschen ist, wenn ich ne Bodenwelle und ähnliches überfahre! Habe dazu...
  1. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    So musste leider heute festestellen das mein 1erle hinten gewaltig am quietschen ist, wenn ich ne Bodenwelle und ähnliches überfahre! Habe dazu mal die Fenster geöffnet und es kommt verstärkt von hinten links!
    Ich war leider noch nicht auf einer Bühne um es mir genauer an zu schauen aber was könnte dies sein?
    Bitte um Rat!
    Danke
  2. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    ?????? Fzg geht auf die 80tkm zu und Bj 2006
  3. P0114
    1.378
    Könnte n Radlager sein....
  4. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Aber Radlager macht eher ein heulendes geräusch
  5. #5 Dodo2312, 17.03.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    Könnt ja auch nen Dämpfer sein
  6. #6 KB-120D, 18.03.2010
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Mache doch mal Kofferrraum auf und wackel kräftig. Eventuell kannste das Geräusch ja lokalisieren. Ich hatte das Problem mal mit nem Nagelneuem Fahrwerk. Weiss aber nicht mehr was das war.
  7. P0114
    1.378
    Der schon ja, aber wenn das Lager ein wenig Spiel hat, könnten die Bremsbacken deiner Handbremse ab und zu greifen und dann quietschen.
  8. #8 de maddi, 18.03.2010
    de maddi
    de maddi 1er-Fahrer(in)
    09.03.2010
    398
    Winterberg o. Stuttgart
    Matthias
    Bei mir quietscht das hinten links nur mit angezogener Handbremse, wenn ich aussteige. Und nein! Ich bin nicht fett:D (75kg).
    Vll besteht bei dir ja auch ein Zusammenhang mit der Handbremse ;)
  9. #9 buiger2010, 06.04.2010
    buiger2010
    buiger2010 1er-Interessent(in)
    06.04.2010
    Regen
    geräusche hinten links
    hallo hab vor kurzem das gleiche problem gehabt!
    nach einer unterbodenwäsche immer wieder quidschende geräusche wen man über bodenwellen gefahren ist oder über kopfsteinpflaster!(immer hinten links)ist nach ca 2 monaten wieder verschwunden! ich vermute mal kleine steine oder sand irgendwo reingespüld
  10. #10 Dodo2312, 06.04.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    Kann man ja oft beobachten, dass durch unterbodenwäschen und so "gut geölte" Teile mucken machen.
  11. #11 Fabi189, 07.04.2010
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Ich war gestern beim :icon_smile: und wollt mal wegen meinem Radlager nachfragen.
    Weil irgendwie hab ich von hinten rechts ein tierisches wummern. Wenn ich Rechtskurven fahre, also das rechte Hinterrad entlastet wird, ist's besonders laut.
    Die ham gemeint die Reifen sind dran schuld. Glaub ich aber nicht, denn sonst wärs ja nicht nur in Rechtskurven so wahnsinnig laut.
    Für ne Testfahrt hatten sie keine Zeit :?
    Hört sich aber nach Radlager an, oder?
  12. #12 der_haNnes, 07.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    wenn es lauter wird bei der kurvenfahrt isses relativ eindeutig - einfach mal in langestreckten links/rechtskurven testen. bei mir wollten sie's auch auf die reifen schieben, hab dann drauf bestanden dass sie es ausbauen - und siehe da, defekt. :roll:
  13. #13 pinglong, 07.04.2010
    pinglong
    pinglong 1er-Interessent(in)
    18.06.2009
    26
    Lippstadt
    bei mir quietscht es auch an der hinterachse wenn ich aussteige....ist schon nervig:(
  14. #14 Fabi189, 07.04.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Hannes, dein Wort in Händlers Ohr! :nod:
    Lange Kurve rechts => Lautes Wummern von Hinten
    Lange schnelle Kurve rechts => noch lauteres Wummern Hinten
    Und das mit den Reifen ist blödsinn. Ok, sie sind etwas lauter, wenn nicht sogar recht laut. Aber SOLCHE Geräusche machen die beim besten willen nicht.
    Die ham dann gesagt ich soll die Hinterräder mal auf die Vorderachse bauen und schauen was passiert. :lach_flash: das wird lustig bei 225/255er Mischbereifung :lach_flash:
  15. #15 der_haNnes, 07.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    alles schon gesehen :shock: haben sie mal beim x5 meines vaters gemacht mit den m-felgen... eine breite vorne & eine breite hinten auf der gleichen seite... also sozusagen links nur 225 und rechts nur 255 (waren andere grössen). hat sogar gepasst - war aber unfahrbar. bmw...
  16. #16 Fabi189, 07.04.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    :lach_flash: eiskalt :mrgreen:
    Naja, dann werd ich mal da aufkreuzen. Die ham gemeint ich soll den mal zu einer längeren Probefahrt dalassen.
    Ähm, ehrlich gesagt wär ich da gern dabei und würde das denen demonstrieren.
    Weil das Thema Probefahrt kenn ich schon....Kupplung rupft wie die sau, ich geb ihn ab. Mittag Anruf vom Händler: Nööö, da is alles normal.
    grmmpff:motz:
  17. #17 der_haNnes, 07.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    aber immerhin: nach 10 gefahrenen kilometern ging die RPA an :grins:
  18. #18 Fabi189, 07.04.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Niicht schlecht!
    Aber sag mal, normal müsst ich doch erwarten können das sich ein Mechaniker oder irgendjemand schnell zu mir ins Auto setzt und sich das anhört, oder?
    Weil wie gesagt....alleine hören die manchmal nix :wink:
  19. #19 der_haNnes, 07.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ja, bei mir sass er im auto und meinte trotzdem es sind die reifen ;)
    wie gesagt, ich hab mein vertrauen in die typen schon vor langer zeit verloren...
Thema: Hinterachse geräusche
  1. bmw hinterachse geräusche
  2. bmw e87 hinterachse heul geräusche
  3. bmw f20 hinterrad schleifgeräusche
  4. bmw e87 118i Hinterachse ,
  5. bmw 120d hinterachse knarzt,
  6. geräusch von hinten bmw e87,
  7. bmw 118i hinterachse macht Geräusche
Hinterachse geräusche - Ähnliche Themen
  2. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  3. E87 1.20d Hinterachse knackt und rutscht
    E87 1.20d Hinterachse knackt und rutscht: E87 1.20d Bj 2006 220.000km Beim mir knackt es beim anfahren und wenn ich dann Bremse merke ich das die Hinterachse spiel hat und leicht...
  4. [E87] Performance Bremsanlage hinterachse
    Performance Bremsanlage hinterachse: Hallo ich bin ein bisschen am verzweifeln, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen und zwar möchte ich bei meinem 118d E87 aus dem Jahr...
  5. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
