Hilfe: zischendes Geräusch
Diskutiere Hilfe: zischendes Geräusch im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, bin neu hier und hoffe, dass hier die richtige Stelle für meine Beitrag. Wenn nicht, dann bitte verschieben. Ich habe einen 118d FL,...
  1. #1 monschauer, 22.03.2010
    monschauer
    monschauer 1er-Interessent(in)
    08.11.2009
    Ich habe einen 118d FL, M-Sportpaket, 2-Türer, EZ 10.2007, als Neuwagen gekauft.
    Zum Problem:
    wenn ich den Wagen mit der Fernbedienung öffne, dann ensteht neben dem "Klacken" der ZV was man von jedem PKW kennt, ein zweites Geräusch. Es ist ein zischendes Geräusch, ungefähr so, wie ein Pneumatikventil was Luft ablässt. Dieses tritt immer im gleichen Zeitabstand, nämlich ca. 2 Sekunden, nach dem "klacken" der ZV auf.
    Angefangen hat das bereits nach ca. 1 Jahr, kurz nachdem die Motoren der Fenster getauscht wurden. Gleichzeitig wurde übrigens ein Softwareupdate gemacht.
    Bei der ersten Reklamation wurde vom Händler ein neuer Turbolader verbaut. Das Geräusch war danach auch für mehrere Wochen weg. Aber es kam nach einiger Zeit wieder. Erst ganz leise, kaum hörbar, dann aber über 3-4 Wochen immer lauter werdend. Nun hat es seit langer Zeit den Status wie mit dem alten Turbo. Es wird nicht lauter, aber es begleitet mich jeden Tag. Der Wagen funzt ansonsten einwandfrei.
    Wenn ich die FB betätige um zu schliessen, dann hört man es auch.
    Ebenso, wenn ich den Wagen öffne aber nicht einsteige und nach einiger Zeit die Heckklappe öffne.
    AUSNAHME: es geschieht NICHT, wenn man das ein zweites Mal kurz hintereinander vorführen möchte. Der Wagen MUSS dafür mindestens ca 10 - 15 Minuten gestanden haben. Der Händler sagt "elektronisch eingeschlafen sein".
    Unterm Strich:
    Der Wagen hat das nicht von Anfang an gehabt.
    Es war zwischenzeitlich weg, wenn auch nur kurz.
    Mein Händler bekam es nicht abgestellt und gab mir zu verstehen, dass ich damit Leben müsse.
    Er sagte "Serienstandard bedingt, wäre "Stand der Dinge". Alles völlig im grünen Bereich und ich müsse mir keine Sorgen machen.
    Ich habe dann um eine schriftliche Stellungnahme gebeten, damit ich diese mündliche Aussage dann eben auch für den Fall der Fälle schwarz auf weiss habe. Dieser Bitte wollte man nicht entsprechen.
    Das wollte ich aber nicht aktzeptieren und habe einen RA eingeschaltet.
    Und siehe da, eine schriftliche Stellungnahme liegt nun vor. Einzelheiten hierzu möchte ich allerdings nicht ausführen, ausser der Bemerkung, dass es ziemlich unlogisch klingt ;-)
    Es ist von grossem Interesse, ob andere 1er (vielleicht sogar Serienübergreifend?!) das gleiche Geräusch haben?
    Also los, bitte Hand heben wer das gleiche Problem hat, oder aber der Meinug ist, das gleiche Geräusch zu haben und das als völlig normal einstuft.
    Darüber hinaus wäre ich natürlich auch sehr dankbar, wenn jemand unter Euch wäre, der das Problem bereits aus der Welt geschafft hat. #
    Ergänzend noch die Bitte an alle 1er Besitzer, mir ne kurze INfo zu geben wenn Ihr PKW kein anderes Geräusch aufweist als das "normale Klacken" der Zentralverriegelung.
    Grüsse aus der Eifel
  2. #2 TomZ, 22.03.2010
    TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    hab so ein Geräusch auch (die Frage ist nur ob wir das gleiche meinen)... 118d FL, 03/07, 62 tkm
    ist halt irgendine Pumpe (Kraftstoff-?) oder sowas... hab mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht, weil es nicht abnormal klingt
    EDITH: grad eben getestet mit Videokamera, natürlich hat sich das Geräusch nicht eingestellt... aja, der berühmte Vorführeffekt :D
  3. #3 spitzel, 22.03.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    also mir ist bis jetzt noch kein zischendes geräusch aufgefallen. selbst in der garage nicht, da sollte es ja am deutlichsten zu höhren sein. allerdings gibt er schon etliche andere klacker und stellmotorengeräusche von sich. bj. 11/2007
    nur kann ich nicht nachvollziehn was der turbo damit zu tun haben soll? vll. der stellmotor für die ventilgeometrie?
    man weis heute, dass beim 1er sehr viele stellmotoren verbaut sind. unter anderem auch am turbo.
    was man auch machen könnte wäre das auto abstellen mit geöffneter motorhaube. warten bis es einschläft und im motorraum hören wo es genau her kommt.
    dafür muss aber der schalter von der motorhaube auf zu gehalten werden(tape) sonst schläft das fahrzeug nicht ein.
    könnte mir folgende stellmotoren vorstellen:
    einer der zentralveriegelung
    kurzes anlaufen der kraftstoffpumpe
    turbo ventil/vanes
    relay klacken für die glühkerzen?
    stellmotor für die scheuklappen hinter den nieren?
    stellmotoren der klimaanlage?
    spiegelmotoren?
    elektrische sitzverstellung
    mh gibt bestimmt noch ein paar mehr.
    fazit ich hab es noch nicht bemerkt das geräusch
  4. #4 monschauer, 22.03.2010
    monschauer
    08.11.2009
    hi,
    schon mal danke, ich hoffe Du bist dann später noch erfolgreich ;-)
    Hast Du das denn nicht jedesmal wenn der Wagen mindestens 15 Minuten gestanden hat?
    Das ist bei mir nämlich immer so.
    Gruss
  5. bacon
    bacon 1er-Interessent(in)
    29.07.2009
    17
    bei Heidelberg
    118d Coupé
    habe dieses geräusch ebenfalls bei meinem 118d, EZ 12/2007.
    allerdings war es nicht von anfang an vorhanden, sondern erst nach gewisser zeit. habe mir aber keine gedanken darüber gemacht, weil ansonsten alles problemlos funktioniert.
  6. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    bei mir ist es momentan nicht mehr...
    aber ich würde das Geräusch auch nicht als zischend beschreiben sondern eher als Raunen oder Raunzen
  7. bacon
    29.07.2009
    17
    bei Heidelberg
    118d Coupé
    also bei mir ist es definitiv ein zischen.
    werde aber in nächster zeit nochmal darauf achten...
  8. #8 spitzel, 10.05.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    soooooo.... jetzt weis ich was ihr meint...
    seit einer woche zischt/surrt es bei mir auch kurz beim öffnen...
    mh aber alles funktioniert normal. klingt als käme es von der klima klappensteuerung.
  9. #9 TheBrad, 13.05.2010
    TheBrad
    TheBrad 1er-Interessent(in)
    02.02.2007
    Macht meiner auch, und fährt seit 100TKM problemlos. RA deswegen einschalten find ich übertrieben :shock:
  10. #10 Bremsbohne, 13.05.2010
    Bremsbohne
    Bremsbohne 1er-Fahrer(in)
    22.02.2010
    463
    Jörn
    das ist, glaub ich, die benzinpumpe. wenn man die zv schaltet, fördert die pumpe schon benzin zum motor
  11. #11 daylight06, 13.05.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Genauer die Vordörderpumpe, denn Bezinpumpe werdet ihr beim 118d nicht finden.
Thema: Hilfe: zischendes Geräusch
  1. 118d kraftstoffpumpe fördert immer
Hilfe: zischendes Geräusch - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Suche
  2. Mein kleiner macht komische Geräusche
  5. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
