[E87] Hilfe! Radbolzen
Diskutiere Hilfe! Radbolzen im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er freunde. Ich müsste mal so langsam meine winterreifen draufziehen. folgendes problem: ich habe 195/55 r16 alus fuer den sommer und...
  1. Sas
    Sas 1er-Interessent(in)
    14.11.2013
    Hallo 1er freunde.
    Ich müsste mal so langsam meine winterreifen draufziehen. folgendes problem: ich habe 195/55 r16 alus fuer den sommer und die selbe groesse fuer die winterreifen. Beim kauf hatte ich fuer die winterreifen keine extra radbolzen dabei.
    Ich habe das testweise mal alles ausprobiert. Die radbolzen haben ziemlich weit rausgeschaut. Wieviele gewindegänge jetzt verschraubt sind weiss ich nicht. Der senkkopf hat einen viel zu grossen durchmesser. Die winterreifen sind an den bohrungen verzahnt die schrauben nicht. Hat jemand nen tipp oder sollte ich einfach mal den bmw-handler meines vertrauens besuchen?? Danke euch!!
    Ps: mit tablet erfasst daher ist die gross und kleinschreibung dieses mal leider gekonnt ignoriert wurden ;)
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Sind das stahl deine Winter ? Wenns original bmw felgen sind kannst du die weiter benutzen
    Am besten wäre
    Sommer: original bmw felgen ja/nein?
    Winter original felgen bmw ja/nein?
    Dann ist einfacher zum helfen :D
  3. #3 Glatzmann, 14.11.2013
    Glatzmann
    Glatzmann 1er-Fahrer(in)
    16.04.2013
    265
    Gelsenkirchen
    01/2012
    Joachim
    Bilder sagen mehr als Tausend Worte.
  4. Sas
    14.11.2013
    Winter: Stahl auf 195/55 r16
    Sommer: Alu auf 195/55 r16
    Bilder kann ich momentan keine machen weil ich die Sommerreifen wieder drauf gemacht habe da es mir nicht ganz geheuer war mit den Bolzen. Ich meine ich komme aus dem Verbindungselemente arkt und weiss wie sowass auszusehen hat wenn es passt :D
    Aber vllt ist BMW ja ein wenig speziell. ;)
    Danke schonmal
  5. #5 Glatzmann, 14.11.2013
    Glatzmann
    16.04.2013
    265
    Gelsenkirchen
    01/2012
    Joachim
    Wen Du doch aus dem Verbindungselemente Markt kommst dürfte diese Frage doch nicht aufkommen. :mrgreen:
    Ich selbst habe auch auf diesem Markt Langjährigen erfahrungen.
    Wie weit stehen den die Bolzen Raus?
    Sommerfelge?
    Winterfelge?
    Die Diferenz mußt Du Abziehen. :mrgreen:
  6. #6 KingCody, 14.11.2013
    KingCody
    KingCody Guest
    Ich hatte immer im kopf:
    Alus breiter als Stahl => Radbolzen der Alus passen nicht auf den Stahlfelgen => zusätzliche Bolzen nötig (war bei unserem Lupo zumindest so)
  7. #7 Glatzmann, 14.11.2013
    Glatzmann
    16.04.2013
    265
    Gelsenkirchen
    01/2012
    Joachim
    Bei meinem ex nem Astra hatte ich nur eine größe an Bolzen,
    dazu kommt ja auch noch was für bolzen gebraucht werden.
    Kegel oder Kugelbund.
  8. Sas
    14.11.2013
    Dir Bolzen bzw deren Köpfe steheb geschätzt 25mm raus. Davon sind abe mindestens 10mm noch vom Senk der Bolzen. Und genau das macht mich stutzig...
    Problem besteht vei Winterstahlfelge.
    Sommeralus passt bombig.
  9. T.B
    T.B Guest
    Da würde ich am besten zum BMW Händler fahren.
    Sind es original BMW Stahlfelgen? Sind die zugelassen für dein Fahrzeug?
    Im Gutachten muß die Radbolzengröße vermerkt sein.
  10. Achim
    Achim 1er-Fahrer(in)
    09.12.2007
    137
    Soweit ich weiß, kommt es nicht nur auf die Länge an. Auch die Form des Schraubenkopfes kann glaub' unterschiedlich sein. Und interessanterweise kommt es noch auf die Festigkeit an. Die muss bei Schraube und Felge zusammenpassen. Für meinen BMW hatte ich zwei verschiedene Radschraubensätze obwohl beide Radsätze aus Alu waren. Allerdings war ein Satz nicht original von BMW. Vielleicht kann das mit der Festigkeit jemand hier erklären.
  11. ERaOG
    ERaOG 1er-Fahrer(in)
    06.12.2009
    300
    Also da bräuchte man wirklich Bilder dazu.
    Ich hatte meinen E87 118d mit original Stahlfelgen bekommen und für den Sommer hab ich dann irgendwelche gebrauchte 3er(E46 oder so) Alufelgen gekauft.
    Beide waren mit den originalen Radschrauben zu montieren. Schaftlänge (glaub ich) 26mm mit 60° Kegelbund. Glaube nicht, dass noch irgendwo ein Kugelbund (beim BMW) verwendet wird.
  12. #12 Sickel-Pete, 15.11.2013
    Sickel-Pete
    Sickel-Pete 1er-Fan
    24.10.2012
    761
    35
    Rhein-Main Gebiet
    08/2008
    Roland
    Fahrzeugspezifische original Stahl- und Alufelgen von BMW wurden bei mir bis jetzt immer mit den gleichen Radschrauben montiert
  13. anvis
    anvis Guest
    Ja, genauso handhabe ich das auch...
  14. #14 Glatzmann, 15.11.2013
    Glatzmann
    16.04.2013
    265
    Gelsenkirchen
    01/2012
    Joachim
    Der Schraubenkopf ist definitiv von bedeutung genau so wie die Länge.
    Schrauben und etwas input bekommst Du hier .
    Das erklären mit der Festigkeit würde hier den Rahmen sprengen.
    Hier kanns Du einiges nachlesen.
    Für uns kommt nur der Abschnitt 3.4.2 Anziehdrehmomente Stahlschrauben (Feingewinde)in Frage.
Thema: Hilfe! Radbolzen
  1. bmw 1er radschrauben größe alu stahl
  2. original radbolzen e87
  3. radbolzen bmw e87
  4. bmw e87 radschrauben größe,
  5. bmw e87 radschrauben ,
  6. Länge radschrauben bmw e87
Hilfe! Radbolzen - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Suche
  2. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
  3. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
  4. Hilfe vor Verkauf 1er M-Coupè
  5. HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.
    HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.: Guten Tag zusammen. Habe folgendes Problem...Ich bin vorgestern noch ganz normal mit meinem Auto gefahren, und heute wollte ich ihn starten ging...
