Hilfe! Lötzinn hält nicht
Diskutiere Hilfe! Lötzinn hält nicht im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Ich habe mich heute daran gemacht die X3 Flosse umzubauen. Ha bisher alles ganz gut geklappt, jetzt möchte ich noch eine Wurfantenne an den...
  1. c-mate
    c-mate 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    Ha bisher alles ganz gut geklappt, jetzt möchte ich noch eine Wurfantenne an den Antennenkontakt löten. Ok ich weiß löten konnte ich noch nie aber bisher habe ichs trotzdem immer irgendwie hin bekommen. Aber diesmal hält das Lötzinn einfach nicht auf dem Kontakt. Ich habe das Ende der Antenne verzinnt, aber es hält einfach nicht.
    Ich will aber auch nicht allzusehr dran rumpfriemeln, nicht dass dadurch etwas kaputt geht, zb durch zu viel Hitze.
    Hat jemand eine Idee oder einen Tipp?
    THX
  2. #2 luebecker, 31.12.2011
    luebecker
    luebecker 1er-Fan
    01.12.2011
    720
    Norddeutschland
    10/2013
    Markus
    Vielleicht vorher mit dem feinsten Schmiergelpapier etwas anrauen.
  3. phLpp
    phLpp 1er-Fahrer(in)
    01.11.2011
    207
    Saarland
    Versuch es mal mit Lötfett.
    Das anzulötende Kabel ist ebenfalls ordentlich verzinnt ?
    Hab die Flosse noch nicht in natura gesehen, aber reicht die Wattzahl deines Lötkolbens auch, für Litze und Lötstelle gleichzeitig zu erwärmen ?
    Desweiteren verstehe ich nicht ganz was du meinst, was wo nicht hält. Beschreib sein Problem bitte ein wenig genauer.
    Je nach Material kann es aber auch sein, dass du falsches Lot hast.
    Kann ich mir bei der Platine der Flosse jetzt zwar nicht vorstellen, aber möglich wäre es.
  4. c-mate
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    Ich hab sowas die Schnauze voll...WARUM habe ich den Mist sebst machen wollen...WARUM...und noch dazu am 31.01....ich VOLLIDIOT
    Ich nehme mal an es lag daran, dass die Hitze nicht ausgereicht hat.
    Der Kontakt auf der Platine ist eine Metallklammer, die habe ich dann abgemacht und mit einem Bunsenbrenner (normalerweise für creme brulee) habe ich den dann richtig heiss gemacht und dann konnte ich das Antennenkanel dran löten. Dann wieder den Clip drauf und zumindest das hat geklappt.
  5. #5 Organized, 31.12.2011
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    527
    Oberbergischer Kreis
    120i (FL)
    02/2008
    Andy
    Hörte sich schon fast so an, als wäre das ein Aluminiumteil... Darauf hält normales Lötzinn nicht ^^ Gibt aber spezielles Aluminiumlot. Aber wenn es jetzt so geklappt hat...
  6. #6 schluerfi1978, 31.12.2011
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    488
    Du hast aber schon mal zumindest zugeschaut, mit welchem Werkzeug man Elektronik fachgerecht lötet, oder? (was immer noch nicht bedeutet, dass dann auch eine saubere Lötstelle rauskommt) :mrgreen: Also, besorg Dir einen Lötkolben oder - noch besser - lass die Lötstelle von jemandem machen, der sich damit auskennt.
  7. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    Da ich bei mir keine Wurfantenne eingebaut habe, musste ich auch nicht löten...
    aber ich würde ohnehin an die Platine rangehen, da wird mit Sicherheit platz sein, wo man das mit anlöten kann. Als Elektrotechniker behaupte ich mal, dass ich gut löten kann, aber auf Alu klappt meist auch bei mir nicht :wink:
  8. c-mate
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    Nee ich bin mir eigentlich sicher dass das kein Aluclip war.
    Ich vermuet nach wie vor dass das Hauptproblem darin bestand, dass der minimale Kontakt des Lötkolbens nicht ausgereicht hat um den Metallclip ausreichend zu erhitzen damit eine Verbindung mit dem Lötzinn etsteht.
    Daher habe ich dann ja auch den Creme Brulee Brenner eingesetzt, der ja letzendlich nichts anderes ist als eine schicke Lötlampe. Und sobald der Clip auch richtig heiss war, ließ es sich auch löten.
    (Den Clip habe ich natürlich zum heiss machen von der Platine entfernt)
  9. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    100W oder 200W Lötkolben und ab gehts :wink:
  10. c-mate
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    Es spielt dabei ja auch der Kontakt des Lötkolbens zum material eine Rolle und der Kontakt war sehr gering, so dass die Hitze nicht richtig aufs Material übertragen werden konnte.
    Aber zugegeben, mein Lötkolben ist mit Sicherheit nicht besonders gut.
  11. phLpp
    01.11.2011
    207
    Saarland
    Merk dir nur bitte für die Zukunft, dass man mit der Flamme KEINE Leitungen verloetet !
    Dabei wird Silikonmantel und Material viel zu stark erhitzt und verbrennt eher, anstatt eine gescheite niederohmige Verbindung zu erreichen.
    Ein gescheiter 60W Lötkolben langt allemal für handelsübliche Querschnitte im Auto.
  12. c-mate
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    Ich habs doch jetzt aber schon ein paar mal gesagt, ich habe mit der Lötflamme den Metalclip erhitzt so dass darauf das Lötzinn haften blieb. Anschliessend habe ich darauf dann das Kabel festgelötet. Dh ich habe natürlich nicht das Plastikummantelte Kabel mit der Lötlampe angekokelt.
    Aber ist doch auch egal, es hat ja letztendlich geklappt!
    Und egal wie, ich werde so oder so immer mit dem Löten auf Kriegsfuß stehen ;)
  13. #13 schluerfi1978, 02.01.2012
    schluerfi1978
    17.07.2008
    488
    Ich glaub nicht, dass Du so eine ordentliche Lötstelle erzeugt hast. Ich glaube eher, dass das Kabel nur mechanisch in das geschmolzene Lot "gefügt" ist. Das hält dann zwar mechanisch, über kurz oder lang wirst Du aber Schwierigkeiten mit dem Kontakt kriegen ... vor allem in einem Auto, das durch all die Vibrationen im Fahrbetrieb. Und dann kannst Du den ganzen Klumbatsch wieder vom Dach runterschrauben und nachbessern.
Thema: Hilfe! Lötzinn hält nicht
  1. lötzinn hält nicht mit brenner
  2. lötzinn haftet nicht auf alu
  3. lötzinn hält nicht am kabel
  4. delle Lötzinn,
  5. lötzinn hält nicht
Hilfe! Lötzinn hält nicht - Ähnliche Themen
  1. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  2. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  3. Hilfe bei Suche
  4. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  5. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
