Hilfe zu Berechnung Gw Fw / Rad
Diskutiere Hilfe zu Berechnung Gw Fw / Rad im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Also kann mal einer der Profis das folgendes Problem begutachten... : bei VA 8 x 18 225/40 ET 47 Michelin ps2 + Gewindefahrewrk passt es am...
  1. #1 Sebastian7, 29.04.2010
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.420
    79
    Mayen
    Basti
    bei VA 8 x 18 225/40 ET 47 Michelin ps2 + Gewindefahrewrk passt es am Dämpfer grade so, vllt 3-4 mm Platz !!
    wie siehts aus bei :
    gleichem Auto, Bereifung +Fahrwerk, aber mit 7,5x18 ET 49 und conti spoco3 ?
    Der Felgenunterschied 7,5j zu 8j müsste 12,7mm sein und ET ja 20mm, d.h. Die Differenz davon wäre der mehr-Platz bei der 7,5j Felge, oder?
    Sonst müsste ich 5mm Distanzen drauf legen, wenns nit passt...?
  2. #2 123d Alpinweiß, 29.04.2010
    123d Alpinweiß
    123d Alpinweiß 1er-Liebhaber(in)
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    0,5 Zoll entspricht ca 12mm, d.h. auf jeder Seite 6mm weniger
    --> ET 49 statt 47 heißt die Felge steht 2 mm weiter drin
    also hast du insgesamt trotzdem mehr Platz zum Dämpfer
  3. #3 Sebastian7, 29.04.2010
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.420
    79
    Mayen
    Basti
    Also zum verständnis :
    7,5j ist 12,7mm schmaler als 8, aber wegen höhrer ET -> 20mm weiter innen..
    dennoch sollt es hinhauen?
  4. #4 Sebastian7, 29.04.2010
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.420
    79
    Mayen
    Basti
  5. #5 robbo3.0, 29.04.2010
    robbo3.0
    robbo3.0 1er-Fahrer(in)
    02.05.2008
    275
    Wien
    Hallo!
    Der halbe Zoll Differenz teilt sich auf die Innen- und Außenseite auf. D.h. eine 8"-Felge steht um 0,25" weiter nach innen und 0,25" weiter nach außen(im Vergleich zu 7,5). In deinem Fall sind es exakt innen 4,35mm, die du mehr Platz hast ((25,4/4)-2). Außen sind es 8,35mm mehr Platz.
  6. #6 Sebastian7, 29.04.2010
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.420
    79
    Mayen
    Basti
    muss ich aber noch innen von den 4,35mm noch die 2mm von der ET (da ich 49 hab ) abziehen?
  7. #7 BMWlover, 29.04.2010
    31.397
    Also bei der 8x18 Felge ist die Differenz von der Radnabe zur Innenkante 14,86cm. Bei der 7,5er Felge beträgt dieser Wert nur 14,42cm, das heißt dass die 7,5er Felge 4,4mm weiter außen steht.
  8. #8 Sebastian7, 29.04.2010
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.420
    79
    Mayen
    Basti
    schau das Bild.. das kommt mir halt so vor als würd da 0,0 mehr hinpassen wenn die 12mm Distanzen wegkommen..
    ach das is ne verdammte kacke alles innen außen hinten ..dreckskiste !
    soll laufen sonst nix !
    werds morgen machen und wenns es nit passt passts nit..!
    fahr ich eben vorne 12mm und hinten nix..:evil:
  9. #9 123d Alpinweiß, 30.04.2010
    123d Alpinweiß
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Was ist denn daran so schwer? Und was soll das mit den Distanzscheiben? Davon haste im Eingangspost nichts geschrieben.
    Also nochmal:
    Bei 8 Zoll und ET 47 haste 4 mm Platz zum Dämpfer gibst du an.
    Wenn du jetzt ne 7,5 Zoll mit ET 49 dransteckst hast du gegenüber der vorherigen Konfiguration zum Dämpfer ingesamt 8,3 mm Platz (4mm von dir angegeben +6,3mm duch ein halbes Zoll fehlende Breite, welches sich auf Innen- und Aussenseite verteilt -2 mm wegen der geringeren ET), und nach aussen 8,3 mm (6,3mm wegen dem halben Zoll und jetzt +2mm wegen der geringeren ET) mehr als vorher.
  10. #10 robbo3.0, 30.04.2010
    robbo3.0
    02.05.2008
    275
    Wien
    Ich verstehe jetzt auch nicht mehr was das Problem ist......
  11. #11 Sebastian7, 30.04.2010
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.420
    79
    Mayen
    Basti
    Erstmal Danke für eure Erklärungen.. und großes Sorry für mein Ausraster.:roll:
    Hatte nen schlechten Tag, und da die Fahrwerksgeschichte sich jetzt schon länger hinzieht..
    Aber jetzt passt alles, wie ihr auch gepostet habt..
    bin also endlich glücklich und zufrieden:wink:
Hilfe zu Berechnung Gw Fw / Rad - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei einem Fehlercode
    Hilfe bei einem Fehlercode: Hallo! Vielleicht gibt es hier ja ein paar Spezialisten. Ich habe bei meinem 1er Bmw E87 mit Carly mal die Fehler ausgelesen. Da kommt der...
  2. Hilfe für Felgenkauf
    Hilfe für Felgenkauf: Nabend zusammen :) ich suche jemanden, der die Sternspeiche 660 19 Zoll auf dem F20 LCI fährt und dazu ein paar Fotos & Erfahrungsberichte zu...
  3. Hintere Fensterheber/Einklemmschutz hilfe!!
    Hintere Fensterheber/Einklemmschutz hilfe!!: Hallo Zusammen, bin am verzweifeln und ich hoffe jemand bringt den entscheidenden Tipp. Von heute auf morgen lassen sich beide Fensterheber...
  4. 1er Novize auf der Suche nach Hilfe
    1er Novize auf der Suche nach Hilfe: Hallihallo, bin schon länger hier als "Lurker" unterwegs und schaue mir viele Beiträge an auf der Suche nach Hinweisen und Tipps, aber dachte es...
  5. [E87] Hilfe bei Felgensuche
    Hilfe bei Felgensuche: Hi, ich suche für meinen E87 schwarze Alufelgen. Derzeit habe ich die hier:...
