Hilfe! Melde mich erneut!!
Diskutiere Hilfe! Melde mich erneut!! im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, das ist mein 2. Eintrag in diesem Forum nach meiner Vorstellung! Mein 1er ist von 9/2005 und ich habe diverse Schwierigkeiten, hoffe...
  1. #1 claudl 116, 27.05.2007
    claudl 116
    claudl 116 1er-Interessent(in)
    27.05.2007
    dorsten
    Mein 1er ist von 9/2005 und ich habe diverse Schwierigkeiten, hoffe jemand von Euch kann mir helfen und einen Rat geben!! :cry:
    Habe meinen Kleinen bereits nach einen schrecklichen Quietschen der Stoßdämpfer beim Überfahren von Bodenwellen in der Werkstatt gehabt. Dies ist auch erledigt, trotzdem kann ich nur sehr langsam über Bodenwellen fahren, habe das Gefühl ich setze auch und/oder die Stoßdämpfer "knallen" zusammen. Kennt jemand auch dieses Problem, oder ist der 1er einfach so empfindlich bei Unebenheiten. Andere 1er fahren echt schneller über solche Bodenwellen, hab ich gesehen :? .
    2. Problem: Wenn ich dann (nachdem ich gaaaanz langsam über die Bodenwelle gefahren bin) wieder Gas gebe im 2. Gang, nimmt er kein Gas an, es fühlt sich an, als wenn ich Gas im Leerlauf gebe. Und dann plötzlich kommt er wieder!!??? Was kann das sein??? HILFE? :oops: Oder würde ein Update was bringen?
    Und ich habe ein Knarzen in der A-Säule, aber ich habe da schon was gelesen, daß es mit der Lüftung zusammen hängt. Das Plastikteile sich bei Temperaturschwankungen aus- und zusammenziehen. Stimmt das?
    So, das wars! Hoffe jemand hat einen Tip für mich!!!???
    Danke. LG Claudia
  2. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    So wie du es beschreibst "im Leerlauf gasgeben" könnte es auch an der Kupplung liegen,das sie durchrutscht!?
    Das Problem hatte schonmal jemand hier ausem Forum,von wegen Drehzahl geht hoch aber Geschwindigkeit nicht oder so ähnlich.
    Versuch doch mal den Wagen im 5 oder 6en Gang "anzufahren".Würgt der Motor direkt ab ist es ok,deht der Motor weiter
    dann rutscht die Kupplung durch.
  3. muffin
    muffin 1er-Fahrer(in)
    18.01.2006
    158
    Mittelfranken
    das mit den knarzenden plastikteilen habe ich auch - das kommt aus dem unteren bereich der abdeckung, die hier nicht festgeclipst ist, sondern nur locker aufliegt.
    als schnelle und einfache lösung einfach irgendein abstandshalter in den spalt zwischen der blende und dem armaturenbrett reinklemmen. ansonsten die gesamte seitliche abdeckung ausbauen und entweder ausstopfen oder mit bauschaum ausspritzen.
  4. #4 graucho_01, 27.05.2007
    graucho_01
    graucho_01 1er-Profi
    18.02.2006
    2.993
    Essen
    @CLaudia: Was für ein Fahrwerk hast du?
  5. #5 maerchenonkel, 27.05.2007
    maerchenonkel
    maerchenonkel 1er-Fahrer(in)
    06.02.2007
    120
    Oha, was für eine Frage ... :D :D :D
  6. #6 graucho_01, 27.05.2007
    graucho_01
    18.02.2006
    2.993
    Essen
    :lol: Na darüber musste ich jetzt ecfht mal nachdenken , so als Frau :wink:
    Ne aber mal im Ernst @Claudia: Ich hatte urspr. die sportl. Abstimmung und empfand das Holpern auch als extrem. Mit meinen H&R Federn ist es nun besser.
  7. kon
    kon 1er-Fahrer(in)
    19.02.2006
    55
    bauschaum? ist das ernst gemeint?
  8. #8 claudl 116, 27.05.2007
    claudl 116
    27.05.2007
    dorsten
    Danke, für Eure Antworten.
    Also zu der Frage "Fahrwerk".
    Ehrlich gesagt??? Keine Ahnung :roll: .
    Ich hab einen ganz normalen 116 i im Grunde von der Stanger. Also nichts mit Sportfahrwerk o.ä. Werd wohl noch einmal zu BMW fahren und dann mit ihm gemeinsan die Bodenwellen passieren, mal sehen was man da dazu sagt!!! :wink:
    Bei der Gelegenheit werde ich auch das Knarzen erwähnen. Ich glaub ich trau mich nicht da allein irgendwas auszustopfen, kann tanken, Luft nachfüllen, den Ölstand kontrollieren und super einparken :lol: ...
    Aber bei so etwas werde ich wohl passen, als Frau :wink: . Dachte nur vielleicht ist es ja normal, aber bei BMW war es mir schon suspekt, bei Renault? OK, da hat alles geknattert :x ...
    Trotzdem vielen Dank für Eure Meinungen.
    Werde berichten, wenn ich mehr von BMW weiß, bin ganz gespannt!!! :P
    Melde mich wieder!!
    Viele Grüße
    Claudia
  9. muffin
    18.01.2006
    158
    Mittelfranken
    @kon
    ja, wo liegt das problem? du darfst selbstverständlich nicht die komplette dose reinspritzen, sondern nur einmal kurz abdrücken und mit dem schlauch kommt man problemlos zielgenau auch an weiter entfernte stellen. das auto sollte man halt dann nur 1 tag mit geöffneten fenstern stehen lassen (spalt reicht), damit der "duft" rauskann.
    wenn du allerdings keine dose mehr rumstehen hast, würde ich mir auch keine kaufen - ansonsten wirst du den inhalt nie verbrauchen.
    und spätestens dann, wenn du dir eine anlage > 1kW sinusleistung einbaust, brauchst du reichlich von dem zeug.
Thema: Hilfe! Melde mich erneut!!
  1. melde mich erneut
Hilfe! Melde mich erneut!! - Ähnliche Themen
  1. Ich benötige Hilfe: Bereifung für Styling 181 am 118i Cabrio
    Ich benötige Hilfe: Bereifung für Styling 181 am 118i Cabrio: Geschätzte Gemeinde, ich benötige euere Hilfe... Ich fahre ein 118i Cabrio E88 aus 07/2009, also ein VFL-Modell. Als Reifen-/Felgensatz ist...
  2. Abdeckung Radkasten Beschädigung Hilfe
    Abdeckung Radkasten Beschädigung Hilfe: Hallo, Ich habe vor einigen Monaten meinen 2011er BMW F20 116i 136PS gekauft. Letztens habe ich festgestellt das der linke vordere Radkasten eine...
  3. [E87] Fehlerspeicher zeigt Einspritzdüsen und Stickoxidsensor defekt - brauche dringend Hilfe und Tipps
    Fehlerspeicher zeigt Einspritzdüsen und Stickoxidsensor defekt - brauche dringend Hilfe und Tipps: Hallo zusammen, ich bin mittlerweile eine BMW-Liebhaberin und fahre seit 2017 meinen BMW 118 i E87 Bj. 2011 , der nun knappe 138000 km - ohne...
  4. [E87] Hilfe (Klappern)
    Hilfe (Klappern): Moinsen Zusammen, da ich schon immer einen 1er haben wollte, und mir diesen jetzt nach langer suche angeschafft habe, stellt sich leider schon...
  5. [F2x] Hifi-Navigaton und Kommunikationssysteme ausgefallen bitte um Hilfe!!!
    Hifi-Navigaton und Kommunikationssysteme ausgefallen bitte um Hilfe!!!: Sehr geehrte Damen und Herren vorab dies ist meine erste Anmeldung in einem Forum und mein erster Beitrag in einem solchen. Seit 3 Jahren nun...
