Hilfe: Navi und DVD abgestürzt?
Diskutiere Hilfe: Navi und DVD abgestürzt? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, als ich heute in meinem 118d (Modelljahr 09) mit NavProf eine DVD+RW (die mag der BMW laut Handbuch) hab' einziehen lassen, um...
  1. #1 Hugo BMW, 25.04.2009
    Hugo BMW
    Hugo BMW 1er-Interessent(in)
    13.04.2009
    27
    als ich heute in meinem 118d (Modelljahr 09) mit NavProf eine DVD+RW (die mag der BMW laut Handbuch) hab' einziehen lassen, um MP3-Titel zu importieren, waren das die drei unerfreulichen Effekte:
    1. Die DVD wurde nicht erkannt. Das Gerät verhält sich, wie wenn keine DVD im Laufwerk wäre - es wird unter Multimedia > DVD nichts angezeigt.
    2. Die DVD wird auch nach mehrmaligem Drücken der Auswurftaste nicht wieder herausgegeben.
    3. Navigation funktioniert nicht mehr. Beim Starten kommt die Meldung "Navigationssystem wird gestartet", später dann "Funktion nicht verfügbar". Der Menüpunkt "Navigation" ist ausgegraut.
    Was habe ich denn da bloß falsch gemacht? Gibt's einen Tipp, der mir den Besuch beim freundlichen erspart?
    Danke für alle Hinweise!
  2. #2 blackfreedom, 25.04.2009
    blackfreedom
    blackfreedom 1er-Fan
    01.04.2008
    557
    Koblenz, Kaiserslautern
    Habe zwar nicht das neue Navi aber wenn das bei meinem Nav Pro vorkommt, dann mach ichs Auto aus, schließe die Tür verriegele und dann wieder aufmachen und direkt den Auswurfknopf drücken, hat bisher immer geklappt.
    Selbstgebrannte CDs sind dünner als Originale, und deshalb kann es manchmal Probleme mit dem Lesen und auswerfen kommen
  3. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Hatte ich, ich glaub, es war beim 120d vfl noch, auch schonmal (navi business).
    Das Auto fällt, soviel ich weiß, je nachdem, wie lange es verschlossen und ohne daß sich was tut dasteht, in verschieden tiefe Tiefschlaf-Modi. Dauert glaub ich eine Stunde, bis da alles eingeschlafen ist (Original-Jargon BMW).
    Jedenfalls gings damals einfach wieder, nach dem ich nach mehr als einer Stunde zurückkam.
  4. #4 blackfreedom, 26.04.2009
    blackfreedom
    01.04.2008
    557
    Nicht ganz, nach 16min schläft das Auto ein. Manchmal reicht aber auch schon siehe oben.
  5. #5 Hugo BMW, 26.04.2009
    Hugo BMW
    13.04.2009
    27
    danke für eure Antworten und Tipps. Hab den 1er über Nacht in Ruhe gelassen. Eben geöffnet, Fernbedienung rein, Auswurftaste: Immer noch negativ.
    Und nach Aufrufen von Navigation erscheint immer noch die Meldung Navigation wird gestartet, wenig später Funktion zur Zeit nicht möglich.
    Irgendwie muss doch der Absturz des Navis mit der nicht wieder rausgerückten DVD zusammen hängen, denn beides trat zusammen auf. Und auch wenn selbst gebrannte DVDs unterschiedliche Dicken haben: Wenn laut Handbuch DVD+RW gelesen werden können, dann sollte es doch mit einem Markenprodukt klappen. Denn DVD+RW sind ja naturgemäß immer selbst gebrannt.
    Gibt's vielleicht noch einen anderen Tipp, der mir hilft? Danke vorab!
  6. stra
    stra 1er-Fahrer(in)
    10.12.2006
    103
    HD
    hi
    mach mal ein Reset vom CIC
    drück dabei ca. 25 sec denn an/aus Knopf bis das bild schwarz wird und las dann den Knopf los jetzt mach der CIC ein Reset
    mfg Stra
  7. #7 Hugo BMW, 26.04.2009
    Hugo BMW
    13.04.2009
    27
    Hallo Stra,
    jep, tausend Dank - das hat beim zweiten Mal geklappt: Das DVD-Laufwerk hat die DVD rausgerückt, und dann ging auch das Navi wieder.
    Bleibt u.a. diese Frage: Wenn schon das DVD-Laufwerk streikt, warum versagt dann auch das Navi? Und geht anschließend wieder, wenn die DVD raus ist? Auf der DVD waren normale MP3-Files.
  8. #8 Thrakar, 26.04.2009
    Thrakar
    Thrakar 1er-Fahrer(in)
    16.11.2007
    135
    Ich hab zwar keine Ahnung ;), aber vielleicht hängt es mit der Festplatte zusammen. Man kennt das ja vom Laptop: DVD rein, und bis der Rechner weiß was da drin steckt, gehen sowieso erstmal alle Programme langsamer... Wenn der jetzt so verzweifelt versucht, die Daten auf der DVD zu lesen, was er ja aus irgendeinem Grund nicht kann, vielleicht kann er dann auch nicht vernünftig auf die Navi-Daten auf der Festplatte zugreifen...?
    Thrakar <-- ist auf weitere Interpretationen gespannt.
  9. #9 Hugo BMW, 29.04.2009
    Hugo BMW
    13.04.2009
    27
    Also, nach dem Besuch beim :D gibt's diese neuen Erkenntnisse:
    1. Problem ist in München bekannt.
    2. Kann mit einem Updates fürs CIC behoben werden.
    3. Haken dabei: Update ist erst im September 2009 verfügbar.
  10. #10 Thrakar, 29.04.2009
    Thrakar
    16.11.2007
    135
    Sind bis dahin Werksferien?!?
    Thrakar <-- wundert sich manchmal was die im Vierzylinder den ganzen Tag machen.
Thema: Hilfe: Navi und DVD abgestürzt?
  1. bmw x1 navigation zur zeit nicht verfügbar
  2. bmw x1 Navigation momentan nicht verfügbar
  3. bmw e87 lci navigation wird gestartet
  4. bmw navigation abgestürzt,
  5. bmw 1er 116i navi dvd fehlt ,
  6. bmw Navigation funk,
  7. cic navigationssystem wird gestartet,
  8. bmw navi business zur zeit nicht möglich,
  9. bmw navi nicht verfügbar,
  10. bmw e82 navi business abgestuerzt
Hilfe: Navi und DVD abgestürzt? - Ähnliche Themen
  1. großes navi -> ablagefach??
    großes navi -> ablagefach??: moin - mein 2013er e88 hat ja das feststehende navi professional (nicht sehr schön). kann man das in klappbar umbauen? und schon mal mit der...
  2. [E87] 120i Navi
    120i Navi: Hallo zusammen, verkaufe hier meinen E87 von Januar 2008 mit 128k KM. Fahrzeug wird aktuell noch täglich bewegt, ich muss ja irgendwie auf die...
  3. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
  4. Hilfe Bluetooth Audio
  5. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
