Hinten schleifts mit 19"
Diskutiere Hinten schleifts mit 19" im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, habe eine Frage, vielleicht hat das Problem ja von auch schon mal einer gehabt: Ich habe auf meiem 1er 8,5 x 19" mit 225/35er Reifen....
  1. #1 manuw79, 07.07.2008
    manuw79
    manuw79 1er-Interessent(in)
    07.07.2008
    37
    Schrecksbach
    Ich habe auf meiem 1er 8,5 x 19" mit 225/35er Reifen. Habe Federn von KAW drin mit der Tiefe 50/30. Jetzt habe ich das Problem das die hinteren Stoßstangenhalter schleifen....
    Falls das schon mal jemand hatte und behoben hat, dann wäre ich für den Tipp sehr dankbar....
    Achso, würde das gerne ohne viel Federwegsbegrenzer hinbekommen...
    Vielen dank schon mal im vorraus
    Manuel
  2. ROKR
    ROKR 1er-Fan
    10.04.2007
    739
    Dallas, Texas
    Thorsten
    Ist die Matte mit dem Knubbel dort weggeschnitten? Falls nicht kann man hier noch ein paar mm rausholen.
  3. #3 robbo3.0, 07.07.2008
    robbo3.0
    robbo3.0 1er-Fahrer(in)
    02.05.2008
    275
    Wien
  4. #4 manuw79, 07.07.2008
    manuw79
    07.07.2008
    37
    Schrecksbach
    @ROKR:
    Nein die Matte ist nicht raus geschnitten, wird auch denk ich nix bringen.
    Hab mittels Hebebühne Auto komplett einfedern lassen und wenn er komplett eingefedert ist liegen die Reifen direkt an den Haltern....
    @robbo 3.0:
    Ja hab ich schon nachgeschaut, aber leider nix gefunden was mir weiter hilft...
  5. #5 Sushiman, 07.07.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    ..komplett einfedern lassen?? hast du mit der hebebühne auf das auto draufgedrückt oder meinst du ausfedern lassen?
    g, sushiman
  6. tabsl
    tabsl 1er-Fan
    17.06.2008
    649
    Nürnberg
    Tobias
    moin,
    also ich hab 215/30/19 rundum.
    M-Fahrwerk und 30 mm Federn drin und hinten einen Federwegsbegrenzer und kommt damit bis jetzt super klar.
    Denke du wirst hinten nicht groß rumkommen ohne StickIts oder sowas. Übrigends ... die KAW sind kommen oft a weng mehr wie angegeben ...
    regards
    tabsl
  7. #7 manuw79, 07.07.2008
    manuw79
    07.07.2008
    37
    Schrecksbach
    Ne natürlich hab ich nicht drauf gedrückt......:shock:
    Aber das mit dem einfedern war schon richtig,
    Auto auf Hebebühne und irgendeine Felge oder ähnliches unter das Rad hinten links, eine unter das Rad vorne rechts, Bühne runter lassen und schon Federt das Auto ganz ein.
    Man sollte beim runterlassen nur aufpassen das man die Bühne nicht zu weit abläßt, sobald Auto sicht leicht anfängt zu bewegen ist die Bühne weit genug unten.
  8. #8 manuw79, 07.07.2008
    manuw79
    07.07.2008
    37
    Schrecksbach
    @tabsl:
    Ja das mit den sticks hab ich mir schon gedacht, will halt nicht zuviel. Wieviele hast du denn drin?
    Bist du schon mal mit mehreren Leuten gefahren?
  9. #9 schranzbird, 07.07.2008
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.264
    Und das bei 8,5 Felgen :shock:
    mutig.....
  10. #10 manuw79, 07.07.2008
    manuw79
    07.07.2008
    37
    Schrecksbach
    Wieso denn mutig? Das kann man doch fahren ohne probleme, das einzige was da nicht so toll ist das er bißchen härter ist....
  11. #11 schranzbird, 07.07.2008
    schranzbird
    05.12.2006
    2.264
    Ich dachte da an Bordsteinkantenschutz, bei 19zöllern sowieso schon nicht vorhanden, aber bei der bereifung musst du ja nur noch aufpassen...
  12. #12 manuw79, 07.07.2008
    manuw79
    07.07.2008
    37
    Schrecksbach
    naja gut, das ist natürlich auch ein Nachteil, das stimmt wohl...
  13. tabsl
    tabsl 1er-Fan
    17.06.2008
    649
    Nürnberg
    Tobias
    moin
    les mal oben ;-) ... "ein federwegsbegrenzer" = 1 stick ;-)
    wir habens getestet direkt nach einbau mit vier leuten. jedoch sollte man schlaglöcher und so auf jeden fall auslassen *g
    am weekend auf der sommertour bin ich einmal kapital mitn hinteren kotflügel angegangen, das war aber auch das erste und hoffentlich letzte mal. kommt davon wenn man mit zuviel speed in ne sänke fährt ;-)
    geht schon super eigentlich. die felgen wo ich follte gabs leider net in 9,5x19!
    gefährlich wird es bei randsteinen in der stadt oder sowas, aber bis jetzt toi toi toi - alles noch heil!
    regards
    tabsl
  14. #14 manuw79, 07.07.2008
    manuw79
    07.07.2008
    37
    Schrecksbach
    Ups, das hab ich wohl überlesen. Hm dann werd ich das auch mal ausprobieren, hoffe das es hinhaut....
  15. #15 robbo3.0, 07.07.2008
    robbo3.0
    02.05.2008
    275
    Wien
    Also ich würde an Deiner Stelle einmal den Knubbel (copyright ROKR :) ) der Matte wegschneiden, und schauen was dann los ist. Alles andere ist Kaffeesatz lesen.
    Ähm, jetzt erlaube ich mir als Forumsfrischling eine Bemerkung: Schreibts doch umfassendere Daten der Reifen-Felgenkombination. Im gegenständlichem Fall wurde weder eine ET und eine Reifenmarke gepostet. Vielleicht hast Du so eine radikale ET gewählt, dass es sich ohne ziehen eh' nicht ausgeht.
    Noch eine Bemerkung bezüglich Tieferlegung: Wurde auch schon hier diskutiert, dass dies für die Freigängigkeit eigentlich keine Bedeutung hat. Durch die Tieferlegung wird weder die Kinematik der Aufhängung beeinflußt, noch die "Tiefe" der Einfederung. Irgendwann steht man am Anschlag einfach an. Und der ändert sich ja nicht.
  16. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    So ist es...
    1.) Es kommt auf die genauen Abemessungen der Felgen an. Die verbauten Tomasson werden 8,5Jx19" ET35 sein... also kein Wunder das es streift...
    2.) Kommt es auf den montierten Reifen an, es gibt Reifen die verschieden breit bauen...
    3.) Tieferlegung hat nichts mit der Freigängigkeit zu tun, außer du hast das komplette Fahrwerk mit Dämpfern gewechselt und die Endanschläge haben sich verändert...
  17. #17 manuw79, 07.07.2008
    manuw79
    07.07.2008
    37
    Schrecksbach
    Also die Felge hat ne ET 35, also sollte es eigentlich kein Problem sein.
  18. tabsl
    tabsl 1er-Fan
    17.06.2008
    649
    Nürnberg
    Tobias
    moin,
    na ja meine hat auch ET35 und ist mit 215 ganz gut dabei, kann mir schon vorstellen dass des bei 235 fast a weng zu knapp ist.
    Hast du dafür überhaupt ne Reifenfreigabe vom Hersteller bekommen?!
    regards
    tabsl
  19. #19 manuw79, 07.07.2008
    manuw79
    07.07.2008
    37
    Schrecksbach
    Was heißt kein Wunder? Es ist nicht viel, sind wirklich nur die Halter von der Stoßstange. Sonst paßt alles einwandfrei.
  20. #20 manuw79, 07.07.2008
    manuw79
    07.07.2008
    37
    Schrecksbach
    Ich habe einen 225er Reifen keinen 235er
Hinten schleifts mit 19" - Ähnliche Themen
  1. Sonnenschutz für BMW 1er (E87) 5-Türer BJ. 04-11, Blenden 2-teilig hintere Türen
    Sonnenschutz für BMW 1er (E87) 5-Türer BJ. 04-11, Blenden 2-teilig hintere Türen: [IMG] EUR 64,90 End Date: 02. Aug. 16:45 Buy It Now for only: US EUR 64,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Sonnenschutz für BMW 1er (F20) 5-Türer ab 2011-2019, Blenden 2-teilig hintere Tü
    Sonnenschutz für BMW 1er (F20) 5-Türer ab 2011-2019, Blenden 2-teilig hintere Tü: [IMG] EUR 64,90 End Date: 02. Aug. 16:53 Buy It Now for only: US EUR 64,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. F20 LCI: Metallisches Klappern von hinten
    F20 LCI: Metallisches Klappern von hinten: Hi, mein 125d (12/2016) hat ab und an eine Art Klappern vom Heck aus. Das Geräusch tritt immer nur einmal auf. Es klingt metallisch und ist so...
  4. Hintere Fensterheber/Einklemmschutz hilfe!!
    Hintere Fensterheber/Einklemmschutz hilfe!!: Hallo Zusammen, bin am verzweifeln und ich hoffe jemand bringt den entscheidenden Tipp. Von heute auf morgen lassen sich beide Fensterheber...
  5. Neue Sommerreifen hinten, schwammiges Fahrverhalten, DSC Leuchte ging heute an
    Neue Sommerreifen hinten, schwammiges Fahrverhalten, DSC Leuchte ging heute an: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: (BMW E87 2009) Ich habe neue Hinterreifen auf die Räder gezogen bekommen und diese dann selbst...
