Hilfe - Probleme mit der Elektronik
Diskutiere Hilfe - Probleme mit der Elektronik im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Grüße aus dem sonnigen Niederbayern, ich hab seit 2 Tagen folgendes Problem, mein 130i (bj 2005) meint er müsse sein komplettes System während...
  1. #1 Passauer, 01.07.2012
    Passauer
    Passauer 1er-Interessent(in)
    01.07.2012
    94034 Passau
    09/2005
    Michael
    ich hab seit 2 Tagen folgendes Problem, mein 130i (bj 2005) meint er müsse sein komplettes System während der Fahrt einfach lahm legen.
    Das sieht dann ungefähr so aus, als würde man die Zündung ausschalten. Das heißt Tacho und Drehzahlmesser fallen aus, Tankanzeige fällt aus. Nach ein paar Sekunden geht alles wieder an, dann leuchten alle möglichen Kontrollleuchten und gehen nacheinander wieder aus.
    Der Fehler passiert weder in einem bestimmten Drehzahlbereich oder bei einer gewissen Geschwindigkeit, es ist mir schon ohne Gang an der Ampel passiert, aber auch bei 6500 Drehmoment. Dann kann es sein, dass 50km nix ist, aber wenn ich dann einsteige und losfahre hab ich nach 50 Meter den Fehler wieder. Allerdings hat das ganze keinen Einfluss auf das Fahrverhalten des Fahrzeugs.
    Ich hab im Forum schon nach Ähnlichem gesucht und leider nix gefunden.
    Ich würde mich über jede Idee freuen.
  2. #2 Photogeniques, 16.07.2012
    Photogeniques
    Photogeniques 1er-Interessent(in)
    15.07.2012
    LK Dingolfing/Landau
    09/2007
    Claudia
    Hallo ebenfalls aus dem sonnigen (heute eher bewölkten) Niederbayern!
    Hab das gleiche Problem mit meinem E87 seit Samstag nach einer gründlichen Autowäsche in der Waschstraße..
    Hab das Auto heute in die Werkstatt gefahren, wenn ich genaueres weiss woher der Fehler kommt, lass ich es dich hier wissen.
    Gruß,
    Claudia
  3. #3 Horst-Fabian, 16.07.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Scheint wohl irgendwo ein Spannungsproblem zu sein. KI wird vom Motorsteuergerät angesteuert.
  4. #4 HopeLezZ, 16.07.2012
    HopeLezZ
    HopeLezZ 1er-Profi
    05.07.2012
    2.458
    Österreich
    04/2006
    Erich
    am besten einfach mal abwarten was Photogeniques dazu sagt.
    und wenn die nichts sagen kann selber mal zur Werkstatt fahren :)
  5. joe266
    joe266 Guest
    nix abwarten, gleich zum Freundlichen....
  6. #6 Timo4619, 16.07.2012
    Timo4619
    Timo4619 Lustmolch
    09.02.2012
    915
    Siegen
    09/2006
    Timo
    Genau, was bringts bei sowas zu warten? Gemacht werden muss so oder so was dran! Also los!:aufgeregt:
  7. #7 jacob89, 16.07.2012
    jacob89
    jacob89 1er-Fahrer(in)
    21.07.2011
    65
    06/2007
    Jacob
    @Passauer: Hast du PDC?wenn ja dann bau mal deine rückleuchte aus bzw die Verkleidung an der Rechten Rückleuchte.Dahinter sitzt das PDC STG was gerne in ner
    Waschstraße tauchen geht.Die Dichtung der Rückleuchte könnte schon porrös
    und somit undicht sein weshalb da auch das wasser reinkommt.
    Hatte ich auch mal,zum Glück konnte ich aber mein STG noch trocknen und retten ansonsten wirds ganz schön teuer....
    mfg Jacob
  8. #8 Photogeniques, 24.07.2012
    Photogeniques
    15.07.2012
    09/2007
    Claudia
    Halli hallo!
    Also mein 1er funktioniert nun wieder ohne Aussetzer.
    Haben den Fehlerspeicher ausgelesen, der dutzende von Fehler anzeigte (die aber zu löschen waren..)
    Kompletter Fehlerspeicher wurde auf 0 gesetzt (so wie ich das verstanden habe).
    Alles wieder einwandfrei.
    Nur funktioniert jetzt mein PDC - habe nur hinten - nicht mehr...
    Also wieder ab zur Werkstatt. :eusa_doh:
  9. #9 Legoteil, 24.07.2012
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    544
    09/2008
    was sich nach dem Steuergerät fürs PDC anhört wie Jacob bereits schrieb.
  10. #10 Horst-Fabian, 25.07.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Als Tipp für's nächste Mal. Bei Fehlerspeicherlöschungen, bzw. Fehlerspeicherauslesungen immer den Ausdruck aushändigen lassen. Die werden dich zuerst blöd angucken aber schnell merken, dass sie mit dir anders umgehen müssen weil du nachhakst.
    Ich will den BMW Leuten nix unterstellen aber die haben schnell irgednwo einen Haken gesetzt ohne es "zu merken" und dann wird schnell das Bauteil gewechselt. Gewinn für die Werkstatt.
  11. #11 ADizzle, 25.07.2012
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Neben dem hier schon erwähnten PDC Steuergerät wäre noch der Massepol ein Möglichkeit.
  12. #12 Photogeniques, 12.09.2012
    Photogeniques
    15.07.2012
    09/2007
    Claudia
    lang lang isses her...
    also mein 1er ist nun endlich in der werkstatt.. grund war ja, dass das pdc nicht mehr funktionierte... (jaaa ich kann auch ohne pdc einparken :D )
    joa... wie schon oben genannt stg unter wasser.. seufz...
Thema: Hilfe - Probleme mit der Elektronik
  1. bmw 1er elektronikprobleme
  2. bmw 1er elektronikausfall
  3. 1er forum eletronik tacho
  4. 1er bmw elektronik.soinnt,
  5. bmw 1er probleme tacho
Hilfe - Probleme mit der Elektronik - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Suche
  2. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
  3. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
  4. Probleme mit der variablen Sportlenkung
