Hilfe!! XION 200 sound kratzt
Diskutiere Hilfe!! XION 200 sound kratzt im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hallo, Mein Name ist Fabian bin 26 jahre jung und bin eigentlich ganz in ordnung :D, Ich fahre seit 1,5 jahren einen schwarzen 1er 118d...
  1. #1 maziano, 29.11.2012
    maziano
    maziano 1er-Interessent(in)
    14.06.2011
    36
    hallo,
    Ich fahre seit 1,5 jahren einen schwarzen 1er 118d facelift BJ 2007. Auf der Arbeit und in meiner
    Freizeit verbringe ich viel Zeit in diesem Forum und verfolge Diskussionen über alles mögliche.
    Habe mich lange nicht getraut hier etwas zu fragen aber jetzt bin ich echt verzweifelt und hoffe auf Hilfe jeder Art.
    ich habe ein xion 200 system verbaut im zusammenhang mit folgenden komponenten.
    Navi Professional
    Helix AAC Hi Lo Converter
    JBL a1004 AMP
    Plus und Minus von Batterie,
    Input von vorderen LS abgegriffen und zum AAC gebracht... Vom AAC ein cinch zum AMP...und vom amp zu den SUBS und den LS in den Türen (Frequenzweiche für MID und TWEETER)
    Wenn ich die musik nur ein wenig lauter mache fängt alles an zu kratzen und nach ein paar minuten bei normaler lautstärke schaltet der AMP in protect...
    Ich hatte vorher einen SUB nachgerüstet in den Kofferraum mit einem Monoblock und hatte das gleiche problem...immer protect protect und nochmal protect...
    Die SUBS laufen von 50 bis 120 hz
    MID und Tweeter bekommen 250 bis 20kHZ
    Den Eingangspegel am AMP habe ich auf ca 50% gestellt...
    Ich werde langsam wahnsinnig...ich habe das XION bei nem kollegen in einem 116i gehört in verbindung mit einem alpine radio und weiss deshalb wie es klingen sollte...
    Kann es sein das der original Vorverstärker von BMW einfach am Ende ist??
    Mit den originalen Lautsprecher war der Sound ebenfalls bei geringer Lautstärke einfach sehr kratzig und hörte sich übersteuert an...
    Ich dachte das es ist normal das der Sound so schlecht ist in den Autos deshalb letztendlich der kauf des xio 200...
    Könnt ihr mir eventuell helfen??
    danke schonmal
  2. zorro
    zorro Guest
    Wie wäre es dann erstmal mit einer Vorstellung. Ansonsten hast du das absolut falscheste Unterforum gewählt das du dir aussuchen konntest.
  3. #3 maziano, 29.11.2012
    maziano
    14.06.2011
    36
    tut mir leid ich werde fotos usw raussuchen und mich natürlich vorstellen...das mit dem unterrforum habe ich gar nicht bemerkt so frustriert bin ich :(
    @admin könnt ihr den beitrag bitte verschieben? tut mir echt leid
  4. zorro
    zorro Guest
    hmm irgendwo musst der Hund ja begraben sein. Da kannst fast alles überprüfen. WEnn die grundsatzverkabelung korrekt ist würde ich mal den Highlowadapter tauschen und wenn dann immernoch mal eine andere Endstufe testen. Geht halt darum den Fehler irgndwo zu lokalisieren.
  5. #5 maziano, 29.11.2012
    maziano
    14.06.2011
    36
    die endstufe hat einen eingebauten hi lo adapter und natürlich habe ich dieses zuerst getestet...da hat alles gekratzt und der sound war total übersteuert...habe die endstufe auch in den hi lo modus gebracht aber wie gesagt war echt schlimm...
  6. zorro
    zorro Guest
    schwierig hier aus der Ferne. Kabel sind alle gescheit dimensioniert, sauber vercrimpt und fest verschraubt?
  7. #7 maziano, 29.11.2012
    maziano
    14.06.2011
    36
    habe alles verlötet und mit schrumpfschlauch überzogen...input 1,5 qmm...output 2,5qmm
  8. #8 DrJones, 29.11.2012
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.342
    546
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    habe mal verschoben.
  9. #9 ancientLEGEND, 30.11.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Servus!
    Nochml zusammengefasst.
    Bei dir haben schon die alten Lautsprecher (OEM BMW) gekratzt und das X-ion jetzt auch. Die Lautsprecher liefen über die gleiche Endstufe? Also auch über die JBL a1004 AMP?
    Der Eingangspegel steht auf 50%. Wieso? Weil du dachtest das ist die goldene Mitte? Sollte schon gescheit eingepegelt werden. ;)
    Welche Kabel? Strom?
  10. #10 maziano, 30.11.2012
    maziano
    14.06.2011
    36
    das originale stereo system wurde nie ueber eine endstufe betrieben sonder nur vom radio versorgt (ich weiss leider nicht ob das navi professional eine endstufe irgendwo sitzen hat)...
    fuer den stromanschluss der endstufe habe ich 16qmm verwendet...
  11. #11 maziano, 30.11.2012
    maziano
    14.06.2011
    36
    hat keiner einen rat fuer mich?
  12. zorro
    zorro Guest
    ohne den Fehler mal zu hören schwierig.
    oben schreibst du von einem Helix High Low Adapter unten von dem internen der Endstufe.
    Schreib doch einfach mal dein komplettes Setup hierher wie was mit welchen Komponenten verkabel ist.
    Irgendwo muss ein Fehler ja sein. Die Komponenten sind ja jetzt nicht mal etwas exotisches.
  13. reduef
    reduef 1er-Fahrer(in)
    10.09.2006
    223
    Moin!
    Falls Du ab Werk ein höherwertiges Soundsystem verbaut hattest, ist definitiv eine Endstufe von BMW vorhanden. Im schlimmsten Fall läuft das Signal bei Dir dann durch 2 Endstufen und den High-Low-Adapter, was die Qualität nicht wirklich fördert. Könnte also sein, dass alles total übersteuert ...
    Dass die Endstufe abschaltet ("Protect"), könnte aber auch an einem technischen Defekt liegen. Um das zu testen, solltest Du zuerst die Stromversorgung vom AMP überprüfen (Kabelquerschnitt, Stecker, ...). Danach kannst Du auf den Eingang der Endstufe ein Musiksignal von einem externen MP3-Player legen - wenn die Endstufe nun immer noch abschaltet, hat diese einen Defekt.
    Dritte Möglichkeit: Dein Navi Prof ist nicht in Ordnung und liefert als Signalquelle schon ein unsauberes Signal.
    Wie die anderen schon geschrieben haben: eine Ferndiagnose ist denkbar schwierig - solltest Du absolut nicht weiterkommen, wende Dich an jemand vor Ort, der Ahnung davon hat.
  14. #14 dreamsounds, 02.12.2012
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Moijn.
    Ich denke, dass da irgendwo ein gewaltiger Bug verbaut ist. Entweder bei der Verkabelung oder am Material. Wie die anderen User auch schon schrieben – Ferndiagnose ist nicht. Fahr' doch bei Deinem Händler vorbei, damit dieser sich das einmal aus der Nähe ansehen und anhören kann.
    Grüße Mike
  15. #15 florian83, 02.12.2012
    florian83
    florian83 1er-Fahrer(in)
    17.06.2009
    143
    Haschbach
    Florian
    Darf ich mal fragen ob die Leitungen zur Endstufe noch die selben sind (also Plus und minus sowie die Sicherung) noch die selben sind wie beim Monoblock?
    Ich hatte vor jahren mal das Problem das irgendwas an der Sicherung des Plus Kabels Def. war, also nicht das sie durch war, und ich genau das selbe Problem hatte wie du!
    Damals nach langer suche durch zufall die sicherung gewechselt und alles war wieder Palletti :-) Mir wurde das damals so erklärt das die sicherung irgendwie nicht genug Kontakt hatte und somit zwar strom an den verstärker kommt aber es bei belastung nicht mehr aussreicht.
  16. #16 maziano, 23.12.2012
    maziano
    14.06.2011
    36
    UPDATE...
    Jetzt im Urlaub kurz vor Weihnachten das Auto zerlegt...alle Kabel überprüft...Sound kratze weiterhin...
    Hirsch und Ille Termin gemacht...3 Stunden 100€ weg...ohne Erfolg...
    High low Adapter ans Radio direkt unmittelbar am Stecker angeschlossen...AHAAA...es kommt ein kratziges Signal an die vorderen ls an (also der original Sound kratzt vorne, hinten klingt alles gut von ca 250 Hz bis 18000)...
    Nach Stuttgart gefahren, Endstufe tauschen lassen (250€), gleiches schlechtes Ausgangssignal...
    Weiß jemand was in einem Professional für den Sound zuständig ist? Ich habe gesehen das es eine ersatz soundplatine zu kaufen gibt für das ccc...ist da überhaupt sowas verbaut?
    Ich kann nachts nicht mehr schlafen..
  17. #17 AlpinaD1, 23.12.2012
    AlpinaD1
    AlpinaD1 1er-Fahrer(in)
    28.10.2012
    245
    Hast du das Radio auf HIFI codiert, dann müsste es passen
  18. #18 maziano, 23.12.2012
    maziano
    14.06.2011
    36
    Nein noch nicht...kenne keinen in meiner Nähe der codieren kann...
    Wie ändert sich der Sound wenn ich umcodiere?
    Das Problem ist auch das meine Endstufe in protect geht, da das eingangssignal übersteuert ist
    Gibt es hier jemanden aus dem Raum Mannheim/ Kaiserslautern der codieren kann?
  19. #19 dreamsounds, 23.12.2012
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Nach wie vor, ohne das Problem einmal gehört zu haben, wird Dir da keiner helfen können. H+I hat ja wohl auch alles ohne Erfolg durchgesehen.
    Ich denke zwar nicht, dass ein Umcodieren etwas bringt, doch mein BMW-Händler macht das immer für meine Kunden. Bei Interesse kann ich Dir gerne per PN den Kontakt herstellen. Ich würde dann aber auch gleich doch das Radio checken lassen.
    Grüße Mike
  20. #20 maziano, 23.12.2012
    maziano
    14.06.2011
    36
    Wie gesagt die Endstufe im Radio wurde schon getauscht...ich bin echt am verzweifeln
Hilfe!! XION 200 sound kratzt - Ähnliche Themen
  1. H&R Spurverbreiterung VA 30mm / HA 40mm für BMW mit ABE Fit 200
    H&R Spurverbreiterung VA 30mm / HA 40mm für BMW mit ABE Fit 200: [IMG] EUR 160,95 End Date: 17. Apr. 10:11 Buy It Now for only: US EUR 160,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Hilfe beim Codieren - e87 - Experten gefragt
    Hilfe beim Codieren - e87 - Experten gefragt: Moin Zusammen, bin bei meinem Codier-Vorhaben zu etwa 80 % fertig. Bei den letzten Schritten komme ich leider nicht weiter. Vorab, ein...
  3. Hilfe Fehlermeldung/Protokoll Nox Sensor
    Hilfe Fehlermeldung/Protokoll Nox Sensor: Hallo in die Runde. Wer kann mir bitte helfen bei dem Fehlerprotokoll. Ich würde sagen das der Nox-Sensor defekt ist. Der Fehler taucht nicht...
  4. Hilfe! Öldruck zu niedrig
    Hilfe! Öldruck zu niedrig: Hallo, ich habe seit 2 Tagen das Problem, dass mein 116i bj. 2009 vereinzelt anzeigt, das mein Öldruck zu niedrig sei. Ich dachte es liegt am...
  5. Hilfe verschlussplatte zylinderkopf
    Hilfe verschlussplatte zylinderkopf: Hallo, kann mir einer bitte sagen wie ich die platte auf bild nr11 wechseln kann? Bei mir sind die o ringe kaputt. Bräuchte dringend eine anleitung
