[E87] Hilfe! Motor ruckelt extrem, kaum Leistung im unteren Bereich
Diskutiere Hilfe! Motor ruckelt extrem, kaum Leistung im unteren Bereich im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe mich hier angemeldet, da ich niemandem mit den gleichen Problemen gefunden habe. Kurz zu meinem Auto: 116i, E87,...
  1. nati
    nati 1er-Interessent(in)
    15.06.2019
    Heilbronn
    Coupé (F87)
    10/2009
    Kurz zu meinem Auto: 116i, E87, 10/2009, 122PS, seit 5 Jahren in Besitz
    Seit einer Woche leuchtet die gelbe Motorkontrollleuchte an meinem Einser. Als ich morgens zur Arbeit fahren wollte, kam ich an der ersten Ampel kaum noch vom Fleck. Der Motor ruckelt im unteren Drehzahlbereich dermaßen, dass man Angst hat er würde gleich zerfallen. Aus dem Auspuff kommt ein Gestank, der weder nach verbranntem Benzin, noch nach Öl riecht. Der Qualm ist leicht schwarz und es wird eine schwarze Flüssigkeit ausgestoßen.
    Im Leerlauf und beim stärkeren Gasgeben läuft alles einwandfrei :-s Rasseln ist auch keins vorhanden.
    Ich habe letztes Jahr Zündspulen austauschen lassen und gestern nochmals die Zündkerzen, ohne Erfolg. Sprit verzehrt der Einser diese Woche auch in Massen.
    Fehler wurden Anfang der Woche ausgelesen und gelöscht. Nach einigen Tesfahrten kamen dann folgende Fehlermeldungen raus:
    P0171 System zu mager (Bank 1)
    P112C Fahrzeugspezifisch
    2AF6 Stickoxidsensor, Lambdaregelung binär; sporadisch
    2CAA Lambdasonde vor Katalysator 1, Keramiktemperatur; sporadisch
    2C3D Lambdasonde vor Katalysator 1, Verdrahtungsfehler; sporadisch
    2A2B Mischungsregelung; sporadisch
    2EF7 unknown fault code
    29E0 Mischungsregelung; sporadisch
    2AF4 Stickoxidsensor, Elektrik; sporadisch
    2AF2 Stickoxidsensor, Lambdaregelung linear; sporadisch
    Vielleicht könnt ihr mir ja helfen? Ich möchte nicht Teil für Teil austauschen, bis ich den Fehler endlich gefunden habe, vor allem da meine Vermutungen nicht günstig sind :icon_neutral: Ich denke, dass der NOx-Sensor und/ oder der Luftmassenmesser gewechselt werden sollten?
    Vielen Dank im Voraus! :)
  2. #2 1 er lifestyle, 15.06.2019
    1 er lifestyle
    1 er lifestyle 1er-Liebhaber(in)
    30.05.2014
    1.133
    173
    Rosenheim
    03/2011
    Ich denke du wirst eine Vorkat Lambda Sonde benötigen und einen NOX Sensor mit anschließender Entschwefelungsfahrt. Hast du schonmal geschaut ob der Marder an beiden Sonden tätig war ?
  3. nati
    15.06.2019
    Heilbronn
    Coupé (F87)
    10/2009
    Marder waren bisher nicht im Motorraum, ich werde trotzdem nochmals danach schauen. Danke!
  4. #4 1 er lifestyle, 15.06.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.133
    173
    Rosenheim
    03/2011
    Ja von dem Motorraum rechts also Beifahrerseite sieht man von oben gut zur Vorkatsonde, NOX Sensor nähe unterhalb des Hanbremshebels in der Gegend. Ist für nen Marder leicht zugänglich und eine leichte Knabberstelle. Schau da mal nach den Kabeln hatte ich auch schon leider. Aber das würdest dann gleich sehen wenn irgendwo an Sonden Kabeln gebissen wurde sind ja noch mehr da in der Gegend. Schau Dir das einfach mal an. Fehlerspeicher zeigt zumindest 2 an.
Hilfe! Motor ruckelt extrem, kaum Leistung im unteren Bereich - Ähnliche Themen
  1. Motor geht nach Start wieder aus
    Motor geht nach Start wieder aus: Mein Problem fing vor einigen Wochen damit an, dass der Wagen nach dem Start ausging und dann im Display "Antrieb.... gemäßigt weiterfahren...."...
  2. Suche Hilfe für Einbau Sperrdifferential BMW F20 Raum Stuttgart
    Suche Hilfe für Einbau Sperrdifferential BMW F20 Raum Stuttgart: Hallo, ich besitze ein M-Performance Sperrdifferential das noch auf seinen Einbau in einen BMW M140i Hecktriebler wartet. Für den Einbau suche...
  3. Gedrosselte Leistung im 1. und 2. Gang
    Gedrosselte Leistung im 1. und 2. Gang: Guten Tag liebe Community ich benötige euer Schwarmwissen im Bezug auf meinen 116d Facelift. Mir ist letztens aufgefallen das er im 2. gang im...
  4. Hilfe: Tipps zum Ausbau der Lenkspindel E87
    Hilfe: Tipps zum Ausbau der Lenkspindel E87: Hallo zusammen, Im Zuge der Kettenrevision (erste Kette, 213tkm Laufleistung) muss ich bei meinem 118i N43 die die Lenkspindel abbauen/abziehen...
  5. [E87] Vibrierender Motor
    Vibrierender Motor: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte eure Hilfe. Seit ca. 5 Wochen sind in meinem 1er im gesamten Fahrzeug zunehmend Vibrationen zu spüren...
