Hilfe passen radschrauben vom E39 auf E87 1er
Diskutiere Hilfe passen radschrauben vom E39 auf E87 1er im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo habe das Problem das ich dachte das die Radschrauben passen mpssten öjetzt habe ich aber beim abbiegen am schlimmsten so ein Kratzten ,beim...
  1. #1 Silverstar, 25.10.2010
    Silverstar
    Silverstar 1er-Interessent(in)
    30.09.2010
    hallo habe das Problem das ich dachte das die Radschrauben passen mpssten öjetzt habe ich aber beim abbiegen am schlimmsten so ein Kratzten ,beim abbiegen ist auf beiden Seiten
    kan mir einer weiter helfen
    Danke im Voraus Silverstar
    Achso reifen habe ich 16 Zoll Stahl auf Run Flat good year mit 185/60R16 Reifen und Fahrzeug ist tiefer mit Eibach federn aber da istnix zu sehen das was schleift
  2. P0114
    1.378
    Sind die gleichen wie beim 1er (gleiche Teilenummer), also das ist nicht die Problemstelle. Die 16Zoll Stahl, sind das 1er-Felgen?
  3. #3 BMW-Racer, 25.10.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Die Radschrauben vom E39 passen auch beim E87 (vorausgesetzt natürlich es handelt sich um original BMW-Radschrauben und -Felgen).
    Welches 1er-Modell hast du eigentlich? Nur um sicher zu gehen, dass du die 185er überhaupt fahren darfst?!
  4. #4 Silverstar, 25.10.2010
    Silverstar
    30.09.2010
    Laut BMW Offenbach darf ich die fahren habe extra dort angerufen und die sagten ja Vor FL dürfen nur FL nicht. also kann es daran auch nicht liegen es ist halt auch nicht immer, ich werde noch Wahnsinnig mit den Sch,, Reifen habe schon genug Ärger gehabt wegen der Räder .bei meinen Sommerfelgen haben sie die felgenschlösser so fest angezogen das ich die habe rausmachen lassen müssen weil ein Schloß schon im popo wahr ,daran kann es aber auch nicht liegen weil habe sie die letzten Paar tage nur mit Normalen Schrauben gefahren also keine Schlösser und alles Top .ich werde mal das rad runter machen und kucken ob ich was sehe
    Danke euch erstmal recht herzlich gruß Silver
  5. #5 BMW-Racer, 25.10.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Aber nur 116i, 118i und 118d. Hast du die Räder mit genug Drehmoment angezogen?
Thema: Hilfe passen radschrauben vom E39 auf E87 1er
  1. passen e87 felgen auf e39
Hilfe passen radschrauben vom E39 auf E87 1er - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  2. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  3. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
  4. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  5. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
