HILFEEE!? M Stoßstange verbauen
Diskutiere HILFEEE!? M Stoßstange verbauen im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, bin frischer Besitzer eines 1er :aufgeregt: Zu meiner Situation: Keine Woche ist es her, da hat jmd heute beim Parken mir die...
  1. brokey
    brokey 1er-Interessent(in)
    07.02.2011
    27
    Dortmund
    Keine Woche ist es her, da hat jmd heute beim Parken mir die Stoßstange total zerkratz/verbeult und ist abgehauen :haue:
    wollte dem Wagen was "gönnen" und ne M-Paket Stoßstange verbauen lassen.
    Habe nen 120d Vfl mit Xenon und Düsen an der Stoßstange und kein PDC.
    Zu meiner Frage:
    Welche Teile brauche ich alles?
    Was wirds ca. kosten?
    Soweit ich mich reingelesen habe, brauche ich die M-Stoßstange und iwas für die Belüftung der Bremsen.
    Reichen die Teile? oder muss ich auf irgendetwas spezielles achten, wegen dem Xenon und den Düsen?
    Danke im Voraus
  2. Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    für die m schürze gibt es keine aufgesetzten düsen. bei der mschürze versenken sie sich.geh am besten zum freundlichen und frag was du für teile brauchst. die müssen das wissen. ich glaube nen anderen schlauch (nur vorderen teil), andere halterung für die waschdüse am scheinwerfer, andere düße, abdeckklappe
    luftführungen brauchst du links und rechts bremse, sowie mitte für den ladeluftkühler. dann brauchst du noch evtl andere nieren (da bin ich mir aber gar nicht sicher!!) aber auf jeden fall brauchst du noch das gitter für die mitte vorne
  3. brokey
    07.02.2011
    27
    Dortmund
    Danke,
    das mit der Luftführung habe ich jetzt verstanden
    Brauche die Luftführung für links, rechts und die mitte + das gitter
    und wegen den düsen dann zu bmw fahren ?
    geht das denn, wenn ich die M Stoßstange mit der Öffnung für die Düsen kaufe, dass die düsen einfach wie bei der normalen Stoßstange "rausgucken" ?
    da müsste dann nicht sooo viel geändert werden...
  4. Lowi
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    nein das geht leider nicht. du benötigst die versenkbaren düsen bei der mtechnik schürze
  5. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    die nieren kannst du behalten wenn du wie beschrieben nen vfl hast.
    die versenkbaren düsen kosten alles in allem knapp 100euro. weiß nicht genau wie die serienausschnitte der m-stoßstange aussehen, kann ich dir nicht sagen,aber ich werde mir die löcher an meiner m-coupe stoßstange so anpassen,dass die knubbelspritzdinger da dran passen. da dus ja eh lackieren lassen musst, kannst du da mit harz etc bestimmt was zurecht formen.
    bzw wenn du ne neue stoßstange ohne löcher kaufst, kannst du einfach nur so große ausschnitte da rein "sägen", dass es für die serienknubbel passt und schon hast du dir die ausfahrbare version gespart.
    hoffe du verstehst was ich meine^^
  6. brokey
    07.02.2011
    27
    Dortmund
    ich denke, ich werd mich dann für die elegantere Art mit dem einfahrbaren entscheiden wenn die ca 100€ kosten ( für beide zusammen ( also rechts und links ) ).
    kannste mir denn die Teile mal nennen ?
  7. #7 zorro, 07.02.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.02.2011
    zorro
    zorro Guest
    gibt bei der M Schürze für den Hatch beide Versionen ab Werk! Feste und ausfahrbare SRA ist möglich.
    Die frühen VFL hatten immer die feste SRA verbaut.
    für alles weitere steht doch alles in dem schön großen Thread mit umbau auf M Front im Tuningbereich!
  8. brokey
    07.02.2011
    27
    Dortmund
    jetzt bin ich ein bisschen verwirrt...
    also geht das doch das die SRA einfach fest ist wie bei der normalen Stoßstange?
  9. zorro
    zorro Guest
    ja funktioniert. müssen halt die ausschnitte in der Stoßstange passend sein. dann kannst einfach einclipsen und gut ist.
  10. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    würde mir also an deiner stelle ne stoßstange holen,wo noch keine ausschnitte drin sind. denn wenn du ne gebrauchte holst,wo der vorbesitzer die einfahrbaren drin hatte,dann wird der ausschnitt schon zu groß sein um die feste sra einzuclipsen.
  11. brokey
    07.02.2011
    27
    Dortmund
    kann ich denn daraus schlussfolgern, dass wenn ich in ebay eine Stoßstange mit Löchern für die SRA kaufe, dass meine SRA direkt da reinpasst ?!
  12. zorro
    zorro Guest
    wenn es 2 verschiedene SRA Löcher je nach Ausführung gibt kann man davon nicht ausgehen.
    Bei der feststehenden SRA sind die Löcher kleiner und haben eine andere Form
  13. brokey
    07.02.2011
    27
    Dortmund
    alles klar
    danke nochmals ;)
    also soweit ichs verstanden habe brauche ich die 3 Teile für die Luftführung ( links, mitte, rechts), das Gitter für die Mitte, und eine Stoßstange mit der passenden SRA Öffnung oder die ausfahrbare Variante mit der "neuen" Stoßstange?
  14. Lowi
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    hm ok, ich hab noch nie, wirklich noch nie nen 1er mit mtechnik und knüppel gesehen :D
Thema: HILFEEE!? M Stoßstange verbauen
  1. BMW 1M Stoßstange verbauen
HILFEEE!? M Stoßstange verbauen - Ähnliche Themen
  1. BMW Snap In Adapter. Hilfeee
    BMW Snap In Adapter. Hilfeee: hallo hallo ich hab mir vor ein paar Tage ein BMW Snap In Adapter gekauft und bin am verzweifeln. Meine Frage ist es möglich die Musik von...
  2. [E87] Klappergeräusch beim Motor!!! Hilfeee
    Klappergeräusch beim Motor!!! Hilfeee: Grüß euch Leute.! :winkewinke: Mir ist heute aufgefallen das ich so ein Klappern im Motorraum habe.! :shock: Vermute das es die Hydrostössel...
  3. [F21] Hilfeee!!! Borbet-Felgen
    Hilfeee!!! Borbet-Felgen: Hallo zusammen :-), folgende Frage. Ich fahre einen 116i Bj. 02/2013 3-Türer. Um den BMW optisch noch etwas abzurunden haben es mir seit...
  4. [E87] Bitte um Hilfeee!!!
    Bitte um Hilfeee!!!: Hallo, hab ne kurze Frage an Euch!? Welche 261M ferricgrey/Silber findet Ihr schöner an einem Quarzblauen 1er Hatch? Ferricgrey [IMG] Silber...
  5. Board Computer Anzeige Check Bremsen // Hilfeee
    Board Computer Anzeige Check Bremsen // Hilfeee: Hallo, ich habe heute in meinem Board Computer gespielt und leider etwas gedrückt was ich nicht drücken sollte... ich menü inspektion/check...
