Hilfee!
Diskutiere Hilfee! im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Jo bekomme die Radialspeiche 216 ! Nun möchte ich Bridgestone Potenza RE050A haben? (non RFT) vorn wegen der kosten whs 205 und hinten 225...
  1. robbin
    robbin 1er-Liebhaber(in)
    15.03.2010
    1.285
    Nordrhein-Westfahlen
    123d Coupé
    Robin
    ich habe aber keine ahnung was hinter das .../muss
    finde da auch bei den 205ern überhaupt keine potenza :crybaby:
  2. #2 Stuntdriver, 19.05.2010
  3. robbin
    15.03.2010
    1.285
    123d Coupé
    Robin
    Ich möchte ja KEINE runflat haben !
  4. #4 Stuntdriver, 19.05.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
  5. P0114
    1.370
    Robin, 205/45x18 Potenza gibt's nicht, weder als RFT noch als nonRFT. Wenn du also unbedingt Potenza's haben willst, dann würde ich zu 215 vorne und 245 hinten greifen. Oder eventuell n 225 hinten, aber so'ne Kombi musste dann eintragen lassen.
  6. #6 Stuntdriver, 19.05.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ich bin für 225er rundum!
  7. robbin
    15.03.2010
    1.285
    123d Coupé
    Robin
    Ja aber 205er scheint es ned zu geben !
    und was bedeutet 92Y ? sorry ich bin ein reifen-noob !:swapeyes_blue:
    Alles das gleiche wäre dumm da vorn die felge extra schmaler ist !
  8. robbin
    15.03.2010
    1.285
    123d Coupé
    Robin
    Was ist denn das fürn m*st?
    die 215/40 gibts auch nur als RFT, ich will die seuche ned mehr !
  9. Roter
    Roter 1er-Fahrer(in)
    21.09.2009
    488
    Essen
    116d (FL)
    Oliver
    225 rundum würde ich auch empfehlen!
  10. robbin
    15.03.2010
    1.285
    123d Coupé
    Robin
    habe jetzt rausgesucht:
    V: 225/40
    H: 235/40
    Hoffe das passt auch auf die Felge!
  11. Roter
    21.09.2009
    488
    Essen
    116d (FL)
    Oliver
    Welche Dimensionen hat deine 216? 7,5Jx18 VA und 8Jx18 HA? Würde die Kombination mit 225/40 R18 bestücken!
    Gruß, Oliver
  12. robbin
    15.03.2010
    1.285
    123d Coupé
    Robin
    ja das ist die größe, wieso vorn und hinten daselbe?
  13. Roter
    21.09.2009
    488
    Essen
    116d (FL)
    Oliver
    Was sollte gegen eine gleichmäßige Bereifung sprechen? Zum hast du einen Kostenvorteil beim Kauf der verschiedenen Reifengrößen, zum anderen kannst du die Reifen gegebenenfalls umziehen lassen, wenn sie hinten zu stark abgefahren sind. Eigentlich macht das vielmehr Sinn, wenn auch die Felgenkombination an VA und HA identisch ist, dürfte aber auch so funktionieren. Fraglich finde ich die Mischbereifung 225/235! Hier ergibt sich
    kaum ein wesentlicher Unterschied in der Optik und auch kaum einer zu einer
    Bereifung in 225er im Fahrverhalten.
    Wenn Mischbereifung, dann sollte der Unterschied zwischen VA- und HA-Bereifung etwas größer sein.
  14. robbin
    15.03.2010
    1.285
    123d Coupé
    Robin
    funktioniert das denn überhaupt wenn die felgen vorne kleiner sind ??
  15. Roter
    21.09.2009
    488
    Essen
    116d (FL)
    Oliver
    225/40 R18 passt und sitzt perfekt auf einer Felge in der Größe 7,5Jx18.
    Fahre selbst die Doppelspeiche 182 in 7,5Jx18 mit 225/40 R18 rundum.
    Das Fahrverhalten finde ich sehr ausgewogen, liegt das Auto perfekt und
    wie auf Schienen auf der Straße. Allerdings habe ich mit dem 116d eine
    recht kleine Motorisierung, bei der eine Bereifung von 235/245/225 an
    der HA aus meiner Sicht nicht zweckmäßig ist, willst du dir noch ein wenig
    Agilität erhalten.
    Gruß, Oliver
  16. robbin
    15.03.2010
    1.285
    123d Coupé
    Robin
    Hasst noch immer nicht meine frage beantwortet ob es was ausmacht dass die felgen hinten breiter sind ;)
  17. Roter
    21.09.2009
    488
    Essen
    116d (FL)
    Oliver
    Sorry! Wollte es eigentlich hinzufügen, habe es jedoch vergessen. Passt ohne Probleme auf eine Felge in der Größe 8Jx18, eventuell sogar noch ein wenig besser als auf eine 7,5Jx18! Je nach Reifen kannst du auch auf einer 8,5Jx18
    einen 225er Reifen aufziehen, sofern dieser nicht zu schmal baut!
  18. #18 sonofnyx, 19.05.2010
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Pirelli gibt den P Zero zum Beispiel in 225/40R18 für Felgen zw. 7,5J und 9J frei. Eine 8J breite Felge wäre wahrscheinlich ideal, aber die 17" Bereifung von BMW ist ja auch hinten auf einer 7,5J bei 225/45er Reifen. Ab 8,5J wär ich dann aber vorsichtig, da die Reifen sich dann schon ziemlich ziehen dürften.
    Achja und eine Mischbereifung von 225/235 mach nun wirklich keinen Sinn. Da wäre eine gleiche Bereifung an VA und HA deutlich sinnvoller und bringt eigentlich nur Vorteile.
  19. #19 HavannaClub3.0, 19.05.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    ich möchte die Diskussion ja nur ungern unterbrechen - aber die eigentlich für den 1er bestimmten 216er sind 7.5 und 8.5 x 18 gross.
    die kann man mit rundum 225ern bestücken - muss aber nicht da das mit 2.5 cm Differenz schon ein sichtbarer Unterschied vorne:hinten ist.
    die Frage ist warum es unbedingt die RE050A sein müssen. das ist ein Auslaufmodell, wenn auch ein gutes...
    mit anderen Reifen ginge 205/225 problemlos.
  20. #20 Roter, 19.05.2010
    Roter
    21.09.2009
    488
    Essen
    116d (FL)
    Oliver
    Die Auswahl an möglichen Reifen für die Kombination 205/225 ist nicht nur sehr klein,
    zudem auch übertrieben teuer. Dies war auch ein Beweggrund, mich gegen eine
    Mischbereifung zu entscheiden und vier gleich große Felgen mit gleicher Bereifung anzu-
    schaffen.
    Ich würde mich zudem wundern, dass die 216 in 7,5 und 8,5 mit 205/225er Bereifung angeboten wird.
    Die wurde üblicherweise in alter Version mit Felgen der Größe 7,5 und 8 angeboten.
    Aktuell werden die Mischbereifungen bei den 18" mit 215/245 auf Felgen der Größe 7,5 und 8,5 angeboten.
Hilfee!
Hilfee! - Ähnliche Themen
  1. Hilfee
    Hilfee: Hallo zusammen, ich hab ein Bmw 120i 2004 baujahr mit ca 270000 km den hab ich vor 2 Monaten von ein privat Verkäufer abgekauft und der bereitet...
  2. [E87] Warnleuchte im BC Hilfee
    Warnleuchte im BC Hilfee: Hallo habe ein Problem kurze Schilderung! Fahre einen 120d Bj. 2010 95000km auf der Uhr . Bin heute mit dem Auto unterwegs gewesen alles Prima...
  3. Hilfee LED Nachrüstung
    Hilfee LED Nachrüstung: Ich habe frage und zwar ich hab nen 118 bj 2005 und würd gern wissen ob das auch bei mir Funk. würde Xenon SMD LED Innenraumbeleuchtung BMW...
