Hilfe! Neue Fehler nach Austausch von Nox-Sensor
Diskutiere Hilfe! Neue Fehler nach Austausch von Nox-Sensor im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Leute, ich könnte kotzen...-.- Bin Sonntag und Montag (25.12 und 26.12.) insgesamt ca 300km gefahren (130km über Land am Sonntag und den...
  1. #1 sgt.luk3, 27.12.2016
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.951
    Löhne
    Niklas
    Hey Leute,
    Bin Sonntag und Montag (25.12 und 26.12.) insgesamt ca 300km gefahren (130km über Land am Sonntag und den Rest über Autobahn am Montag). Da ich fast ausschließlich Kurzstrecke fahre, habe ich auf der Bahn mal einige Kilometer bissl durchgetreten, ca 180-200km/h.
    Gestern, 26.12., war ich dann nach 5 Stunden Ruhezeit nochmal kurz unterwegs und habe die Kontrollleuchte für Motorstörung aufleuchten sehen.
    Laut geheimen Buch: Warnleuchte leuchtet: Motorstörung mit Verschlechterung der Abgaswerte.
    Na super...
    Habe heute mit Carly den Fehlerspeicher ausgeselen und dabei kam das Protokoll zustande: https://drive.google.com/file/d/0B8ZrsJkBxMp2a3RNN09vcmFVRHdud2JuQWtzekpETUthV3JJ/view?usp=drivesdk
    Dazu kommt noch, dass die Drehzahl im kalten Zustand extrem schwankt, zwischen 1000 und 1500 u/min. ein stetiges auf und ab bis man einmal kurz gas gegeben hat.
    Im Leerlauf ansonsten auch hohe Drehzahl von etwas mehr als 1000 u/min die dann gaaaanz langsam absinken.
    Leistungsverlust habe ich bisher nicht verspürt.
    Nox-Sensor wurde erst Ende November bei einem BMW Autohaus getauscht im Zuge der Rückrufaktion, da diese sonst nicht durchgeführt werden konnte, da der Nox-Sensor einen Fehler produziert hat. Ölwechsel, Ölfilter etc vor 3-4 Monaten ca. bei einer freien Werkstatt machen lassen.
    Bei facebook hat jemand auf AGR Ventil getippt.
    Was könnte das noch sein. Ich will nicht wieder hunderte von € in eine Reparatur stecken, muss ich ehrlich gestehen. Nox war schon teuer genug.
    MFG
    sgt.Luk3
  2. #2 SilberE87, 27.12.2016
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.586
    755
    Norddeutschland
    Luftmassenmesser prüfen (lassen).
  3. #3 sgt.luk3, 27.12.2016
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.951
    Löhne
    Niklas
    Hmmm, ok. Geht sowas schnell? Brauche den Wagen halt am Freitag bis Sonntag für insgesamt ca 500km Wegstrecke. Könnte man mit dem Fehler diese Strecke noch locker fahren falls ich keinen Termin mehr bekommen würde?
  4. #4 SilberE87, 27.12.2016
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.586
    755
    Norddeutschland
    Kommt auf die Fähigkeiten Deiner Werkstatt an und ob die Zeit oder den Hof voll haben. Die können Dir auch direkt sagen, ob sich damit bequem reisen lässt und bieten Dir ggf einen Ersatzwagen an. Als Gebrauchtteil kostet ein LMM unter 50 Euro, wenn Du tatsächlich einen benötigst und bei der Suche Glück hast.
  5. #5 sgt.luk3, 27.12.2016
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.951
    Löhne
    Niklas
    Wenn dann würde ich eben in die freie Werkstatt gehen. Die BMW Niederlassung hier ist...ich weiß auch nicht. War da nicht so wirklich zufrieden das letzte mal. Die von früher war da irgendwie besser, aber bin inzwischen halt auch umgezogen.
    Muss ich schauen wie ich das mache. Bei Facebook wurde ja noch von jemandem auf AGR Ventil getippt. Das wäre jedenfalls ein größerer Kostenfaktor.
    Sind solche Fehler bei den Teilen eigentlich mit der Zeit normal? Ich meine ich habe den Wagen jetzt seit 4,5 Jahren, ist jedoch BJ 12/2008 und hat jetzt was bei 130-140000 glaube ich.
    Edit: Ich konnte jetzt noch feststellen, dass der Motor gar kein Gas mehr annimmt während man im Stand ist und die bremse betätigt. Das ist doch auch nicht normal oder?
  6. #6 sgt.luk3, 27.12.2016
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.951
    Löhne
    Niklas
    Sind doch noch keine 140t km sondern 120t km die ich runter habe.
    BMW Werkstatt hat mir gesagt, dass das messen vom LMM 80-100€ kostet.
    Da wird dann alles getestet was mit dem LMM zu tun hat. Rufe morgen nochmal die freie werkstatt an und frage da nach was es da so kostet.
    Wenn es evtl das AGR Ventil ist, dann würde die BMW WErkstatt es nicht reinigen. Habe aber eben mal dieses Video hier gefunden und so schwer scheints ja nicht zu sein wenn man das selber machen will.
    Den LMM tauschen scheint auch kein Hexenwerk zu sein. Könnte ich mir also auch bestellen und selber machen. Ist aber eben die Frage ob es wirklich daran liegt.
    Morgen mal entscheiden wie es weiter geht. Wichtig wäre mir nur erstmal die Fahrt am Freitag. Da werde ich mal nachfragen müssen ob das soweit möglich ist mit 500km Autobahn.
  7. #7 sgt.luk3, 29.12.2016
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.951
    Löhne
    Niklas
    So, es hat sich alles geklärt.
    Marderschaden. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. 165€ für Überprüfung und Instandsetzung. Da bringt mir leider die Versicherung kaum was bei 150€ Selbstbeteiligung. Aber bin froh, dass es nicht mehr war.
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    und was hat der marder so angeknabbert?!
  9. #9 sgt.luk3, 04.01.2017
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.951
    Löhne
    Niklas
    Kabelstrang... Unter anderem von der ölpumpe oder dem öldruckmesser. Weiß nimmer genau. Aber bin froh dass es nicht mehr war.
    Gesendet vom ZUK Z2 PRO via Tapatalk
Thema: Hilfe! Neue Fehler nach Austausch von Nox-Sensor
  1. carly fehlercodes
Hilfe! Neue Fehler nach Austausch von Nox-Sensor - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Gangwahlschalterverkleidung Alcantara Neu, original BMW, 1er, 2er, 3er, 4er
    Gangwahlschalterverkleidung Alcantara Neu, original BMW, 1er, 2er, 3er, 4er: Neu, noch nie verbaut, original BMW M Performance Preis 50€ inkl. Versand
  2. 3. Quartal 2018-neuer 120i Motor u. nur noch mit Automatik?
    3. Quartal 2018-neuer 120i Motor u. nur noch mit Automatik?: Hallo liebe 1er Fahrer/-innen. Ich erwäge, mir Anfang nächstes Jahr vor dem Modellwechsel einen 120i M-Sport mit der Wandler-Automatik zu kaufen....
  3. Original BMW Ziergitter „Sport“ für 1er F20/F21 links & rechts NEU OVP
    Original BMW Ziergitter „Sport“ für 1er F20/F21 links & rechts NEU OVP: BMW ZIERGITTER „Sport“ Links & Rechts NEU OVP Ich verkaufe zweie neue, originalverpackte Ziergitter „Sport“ für die 1er F20/F21 Modelle. Die...
  4. Neuer aus Polen
    Neuer aus Polen: Hallo Zusammen, ich bin Damian (39) und komme aus Polen. Ich besitze seit einem Monat BMW 118i, BJ 2007 und bin dabei, das Auto in einen...
  5. [E87] Motorstörung wird angezeigt aber keine Fehler hinterlegt
    Motorstörung wird angezeigt aber keine Fehler hinterlegt: So ich bräuchte mal etwas Hilfe mein kleiner zeigt nach öffnen und schließen der Motorhaube Motorstörung und das dementsprechende Symbol im KI an...
