[E87] !!!hilfe!!!
Diskutiere !!!hilfe!!! im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Leute, Vielleicht nervt es auch schon, aber ich suche nach neuen Felgen und wollte euch fragen ob ich für 18 Zoll mit ET 35 oder ET 40 und...
  1. #1 limofant, 28.05.2013
    limofant
    limofant 1er-Fahrer(in)
    09.05.2012
    409
    72108 Rottenburg
    03/2010
    Sebastian
    Hallo Leute,
    Vielleicht nervt es auch schon, aber ich suche nach neuen Felgen und wollte euch fragen ob ich für 18 Zoll mit ET 35 oder ET 40 und rundum 225/40 eine Einzelabnahme brauche bzw. Ob Karroseriearbeiten nötig werden.
    Ich habe jetzt von einem Reifenhändler erfahren, dass bei einem 1er BMW (e87) bei 18 Zoll Felgen nur eine Mischbereifung mit VA 205/45 und HA 225/40 erlaubt sind. Er meinte, dass für alles andere eine Einzelabnahme nötig wäre.
    Ich weiss jetzt nicht, ob das Felgen abhängig ist oder ob es da eine allgemeine Regelung für alle Felgen gibt.
    Ich wäre euch wirklich sehr dankbar wenn ihr mir mit wirklich sicheren und verlässlichen Aussagen helfen könntet.
    Danke schon mal im Vorraus.
  2. Mane91
    Mane91 1er-Fahrer(in)
    20.12.2012
    238
    116i 2.0
    07/2008
    Man
    wenn du dich ein bisschen bemühen würdest, und einige themen durchliest bist du sicher schnell etwas schlauer!
    8x18 ET40 mit 225er rundum passt ohne Karosseriearbeiten
    8x18 ET35 mit 225er rundum passt meistens, ist aber sehr knapp, manchmal sind Karosseriearbeiten erforderlich.
    Und wenn du jetzt noch so schlau bist und in deinen Zulassungsschein schaust, dann wirst du sehn das 215 Vorne und 245 hinten schon eingetragen ist, genauso wie auch andere bereifungen! Jedoch ist 215 vorne das maximale!!! Für jede höhere dimension brauchst du eine einzelabnahme!!!
    Die eingetragenen dimensionen stehen übrigens auch auf der seite wenn du die fahrertür aufmachst!!!
    Aber das wüsstest du natürlich alles schon wenn du dich ein bisschen durchlesen würdest, und nicht wegen jedem sche... ein neues thema aufmachst!!
    Nichts für ungut!
  3. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    grundsätzlich ist es aber auch abhängig davon, was du für Felgen mit welchen Dimensionen fahren willst. Du kannst da nicht beliebig die Felgengröße mit div. Reifenbreiten mischen/kombinieren.
    Entscheidend für dich sind:
    - wie breit baut die Felge (das ist die erste Zahl der Größenangabe, z. B. 7,5 oder 8 Zoll)
    - wie groß ist deren Durchmesser (logischwerweise die zweite Zahl der Größenangabe, z. B. 18 Zoll - Angabe ist immer so: z. B. 8 x 18")
    - wie hoch ist die Einpresstiefe (Maß dafür, wie weit die Felge "heraussteht" - je kleiner der Wert, desto weiter schaut sie raus); Beim 1er passt oft für ne 8" breite Felge alles von ET 40 - 50 problemlos, also ohne Karroseriearbeiten - in Bezug auf 225er Reifen
    - du solltest dir einig sein, ob du zur Not auch Arbeiten an der Karosserie vornehmen würdest, dann kommen auch "grenzwertige" Kombinationen in Frage und zur Not musst du eben die Kante umlegen (bördeln) oder wenn mehr Platz brauchst eben die Kotflügel ziehen.
    Erst dann wählst du abhängig von der gewünschten Felgengröße die passenden Reifen aus. Einen 225er Reifen kannst du z. B. bei 18" auf einer Felge von 7-8,5 Zoll verbauen (Auskunft vom Reifenhersteller einzuholen - das sind z. B. Werte von Michelin).
    Also, der Tipp bzgl. Einlesen um dir ein gewisses Basiswissen zu holen ist sicher gut. Du solltest dich da schon etwas damit befassen, sonst "dreht" man dir was an, was nachher nicht passt. Je nachdem auf welchen Verkäufer du triffst... ;-)
    Für ne saubere Eintragung brauchst du ein Gutachten für die Felgen und am besten eine Reifenfreigabe vom Hersteller, der dir die Verwendung auf den gewünschten Felgendimensionen freigibt. Damit dann ab zum TÜV und eintragen lassen. Am besten zuvor das Fahrzeug beim Reifenhändler vorher sauber verschränken um zu prüfen, ob alles freigängig ist, dann gibts beim TÜV keine Überraschung und vermeintlich doofe Diskussionen.
!!!hilfe!!!
!!!hilfe!!! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Suche
  2. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
  3. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
  4. Hilfe vor Verkauf 1er M-Coupè
  5. HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.
    HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.: Guten Tag zusammen. Habe folgendes Problem...Ich bin vorgestern noch ganz normal mit meinem Auto gefahren, und heute wollte ich ihn starten ging...
