Hilfe Subwoofer klingen komisch
Diskutiere Hilfe Subwoofer klingen komisch im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, Habe mir das Alpine Hifi System eingebaut war alles gut dann hab ich gestern mir noch die 2 Audio System X--ion 200 eingebaut und die sind...
  1. #1 Bobby123, 19.03.2010
    Bobby123
    Bobby123 1er-Fahrer(in)
    25.03.2009
    119
    Habe mir das Alpine Hifi System eingebaut war alles gut dann hab ich gestern mir noch die 2 Audio System X--ion 200 eingebaut und die sind jetzt iwie komisch :) Wenn ich die Balance ganz nach rechts drehe klingt der Bass sehr gut drehe ich ganz nach links auch......aber wenn die Balance in der Mitte ist dann hört sich das nicht mehr so kraftvoll an und es rattert so komisch :(
    Hat vlt jemand ne Idee was das sein kann?
    M.f.g
  2. Anzeige
  3. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.715
    Stuttgart/Berlin
    Klingt meiner Meinung nach einen fehlerhaften Verkabelung bzw. Verpolung!
    Einfach mal die Phasen an den Subwoofern tauschen.
  4. #3 Bobby123, 20.03.2010
    Bobby123
    25.03.2009
    119
    da war ich mir auch nicht sicher ob ich plus und minus richtig angeschlossen habe :) ich werde is demnächst gleich mal testen :) ja aber dann müsste doch auch der Subwoofer sich komisch anhören wenn ich die Balance nach rechts oder links mache oder?
    M.f.g
  5. #4 Bobby123, 20.03.2010
    Bobby123
    25.03.2009
    119
    Mhm ich werde morgen mal mim Multimeter durchmessen daran kann ich ja sehen was plus und minus ist. Ich hoffe das ich wirklich nur die Pole vertauscht habe
  6. P0114
    1.378
    Hast vermutlich nur an einer die Pole vertauscht. Wenn du dann die Balance in der Mitte stellst, versuchen die 2 Subwoofer einander aus zu cancelen. :wink:
    Tipp: Kabel mit Braun drin sind immer minus.
  7. #6 Bobby123, 21.03.2010
    Bobby123
    25.03.2009
    119
    So habe jetzt die Fahrerseite gemacht und siehe da war wirklich Pole vertauscht. So dann hats eigentlich gut geklungen. Dann habe ich Beifahrerseite geöffnet und die Kabel durchgemessen da war dann das Kabel mit Braun + und das Kabel mit Schwarz -. Dann habe ich diese auch getauscht. Dann hat es sich wieder komisch angehört. Dann habe ich die Kabel wieder vertauscht und es hat sich nichts geändert. Hört sich irgendwie wieder komisch an. Ich versteh das nicht
    M.f.g
    PS: Habe die Kabel mit Multimeter durchgemessen also dürfte es jetzt nicht mehr an der Verpolung hängen oder?
  8. P0114
    1.378
    :kratz: ich jetzt auch nimmer :shock:
  9. #8 huehnchen, 27.03.2010
    huehnchen
    huehnchen 1er-Fahrer(in)
    02.01.2009
    353
    Stadthagen
    Einfach nur an einer Seite Plus und Minus tauschen. Dann wirste sehen, das brummt! :wink:
  10. #9 Bobby123, 28.03.2010
    Bobby123
    25.03.2009
    119
    auch wenn ich die dann verpol?
  11. #10 huehnchen, 28.03.2010
    huehnchen
    02.01.2009
    353
    Stadthagen
    Also...wenn du keinen Bass hast wenn beide Subs an sind (Balance mittig), dann ist eine der Boxen verpolt. Also drehst du einfach an EINER der Boxen die Pole um und schon klappt's auhc mit dem Sound. Die Box geht nicht kaputt wenn man Plus und Minus vertauscht...
  12. #11 witjojo, 29.03.2010
    witjojo
    witjojo 1er-Interessent(in)
    28.12.2008
    36
    Bekommt man die die 2 Audio System X--ion 200 auch einzeln zu kaufen?
    Und betreibst du die jetzt mit der Endstufe des Alpine Hifi Systems?
    Ist die Endstufe nicht zu schwach?
    Jojo
  13. #12 dreamsounds, 29.03.2010
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.464
    14
    Mannheim
    Mike
    Moijn Bobby.
    Wäre sehr seltsam, wenn die braune Kennung nicht Minus wäre, doch wenn es so ist.... Wenn bei zwei Chassis die Polung vertauscht wird, löschen diese sich wieder gegenseitig aus. Daher wird (in diesem Fall) der Bass weniger. Das von Dir beschriebene "Rattern" finde ich allerdings komisch, oder lag's an der Beschreibung.
    @witjojo
    Ja die AS-Woofer gibt es natürlich auch einzeln.
    Grüße Mike
  14. #13 Bobby123, 29.03.2010
    Bobby123
    25.03.2009
    119
    Ja ich betreibe die Subs mit der Alpine Endstufe und das frag ich mich auch die ganze zeit :)
  15. #14 Bobby123, 29.03.2010
    Bobby123
    25.03.2009
    119
    So habe die Kabel an einem Subwoofer getauscht und jetzt gehts wunderbar :)
    Vielen Dank
  16. #15 huehnchen, 29.03.2010
    huehnchen
    02.01.2009
    353
    Stadthagen
    Na siehste wohl... :wink:
    Das mit dem braunen Kabel muss man nicht verstehen. Vielleicht ist es irgendwo verdreht. Hauptsache es geht jetzt. :mrgreen:
  17. Anzeige
  18. zorro
    zorro Guest
    @ bobby bist du nun zufrieden mit der Kombination oder inwiefern hat sich das ganze verbessert?
  19. #17 Bobby123, 29.03.2010
    Bobby123
    25.03.2009
    119
    Ja jetzt bin ich sehr zufrieden der bass klingt nicht übertrieben passt einfach sehr gut
    lg
Thema: Hilfe Subwoofer klingen komisch
  1. subwoofer plus und minus vertauscht
Hilfe Subwoofer klingen komisch - Ähnliche Themen
  1. NCS Problem bitte um Hilfe
    NCS Problem bitte um Hilfe: Hallo Leute, habe meiner Frau einen E87 120d baujahr 2007 gekauft, verwende NCS 3.1.0. jetzt habe ich mit NCS Probiert spiegel einklappen per...
  2. [F20] H/K Subwoofer gegen größere tauschen?
    H/K Subwoofer gegen größere tauschen?: Hallo, hatte irgendwo mal gelesen das es (ich glaube von Eton?) größere Subwoofer gibt die man einfach gegen die originalen H/K unter den Sitzen...
  3. [F20] Harman/Kardon Subwoofer
    Harman/Kardon Subwoofer: Hallo zusammen, die Suchfunktion ergab zwar, dass das Thema letztes Jahr schon mal behandelt wurde - ich wollte jedoch nicht den Totengräber...
  4. Recherche - brauche eure Hilfe
    Recherche - brauche eure Hilfe: Zwecks einer kleinen Recherche suche Kontakt zu Eigentümern eines E81 130i, deren Wagen (seinerzeit) als Neuwagen bei einem österreichischen BMW...
  5. Komische Meldungen im Fehlerspeicher.
    Komische Meldungen im Fehlerspeicher.: Wie der Titel schon sagt, ich hab heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen, dabei kamen komische Fehler zum Vorschein. Die letzten beiden sind...
