[E87] HILFE!! Riesenproblem (?)
Diskutiere HILFE!! Riesenproblem (?) im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe an meinem 120d FL ein, meiner Meinung nach, nicht unerhebliches Problem. Bin am Freitag ca. 300 km BAB gefahren,...
  1. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Bin am Freitag ca. 300 km BAB gefahren, abschnittsweise mit V/max. Das Auto lief wie eine Eins, Leistung voll da und keine Auffälligkeiten, auch nicht während einer kleinen Kurzstreckenfahrt zum Training am Freitag Abend. Habe den Wagen vor Abruf der vollen Leistung auch warmgefahren bzw. nach der Autobahnfahrt nachlaufen lassen.
    Gestern Morgen beim Kaltstart hat dann der BC die Fehlermeldung "Kühlmittelstand zu niedrig" ausgespuckt. Nachdem ich den Motor ausgemacht habe und wieder gestartet habe, war die Meldung verschwunden und kam auch den ganzen Tag nicht mehr (bin nur Kurzstrecke gefahren). Da dachte ich mir, vielleicht ein Wackler in der Elektronik.
    Heute Morgen exakt die selbe Thematik, erst Fehlermeldung, dann nach Neustart und Kurzstreckenfahrt nichts mehr zu sehen.
    Aber da bin ich dann stutzig geworden und habe, nachdem ich die Kühlmitteltemperatur im Geheimmenü abgerufen habe (33 Grad nach 3 Stunden Standzeit) einen Blick in den Ausgleichsbehälter des Kühlerkreislaufs geworfen. Der RIESEN Schock: Der Behälter ist bis auf den letzten Tropfen LEER!!!
    Dass ich so nicht weiterfahren kann, ohne einen kapitalen Motorschaden zu riskieren, ist klar. Aber woran kann es liegen? Ein simpler Marderschaden? Boden unter dem Auto ist trocken, keine Pfützen oder Spuren von ausgelaufener Kühlflüssigkeit. Und zudem dürfte doch Kühlmittel nicht verloren gehen? Ist doch ein geschlossener Kreislauf?!
    HILFE!!! Ich fürchte, das wird teuer :crybaby:
  2. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    Kopfdichtung könnte noch ......................... :eusa_shhh:
  3. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Na toll. Meinen Jahresurlaub kann ich damit wohl knicken.
  4. #4 WhiteWolf, 03.03.2013
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.225
    383
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Wenns wirklich n Marderschaden ist (Was ich dann hoffe) dann kostets dich ja "nur" sie SB bei deiner Versicherung, die geht auch nicht hoch.
    Sonst irgendo eine Prütze gesehen, die auf einen Biss oder Ähnliches hinweißt? Oder zumindest Spuren von Mardern am Auto?
    Normalerweiße sollte das Wasser nicht einfach so flöten gehen.
    Vllt auch mal den Sensor kontrollieren, komisch eben, das der nicht gleich gemeckert hat und das durchgehend!
  5. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Nein, Pfützen waren eben keine da... Und der Sensor is es zu 100% nicht, dass der zu wenig Kühlmittel meldet wenn der Behälter leer ist, ist ja wohl logisch...
  6. #6 WhiteWolf, 03.03.2013
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.225
    383
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Das er meldet wenn zu wenig Kühlmittel drin is, is klar!
    Was für mich komisch ist, ist das er beim Aus-/Einschalten vom Motor dann nichts mehr zu meckern gehabt hat. Normal sollte er doch sofort wieder Meckern?
  7. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Normalerweise ja. Macht er ja selbst dann, wenn das Scheibenwaschwasser zu niedrig ist.
    Habe gerade noch einmal einen Blick in den Behälter geworfen: Komplett leer ist er nicht, wenn man daran rüttelt erkennt man, dass ein bisschen Kühlflüssigkeit hin und her schwappt. Der Füllstandanzeiger ist aber trotzdem auf "min".
    Morgen wird er abgeholt und durchgecheckt. Könnte :haue: :motz:
  8. #8 atzenhainer, 03.03.2013
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Ist dein Motor noch Serie? Oder hast du eine Leistungssteigerung verbaut?
  9. #9 spitzel, 03.03.2013
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Halte uns mal auf dem laufenden.
    Sent from Arcas 737
  10. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Ist der Serienmotor, N47 mit 130kw/177 PS...
  11. RomanK
    RomanK 1er-Fahrer(in)
    29.03.2011
    57
    STA
    10/2008
    füll mal auf, wenns nach 2 tagen wieder leer ist dann wirds wohl der marder gewesen sein. hatte ich auch! saulästig.....
    bei kopfdichtung wird der verlust nicht so schnell und groß sein
  12. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Auto wurde heute morgen abgeholt und in die Werkstatt geschleppt. Jetzt heißts warten und hoffen.
  13. #13 jack_daniels, 04.03.2013
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.047
    55
    Schaffhausen
    05/2015
    Wenn wirklich die Zylinderkopfdichtung hinüber ist, müsste im Kühlwasser Öl aufschwimmen und umgekehrt Kühlwasser im Öl sein. Das würde sich dadurch bemerkbar machen, indem der Ölstand zunimmt.
    Aber bei so viel Kühlflüssigkeitsverlust kann das gar nicht der Fall sein, ergo muss irgendwo eine undichte Stelle sein. Tropfen muss es auch gar nicht, bei der Wärme kann es auch innerhalb kurzer Zeit verdunsten.
  14. #14 spitzel, 04.03.2013
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Würde ich so nicht bestätigen.
    Kühlmittelverlust kann wie beim 123d auch direkt in den Verbrennungsraum gelangen. Wenn der Kopf oder Block einen Riss haben muss das nicht ins Öl gelangen. Genauso bei der Kopdichtung kann der Steg zum Zylinder undicht werden. Darum macht man ja den CO2 Test.
    Zudem steht hier nirgends eine Zeit in der das Kühlwasser verloren gegangen ist. Der Stand kann vorher schon knapp am minimum gewesen sein.
    Ich hoffe für dich, dass es nur der Naget war. Viel Glück
    Sent from Arcas 737
  15. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Danke. Ich schätze ich habe bis heute Nachmittag eine Diagnose. Beim Kauf im Oktober waren alle Flüssigkeiten auf Optimalstand, Auto kam frisch vom Service
  16. #16 jack_daniels, 04.03.2013
    jack_daniels
    08.09.2011
    2.047
    55
    Schaffhausen
    05/2015
    Oha, ich hatte es tatsächlich so verstanden, dass er kürzlich den Behälter aufgefüllt hat, und es heute wieder auf Minimum war.
    Sprich 1 Liter Verlust innerhalb von kürzester Zeit. :eusa_doh:
    Wenn das so ist, dann hast du natürlich Recht, dass man's nicht so einfach sagen kann.
    Auf jeden Fall würde es sich lohnen, das Kühlwasser auf Motoröl-Rückstände zu untersuchen oder aber das Öl auf Kühlwasser.
  17. #17 jack_daniels, 04.03.2013
    jack_daniels
    08.09.2011
    2.047
    55
    Schaffhausen
    05/2015
    Ehm, mit der Aussage wäre ich vorsichtig, es sei denn du hast alle Füllstände nach dem Service nochmals angeschaut. Ich will jetzt zwar BMW nichts unterstellen, aber wieso sollte BMW mehr einfüllen als wirklich nötig ist?
    Zumindest ich hab's schon erlebt, dass nach einem Öl-Service der Ölstand nur ein Strichlein über Minimum war.
    Ausserdem kannst davon ausgehen, dass wenn beim letzten service kein Fahrzeugcheck durchgeführt wurde, die Kühlflüssigkeit erst gar nicht angeschaut wurde, denn die unterliegt keinem regelmässigen Service-Intervall sondern ist Bestandteil des Fahrzeugchecks.
    http://img243.imageshack.us/img243/1243/fahrzeugcheck.jpg
  18. #18 Benzo, 04.03.2013
    Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Diagnose: Marderbiss in Kühlleitung. Versicherung zahlt. Schwein gehabt!
    Daniel, ich habe den Wagen nicht bei BMW gekauft sondern privat, habe also alle Flüssigkeiten überprüft. Beleg von der BMW-Werkstatt inkl. Bestätigung über Fahrzeugcheck vorhanden, außerdem nagelneuer TüV
  19. #19 jack_daniels, 04.03.2013
    jack_daniels
    08.09.2011
    2.047
    55
    Schaffhausen
    05/2015
    Freut mich, dass nichts schlimmeres war. Wünsch dir weiterhin ne gute Fahrt mit deinem Wägelchen! :daumen:
  20. #20 spitzel, 04.03.2013
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Glück im unglück. Viel spass
    Sent from Arcas 737
HILFE!! Riesenproblem (?) - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Suche
  2. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
  3. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
  4. Hilfe vor Verkauf 1er M-Coupè
  5. HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.
    HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.: Guten Tag zusammen. Habe folgendes Problem...Ich bin vorgestern noch ganz normal mit meinem Auto gefahren, und heute wollte ich ihn starten ging...
