[F20] Hinten höher als vorne
Diskutiere Hinten höher als vorne im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Mahlzeit zusammen. Bei meinem 118i Sport f20 ist mir aufgefallen, das er hinten doch schon wesentlich höher steht als vorne. Ist das normal? Luft...
  1. Desto
    Desto 1er-Fahrer(in)
    02.06.2021
    51
    Heinsberg
    07/2011
    Det
    Mahlzeit zusammen.
    Ist das normal?
    Luft zwischen Reifen und Radhaus ist vorne 40 und hinten ca 70mm.
    Ist der Sport auch ab Werk tiefer?
    Möchte mir die Eibach Federn holen. 25/30
    Aber ich möchte nicht die Kante vorne bördeln. Muss ich bei 18" mit 225 Reifen und et 45 bördeln?
    Dank euch schon mal
  2. cb7777
    cb7777 1er-Fanatiker(in)
    25.05.2014
    3.108
    2.130
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Wie breit, 8 Zoll? Dann musst Du mit 225/40-18 und ET 45 nicht bördeln. Und mit 7,5 " natürlich erst recht nicht....
    Und ja, der Sportline hat normalerweise das Sportfahrwerk mit ca. 10mm Tieferlegung.
    Claus
  3. Desto
    02.06.2021
    51
    Heinsberg
    07/2011
    Det
    Danke.
    Vorne sind 7,5 drauf. Im Winter sollen die 8,5 Schnitzer drauf.
    Die 7,5er sollen mit 12 mm Spurplatten dran
  4. #4 spitzel, 14.07.2021
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.313
    524
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Nöööö zumindest Baujahr 2017 hatte die Sportline das Standard Fahrwerk. Sonst hätte ich es abwählen müssen bei Bestellung.
    Erst ab Modell M Sport war das M Sport Fahrwerk dabei.
    Mit zusätzlichen Haken natürlich immer erhältlich.
  5. cb7777
    25.05.2014
    3.108
    2.130
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Kannst recht haben, jedenfalls hatten wir in den 116i und 118i immer eins drin.
  6. Desto
    02.06.2021
    51
    Heinsberg
    07/2011
    Det
    Ist von 2011.
    Vorne finde ich den Abstand eigentlich stimmig. Aber hinten isses was zuviel.
    Ich meine, das war mal weniger. Kann das durch das aufbocken mehr werden?
    Feder verdreht?
  7. #7 spitzel, 15.07.2021
    spitzel
    08.06.2009
    5.313
    524
    Naturpark Spessart
    06/2017
    So sah das bei mir bei Auslieferung aus. Vielleicht hilft es dir. Gemessen habe ich bisher noch nicht.
    Nach dem aufbocken kann sich das Fahrwerk kurz verspannen. Nach wenigen Metern fahren sollte das aber wieder passen.
    Feder verdrehen, naja an und versich dürfen sie sich in ihrer Führung schon bewegen. Vielleicht hat sich die Gummiauflage im Federteller verschont. Aber das fände ich schon ungewöhnlich.
    Aber ein Blick darauf kann nie schaden und kostet nichts.
    Wenn da nichts ungewöhnliches zu finden ist, dann ist das Fahrwerk eben so
    übrigens in der Preisliste von 2012 verhält es sich gleich wie 2017.
    Wenn Sportline mit M Fahrwerk dann nur weil ein Häkchen gesetzt wurde.
    Desto gefällt das.
  8. Desto
    02.06.2021
    51
    Heinsberg
    07/2011
    Det
    Danke für die ausführliche Antwort.
    Ja, so ungefähr ist es bei mir auch.
    Ich möchte nur nicht bördeln müssen.
    Denke mal mit 25/30 bleibt es im Rahmen.
    Hab ich richtig verstanden. Der Sport ist nicht ab Werk tiefer wenn kein M Paket geordert wurde!?
  9. cb7777
    25.05.2014
    3.108
    2.130
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    So haben wir zweimal (!) einen 118i ausgeliefert bekommen, hart ohne Ende, beim Blick ins hintere Radhaus bestätigte sich dann mein Verdacht: da wurden die Federwegsbegrenzer vergessen zu entfernen. Für was es wohl eine diesbezgl. Checkliste gibt? Zumal es schon rein optisch jedem Mechaniker auffallen müsste....
    Dexter Morgan gefällt das.
  10. #10 spitzel, 15.07.2021
    spitzel
    08.06.2009
    5.313
    524
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Wenn bei euch die 2 Fahrzeuge mit M Sportfahrwerk bestellt wurden kommt das hin, dass er zu hoch ist.
    Also entweder kannst du den Preislisten von BMW trauen oder es lassen.
    Kannst ja auch deine Bestellung prüfen, dort müssen die Extra Kosten aufgeführt sein.
  11. cb7777
    25.05.2014
    3.108
    2.130
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Ich denke Du hast da was komplett missverstanden, es ging oben überhaupt nicht um die Frage optional oder nicht.
  12. #12 spitzel, 15.07.2021
    spitzel
    08.06.2009
    5.313
    524
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Kann gut sein, da du hier sagtest Sportline wäre normal tiefer.
    Was die Frage angeht welche Felgen passen drunter, gibt es ja mehrfach sehr große Threads zum F20. Vielleicht wird man ja da fündig.
  13. Desto
    02.06.2021
    51
    Heinsberg
    07/2011
    Det
    Sorry, aber aus deinen Beiträgen Werd ich nicht schlau....
  14. #14 spitzel, 15.07.2021
    spitzel
    08.06.2009
    5.313
    524
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Also Desto, deine Frage war ob beim Sportline das M Fahrwerk mit im Paket war.
    CB7777 war der Meinung es wäre so.
    Das dem nicht so ist habe ich mit den Preislisten begründet.
    Deine Fahrzeughöhe ist völlig normal für das Standard Fahrwerk.
    was deine Federn und Felgenkombination betrifft wird in etlichen anderen Threads bereits beantwortet oder kann da ergänzt werden.
  15. #15 CMH-Power, 15.07.2021
    CMH-Power
    CMH-Power 1er-Interessent(in)
    26.12.2020
    20
    25
    12/2016
    Wenn es eventuell früher mal weniger war und jetzt mehr, muss sich ja was geändert haben.
    Wurden in letzter Zeit mal die hinteren Lenker getauscht bzw. Lager gewechselt? Durch das Anziehen der Schrauben im ausgefederten Zustand (also nicht in Normallage) könnte man den Effekt vermutlich auch erreichen.
  16. Desto
    02.06.2021
    51
    Heinsberg
    07/2011
    Det
    Nein, ausser Räder gewechselt, würde nichts gemacht
  17. #17 Christ-M140, 18.07.2021
    Christ-M140
    Christ-M140 1er-Fahrer(in)
    23.02.2017
    94
    30
    04/2017
    Hast Du beim Räderwechsel evtl. andere Raddurchmesser? Meine Winterräder sind hinten auch etwas größer vom Durchmesser, als Beispiel: 225/40 = 90mm Reifenhöhe, 245/35 = 85,75 Reifenhöhe.
    Sind zwar nur ein paar Millimeter aber könnte sich optisch schon bemerkbar machen.
    Christ
  18. Desto
    02.06.2021
    51
    Heinsberg
    07/2011
    Det
    Das ist es!?
    Hab jetzt 245 /35 18 drauf.
    Vorher 225/40 18
  19. Desto
    02.06.2021
    51
    Heinsberg
    07/2011
    Det
    Bringen die M Federn wirklich nur 10mm?
  20. cb7777
    25.05.2014
    3.108
    2.130
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Ja, ca. 10 mm, so lautet die offizielle Angabe von BMW, minimal noch abhängig von Gewicht relevanten Ausstattungsdetails.
Hinten höher als vorne - Ähnliche Themen
  1. Pu Buchse Domlager Hinten für BMW 1er E81 E82 E87 E88 3
    Pu Buchse Domlager Hinten für BMW 1er E81 E82 E87 E88 3: [IMG] EUR 12,00 End Date: 13. Nov. 07:28 Buy It Now for only: US EUR 12,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er E81 E82 E87 F20 F21 Heckablage hinten 2-Wege Koax Auto Lautsprecher
    BMW 1er E81 E82 E87 F20 F21 Heckablage hinten 2-Wege Koax Auto Lautsprecher: [IMG] EUR 152,00 End Date: 12. Nov. 18:13 Buy It Now for only: US EUR 152,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. MDF Adapterring für Lautsprecher für BMW 1er (E87) Türen hinten
    MDF Adapterring für Lautsprecher für BMW 1er (E87) Türen hinten: [IMG] EUR 18,90 End Date: 13. Nov. 22:45 Buy It Now for only: US EUR 18,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er F20 Tür hinten links schwarz (668) 7284515
    BMW 1er F20 Tür hinten links schwarz (668) 7284515: [IMG] EUR 250,00 End Date: 13. Nov. 12:10 Buy It Now for only: US EUR 250,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er [E81 E82 E87 E88] - Bremsbeläge Bremsen Warnkontakte für vorne hinten
    BMW 1er [E81 E82 E87 E88] - Bremsbeläge Bremsen Warnkontakte für vorne hinten: [IMG] EUR 59,90 End Date: 22. Okt. 15:36 Buy It Now for only: US EUR 59,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
