[E87] [Hilfe] starke Vibrationen beim Beschleunigen
Diskutiere [Hilfe] starke Vibrationen beim Beschleunigen im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebes Team, bin seit kurzem im Forum unterwegs. Habe einen 118d 2007 Bj ist ein LCI mit 143 PS N47 Motor. Zuvor hatte ich einen 120d...
  1. #1 gaskraank, 14.05.2017
    gaskraank
    gaskraank 1er-Interessent(in)
    19.04.2017
    19
    Hallo liebes Team,
    Zuvor hatte ich einen 120d vorfacelift. Nun habe ich ein Problem : Beim Beschleunigen im 2. 3. und 4. Gang bei zwischen 1800 und 2350 Umdrehungen entsteht ein starkes Vibrieren im ganzen Auto, ähnlich wie wenn man im zu hohen Gang ist und das Auto kurz vorm abwürgen ist.
    Nun habe ich einen Mechaniker Freund gefragt, er ist gefahren und war sich sehr sicher, dass es die Schwungscheibe ist.
    Ich habe die Schwungscheibe + Kupplungssatz ersetzt und gleichzeitig auch die vordere Hardyscheibe überprüft ( nur angeschaut!)
    Leider ist die Vibration weiterhin da.
    Habt ihr vielleicht einen Tipp? Reifen sind ebenfalls neu aufgezogen. Auch mit dem anderen Satz bleibt das Problem bestehen.
    Liebe Grüße
  2. #2 spitzel, 14.05.2017
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.821
    341
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Was ist mit den restlichen Gängen? Dort vibriert nichts?
    Würde beide Hardyscheiben nochmal genau prüfen. Mal richtig an der Welle drehen und am gummilager herumdrücken.
    Im Prinzip nochmal den ganzen Antrieb mit allen Lagern prüfen.
    Kann am Motor, Getriebe oder Diff genauso liegen.
  3. #3 gaskraank, 14.05.2017
    gaskraank
    19.04.2017
    19
    Hallo Spitzel,
    Danke erstmal für die schnelle Antwort !
    Ich bin leider kein Experte, ich weiß das wenn die Scheibe risse hat sie zu ersetzen ist.
    Doch wie kann man noch überprüfen ob die Scheibe defekt ist ?
    Wäre es der Motor müsste es dann im Leerlauf nicht auch bemerkbar sein ?
    Das Problem ist vor allem im 2. und im 4,5. Gang ab 2000 bis ca 2500 bemerkbar.
    Dannach verschwindet es.
    Wie kann ich das differenzial überprüfen ?
    Liebe Grüße
  4. #4 spitzel, 14.05.2017
    spitzel
    08.06.2009
    4.821
    341
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Kann dir nur empfehlen das in Werkstatt nochmal prüfen zu lassen.
    Wer hat denn die Kupplung und ZMS gewechselt?
  5. #5 tortie30, 15.05.2017
    tortie30
    tortie30 1er-Fahrer(in)
    08.02.2013
    101
    Schau mal in meinen gerade verfassten Beitrag: Nimm die komplette Kardanwelle samt Mittellager und Hardyscheibe(n) und schicke die zum feinwuchten oder leg direkt ein neues Mittellager / Hardyscheibe(n) dazu. Kostenpunkt bei mir waren in etwa 600€,ohne De- und Montage!!!
    Bei mir ist NICHTS mehr von dem Problem zu spüren!!!
  6. #6 gaskraank, 15.05.2017
    gaskraank
    19.04.2017
    19
    Ist es nicht günstiger wenn ich dann einfach ne Kardanwelle kaufe ?
Thema: [Hilfe] starke Vibrationen beim Beschleunigen
  1. 123d e87 vibriert
  2. bmw 1er starkes vibrationen beim beschleunigen
  3. n47 vibriert im 2 gang
  4. 1800 umdrehungen vibrieren 123d,
  5. bmw f20 vibrieren beim beschleunigen ,
  6. Hardyscheine e87 118i,
  7. starke Vibration bei Beschleunigung ,
  8. 123d e87 vibriert www.1erforum.de,
  9. Bmw e87 vibriert kardan,
  10. bmw vibriert beim beschleunigen,
  11. 118d vibrieten brim beschleunigen,
  12. bmw 118d e87 vibriert,
  13. vibration bmw e87,
  14. vibrationen beschleunigen bmw,
  15. n47 vibration beim beschleunigen,
  16. bmw 1er vibrationen beim beschleunigen,
  17. BMW Vibrieren durch Motor
[Hilfe] starke Vibrationen beim Beschleunigen - Ähnliche Themen
  1. Ersatzteile OEM beim BMW Händler abholen
    Ersatzteile OEM beim BMW Händler abholen: Hallo, Am Freitag morgen hat mir jemand das rechte Aussenspiegelglas (wohl aus Frust oder so) auf dem Parkplatz von Real zerdeppert. Ich dann am...
  2. Beschleunigung im 1 Gang
    Beschleunigung im 1 Gang: Mal so ne frage in die Runde. Ist es eig bei euch so wenn man in Manuell im 1 Gang bei 2000-3000 Umdrehungen Gas gibt es so bis knapp 5000 braucht...
  3. 118 d zieht beim Bremsen nach rechts
    118 d zieht beim Bremsen nach rechts: Hallo liebe Gemeinde, mein 118d Hatch (BJ 09/2007, 200 TKM) hat im Januar zum zweiten mal neue Bremsscheiben und Beläge bekommen. Hab damit ca. 3...
  4. Hilfe verschlussplatte zylinderkopf
    Hilfe verschlussplatte zylinderkopf: Hallo, kann mir einer bitte sagen wie ich die platte auf bild nr11 wechseln kann? Bei mir sind die o ringe kaputt. Bräuchte dringend eine anleitung
  5. Ölverlust beim e87 118d
    Ölverlust beim e87 118d: Mein e87 118d bj 08 mit 127tkm verliert links öl. Die Dichtung vom Ölfiltergehäuse an den Motorblock wurde gewechselt. An was kann es noch liegen?
