Hilfe Spurstange Defekt
Diskutiere Hilfe Spurstange Defekt im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute Bei meinen anderen Auto ist die Spurstange Defekt. Habe im Internet nach ersatzteilen dafür geschaut. Jedoch sehe ich oft das dort...
  1. #1 scubarpro, 17.02.2012
    scubarpro
    scubarpro 1er-Fahrer(in)
    02.04.2010
    211
    Frankfurt
    Danny
    Hallo Leute
    Bei meinen anderen Auto ist die Spurstange Defekt. Habe im Internet nach ersatzteilen dafür geschaut. Jedoch sehe ich oft das dort axiallager steht. Besteht die Spurstange nur aus dem axialgelenk ? Ist es schwer das selber zu wechseln Werkstatt will 60 Euro zum einbauen plus kosten für Spur einstellen ?!
    Gruß Danny
  2. #2 scubarpro, 17.02.2012
    scubarpro
    02.04.2010
    211
    Frankfurt
    Danny
    Braucht man spezialwerkzeug ?
  3. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    lass das die Werkstatt machen - vermessen muss er eh danach werden :wink:
  4. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    ja :wink:
  5. #5 scubarpro, 17.02.2012
    scubarpro
    02.04.2010
    211
    Frankfurt
    Danny
    Ok dann hat es sich sowieso erledigt. Danke
  6. #6 scubarpro, 01.03.2012
    scubarpro
    02.04.2010
    211
    Frankfurt
    Danny
    So back to the Thread ...
    habe jetzt die Spurstange selber gewechselt. Ist eher einfach und kann nur empfehlen . Hat bei mir rund 2 Stunden gedauert, Einzigste Spezialwerkzeug was ich brauchte war nen Hammer und ne Rohrzange :)
    Selber machen und Geldsparen ..
  7. #7 blaueFlamme, 01.03.2012
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Würde mich mal interessieren woher du die Teile hast und was sie gekostet haben. Wie bist du vorgegangen? Müsste die auch machen.
  8. #8 scubarpro, 02.03.2012
    scubarpro
    02.04.2010
    211
    Frankfurt
    Danny
    teile haben mich 56 euro gekostet. Schau mal bei kfzteile.de oder anderen autoteilezubehör Shops nach. Benötigst zwei "Axialgelenke" sind für beide Seiten passend und dann noch die Äußeren Spurköpfe, sind re und li verschieden . Ich hatte die billigsten genommen da ich das Auto verkaufen will. Wenn du normale käufst sollte eine Seite bei 50 euro liegen. Kannst ja auch für Euro pro seite originale nehmen , wie du magst !
    Danach musst du das Auto aufbocken, Rad ab. Schraube von der Spurstangen kopf aufmachen . Danach habe ich mit WD40 etwas an die Schraube gemacht, nun mit einem Hammer Auf das Metall"lager" schlagen . Nicht direkt auf die Schraube damit wirst du es nicht lösen da es ein Kegel hat. Ich habe seitlich dagegen geschlagen, abwechselnd dann ging es nach 5 mal schon ab. Danach den abschrauben den Faltenbalg lösen und abziehen, dann unters Auto und das Axialgelenk abschrauben.
    Hatte das original mit ner Rohrzange geriffen und aufgedreht, das ersatzteil hatte konnte mit einem 32 Schlüssel angeschraubt werden. Und andersrum wieder zusammenbauen. In etwa die alte Spurstange messen und die neue Spurstange auf die Länge einstellen. Eventuell auch etwas genauer abmessen da sonst das Fahren echt scheisse wird :) Bei mir quietschten die Reifen beim fahren ....
    Ist easy, schau dir die ersatzteile an und dann such danach und irgendwie bekommste das schon ab ! Hatte das ganze an einem Renault gemacht, wird aber bei BMW so ähnlich sein ...
    schreib mal rein ob du es geschafft hast !
    An der
  9. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    dafür gibts eben Spezialwerkzeug :?
    und vermessen wurde jetzt nicht :eusa_snooty:
  10. #10 scubarpro, 02.03.2012
    scubarpro
    02.04.2010
    211
    Frankfurt
    Danny
    Na klar muss die Spur vermessen werden. Ich hatte 5° abweichung, das ist schon viel ! Hatte es aber auch nur ungefähr eingestellt per Zollstock. Nun ist alle Top !
    Ja gibt spezialwerkzeug dafür braucht man aber nicht unbedingt, da man es nur zum Ausbauen braucht und den Spurkopf sowieso wegschmeißt. Also kann man es auch mit nen Hämmerchen behandeln :)
  11. #11 Tim_Taylor, 03.03.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Armer Käufer :angry:
    Billige Teile und unsachgemäss repariert ....
  12. #12 RoadStar111, 03.03.2012
    RoadStar111
    RoadStar111 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2009
    1.845
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Ich hoffe, daß ich niemals so ein Auto erwische, wenn ich eins kaufen möchte *kopfschüttel*
Thema: Hilfe Spurstange Defekt
  1. bmw 1er e87 spursatnge wechseln
  2. 2er spurstange tauschen
  3. bmw e87 axialgelenk problem
  4. axiallager e87,
  5. spurstangengelenk ausgeschlagen bmw,
  6. spurstange ausgeschlagen bmw 1er,
  7. achsialgelenke wechseln b,
  8. bmw 1er axialgelenk wechseln,
  9. axialgelenk wechseln kosten,
  10. axialgelenk e87
Hilfe Spurstange Defekt - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Suche
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
