Hilfe Schraube abgerissen!!! Brauche dringend Hilfe
Diskutiere Hilfe Schraube abgerissen!!! Brauche dringend Hilfe im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo habe heute meine Domstrebe bekommen und eingebaut. War soweit auch alles super, bis ich eben die Schrauben nach gezogen habe, da ist mir...
  1. kreids
    kreids 1er-Fahrer(in)
    09.06.2014
    77
    Saarland
    07/2009
    War soweit auch alles super, bis ich eben die Schrauben nach gezogen habe, da ist mir diese Schraube abgerissen.
    siehe Anhang!!!!
    Was soll ich jetzt machen, was muss hier jetzt passieren?
    Kann ich so noch in die Werkstatt fahren?
    Wird das sehr teuer?
  2. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    immer dran denken.
    Nach fest kommt ab!!!
    Nicht umsonst sollte man bestimmte Schrauben nur mit dem Empfohlenem Drehmoment anziehen.
    Ich würde sie selbst rausholen.
    Sollte es eine M10 Schraube sein würde ich sie entweder von Hand mit einem 8mm Bohrer ausbohren und die Gewindegänge rausfummeln. Oder einen Linksausdreher verwenden. Kostet nicht die Welt
    5-teiliges Set Linksausdreher 3-18 mm: Amazon.de: Baumarkt
    Oder langsam in eine freihe Werkstatt fahren. Sowas sollte für 20-40€ schnell erledigt sein.
  3. kreids
    09.06.2014
    77
    Saarland
    07/2009
    Super das beruhigt mich schon mal.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!:daumen::daumen::daumen::daumen:
    Dann Fahre ich morgen nach der Arbeit in eine Werkstatt, und hoffe das sie mir das auch gleich machen.
    Jetzt kann ich schon mal besser schlafen:wink:
  4. #4 =MR-C=KinG[GER], 16.06.2014
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Ich empfehle auch einen Linksausdreher, ist am saubersten.
    Aber wie stark hast du denn die Schraube angezogen :shock: ? Ne 10.9er abzubrechen, da gehört schon was zu.
  5. kreids
    09.06.2014
    77
    Saarland
    07/2009
    Mit weniger als 40nm so wie es in der beschreibung steht.
    :cry::cry:
    so ein sch....
  6. #6 Elmanadi, 16.06.2014
    Elmanadi
    Elmanadi Guest
    schön loctite draufgemacht ? dann wirst du ein problem mit dem rausdrehen bekommen.
    was für eines hast du genommen ?
  7. kreids
    09.06.2014
    77
    Saarland
    07/2009
  8. #8 Elmanadi, 16.06.2014
    Elmanadi
    Elmanadi Guest
    was sind das dann für blaue spuren ? würde es in einer freien werkstatt machen lassen die verkaufen dir nicht geich n neues federbein ( außer ATU ;-))
    viel glück beim rausdrehen
  9. kreids
    09.06.2014
    77
    Saarland
    07/2009
    Das entstand bei dem ich die Schraube angezogen habe.
  10. #10 722_Performance, 17.06.2014
    722_Performance
    722_Performance 1er-Fahrer(in)
    26.10.2013
    93
    Walldorf
    11/2007
    Jannik
    Aehm, ist das nicht der Stehbolzen vom Domlager der abgerissen ist?
    wurde doch eine Mutter aufgesetzt und dann abgerissen?
    Somit muss das Domlager neu! bzw. beide Domlager.
    Achsteile immer paarweise tauschen.
    JB
  11. #11 alpinweisser_120d, 17.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    Ja, das ist eindeutig der Bolzen vom Domlager, also ist ein Linksausdreher total fehl am platz.
    Federbein ausbauen und ein neues Domlager einbauen!
    1x Stützlager 31336760943 2 04/08 50,22 €
    übrigens nicht 40 nm verwenden sondern 35nm. die Muttern sind gequetscht, also ist die Verwendung von Loctite redundant.
  12. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Oder den Vorschlag für den mich alle steinigen....
    Federbein raus.
    Abgerissener Stehbolzen aus dem Domlager raus schlagen, raus pressen, bzw entfernen.
    Neuer Stehbolzen rein.
    Alles wieder einbauen.
    Ne gleichwertige Durchgangsschraube ist auch erlaubt, sofern es überhaupt möglich ist, diese von unten gegen zu halten.
    Vielleicht geht das Ganze ja auch ohne das man es ausbauen muss. :mrgreen:
    Ich habe jedoch keinen Dunst, ob dafür untenrum genug Platz ist.
    Extra zum Auto rennen um nach zu gucken, möchte ich jetzt nicht.
    Die Werkstatt wird einen Weg finden...:daumen:
  13. #13 Gunna, 17.06.2014
    Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Und so übertrieben vorsichtig musste auch nicht sein, auf der Fahrt zur Reparaturstelle, in aller Regel hält das auch mit den noch vorhandenen 2 Schrauben.
    Muss somit nicht sofort sein.
    Du sollst aber wissen das du bitte nicht mehr in Grenzsituationen rumfahren solltest. :wink:
    Ist schon ne Weile her, aber damals mit einem E21 fehlten bei mir sogar 2 von den 3 Schrauben und erst der Tüv hat das bemerkt.
    Hielt tausende von Kilometern....
    Habe das Federbein dann mit meinem Dad selber ausgebaut und wie oben behandelt. Es wurden 2 Durchgangsschrauben verwendet.
    ....und dann war für den Tüv alles wieder schick.
    Was hat man mit 22+ nicht alles gemacht :mrgreen:
  14. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Ich glaub das sind keine muttern(Stehbolzen) sondern schrauben, also wäre ausbohren ne alternative
  15. kreids
    09.06.2014
    77
    Saarland
    07/2009
    Also ich war eben beim Freundlichen,
    der wollte das Federbein ausbauen und das Domlager wechseln + Spurvermessen für 450 Euro.:motz:
    Alles andere machen die nicht.
    War aber auch in einer Freien Werkstatt, und der mach das alles für Schlappe 180 Euro:daumen:
    aber ohne Spurvermessen, er sagte das brauch man nicht.
    Er meinte auch ich kann bedenkenlos fahren sollte nur nicht auf den Ring fahren gehen.
    Aber es kann auch noch etwas günstiger werden wenn er das Domlager noch verwenden kann. Ausgebaut wird aufjedenfall um den Stab sicher zu entfernen und einen neuen Rein zu setzen.
    Was sagt ihr dazu? Termin leider erst in einer Woche.:shock:
  16. #16 Maulwurfn, 17.06.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Klar, dass die nur Handfestes machen. Immerhin müssten sie im Zweifel dafür gerade stehen.
  17. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Die freie Werkstatt macht das richtig. :daumen:
    Und sie hat recht.
    Spur einstellen ist nicht nötig und mit dem richtigen Mass weiterfahren.
    Stehbolzen dort wechseln lassen und alles wird schick :unibrow:
  18. kreids
    09.06.2014
    77
    Saarland
    07/2009
    Gut das ich das wieder höre, das beruhigt mich schon etwas.
    Mal sehen ob die freie Werkstatt mich überzeugen kann.
    Evtl lass ich dann den Service dort auch mal machen.
    Was meint ihr, oder Lieber bei BMW selbst?
  19. #19 alpinweisser_120d, 17.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    kauf einfach ein neues domlager und lass es bei der freien einbauen.
  20. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Das kann man natürlich auch machen.
    Ist aber erst ein "MUSS", wenn der Stehbolzen im alten Domlager unwechselbar ist, oder das Domlager einen jetzt noch unbekannten Defekt aufweist.
    Ich würde diese Entscheidung einfach der Werkstatt überlassen.
Thema: Hilfe Schraube abgerissen!!! Brauche dringend Hilfe
  1. domlager schraube abgerissen
  2. Federdom abgerissen
  3. stiftschraube stehbolzen bmw 118d
  4. eine domlagerschraube abgerissen,
  5. BMW 118 i steuerkettenkassete schraube abgerissen,
  6. bmw 118i schraube abgerissen,
  7. stützlager schraube,
  8. domlager schraube abgerissen ausbohren,
  9. domlager schraube abgerissen altes auto,
  10. hilfe brauche dringend schrauben für mein bright starts
Hilfe Schraube abgerissen!!! Brauche dringend Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Bluetooth Audio
  2. Hilfe bei Suche
  3. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  4. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
  5. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
