(Hilfe) Lenkradblende entfernen
Diskutiere (Hilfe) Lenkradblende entfernen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Edit: Gelöst! Siehe unten für eine Anleitung!! Vielleicht kann ein Admin den Titel in "(Gelöst) Lenkradblende entfernen" ändern?!...
  1. #1 BMW-Puma, 16.02.2013
    BMW-Puma
    BMW-Puma 1er-Interessent(in)
    07.02.2013
    22
    Südwest-Deutschland
    Hallo!
    Vielleicht kann ein Admin den Titel in "(Gelöst) Lenkradblende entfernen" ändern?! Danke!
    Originalanfrage:
    Ich habe bereits mehrere Anleitungen gesehen.
    Auch in anderen Foren, das hier habe ich schnell gefunden:
    Anleitung Lenkradblende / Spange ohne Airbag ausba [ 3er BMW - E90 / E91 / E92 / E93 Forum ] - www.BMW-Syndikat.de [ Forum ]
    Bei mir hängt es aber oberhalb, habt Ihr ne Idee, wie ich das machen kann?
    Ohne das mir eben die Blende bricht.... ich kann doch nicht noch ein Keil reinhauen??? Ich habe ein M-Ledersportlenkrad mit Multi.
    Ich weiß nicht, wie ich jetzt oben das rausdrücke, da sind ja keine Schrauben mehr? http://www.abload.de/img/nachherl748.jpg
    Achja, meine 3 Schrauben sind noch im Lenkrad, normal? Ganz kriegt man sie nicht raus, die sind aber definitv lose.. also nicht mehr mit dem Teil am Lenkrad befestigt. Muss man die irgendwie rauskriegen?? ^^
    Soweit bin ich: http://www10.pic-upload.de/16.02.13/t77z6whnrm45.jpg
    PS: Sry.. bin in Eile, muss erstmal für ne Std. sofort weg. ^^ Rest folgt, falls Ihr Fragen habt...
  2. #2 118i mit M Power, 16.02.2013
    118i mit M Power
    118i mit M Power 1er-Fahrer(in)
    19.04.2011
    360
    Sachsen-Anhalt
    der Dave ;)
    :winkewinke: will meine m blende gegen die individual blende tauschen und stehe vor dem selbe Problem wie du. Habe jetzt nach mehrmaligem gucken und rum popeln die schnauze voll und lass es vom :lol: machen.
  3. #3 BMW-Puma, 16.02.2013
    BMW-Puma
    07.02.2013
    22
    Südwest-Deutschland
    Hi! Ich habe vorhine schon knapp 1 Std. rumgefummelt. Ich kam mir vor, wie der letzte Depp! :mrgreen:
    Werde jetzt mal raus gehen und es nochmal probieren... kann doch nicht so schwer sein?! :swapeyes_blue:
    Ich berichte dann... ich hoffe nur, dass ich die net kaputt mache vor wut. xD
  4. #4 BMW-Puma, 16.02.2013
    BMW-Puma
    07.02.2013
    22
    Südwest-Deutschland
    Sie ist ab! Und sie ist ganz!
    Anleitung folgt gleich... in Edit!
    1.) 3 Torx-Schrauben lösen. Sie werden nicht "abfallen", d.h. sie bleiben im Lenkrad. Darauf achten, dass diese ganz gelöst sind.
    2.) Ich habe von unten angefangen. Erst unten gelöst, dann nach links hoch gearbeitet und mit dem Flach-Schraubendreher
    die Blende über die Abdeckung gedrückt.
    3.) Nun 2 dünne Schraubenzieher, etc. so rein drücken, wie auf dem Bild:
    4.) Jetzt (im Nachhinein mit einer elekt. Schieblehre nachgemessen) exakt 2,85 cm von der Spitze hin (damit man genau mittig im Klipsteil liegt), mit einem dritten flachen Gegenstand runter drücken und gleichzeitig mit der linken Hand (als Rechtshänder) an der Blende zu sich ziehen!
    Vorsicht: Nicht abreißen! Multi hängt noch dran! Erst die Torx Schraube (T20 auch) lösen und dann rechts das gleiche mit der Blende machen.
    Dann Blende etwas runter drücken und die rechte Torx Schraube lösen. Jetzt Kabel vorsichtig unten an der Blende entfernen (Kabel von Multi, einfach von Klips lösen). Fertig!
    Viel Erfolg mit der erweiterten Anleitung! ;-) Bei den anderen Anleitungen hat mir Punkt "4" gefehlt!
    PS: Bilder sind nicht sehr schön, aber erklären was gemeint ist. Hoffe ich zumindestens.
    Hier noch das Bild: Wie diese "Drücker-Klipse aussehen":
    LG, Puma
  5. #5 118i mit M Power, 16.02.2013
    118i mit M Power
    19.04.2011
    360
    Sachsen-Anhalt
    der Dave ;)
    :daumen: cool muss ich morgen nochmal gucken. Deine blende sieht ganz schön mitgenommen aus, willst sie komplett wechseln oder nur mit Folie beziehen?.
  6. #6 BMW-Puma, 16.02.2013
    BMW-Puma
    07.02.2013
    22
    Südwest-Deutschland
    Folieren! ;-)
    Bin vorhine fertig geworden! Wenn man etwas geschickt ist und sich Zeit lässt, dann wird es recht gut, behaupte ich mal! Überzeugt euch selbst! Hinweis: Habe es das erste mal gemacht... (dauerte ca. 1 Std.) :eusa_shifty:
    Vorher:
    Nachher:
    Eine orginale M-Blende kostet ca. 150 Euro (bei BMW). Ich habe 10 Euro für die Folie bezahlt, und habe noch gut 2m Folie und kann nun öfters die Blende frisch machen... :-D
    Sieht gut aus und wie gesagt, günstig! :P
    Edit:// Hätte ich fast vergessen :
    Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert! \:D/
    LG, Puma
  7. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Nächstes Mal einfach den Airbag lösen, dann geht das ohne großes Gefummel ;)
  8. #8 BMW-Puma, 16.02.2013
    BMW-Puma
    07.02.2013
    22
    Südwest-Deutschland
    Habe zu viele Horror-Geschichten gehört. ^^ Aber auch aus dem Grund, da ich mich mit Airbags überhaupt net auskenne, lasse ich lieber die Finger davon. :D
    Beispiele: Trotz Batterie abklemmen, haben viele User nach dem Einbau einen Fehler im System... dann hilft nur noch ein Coder bzw. BMW.
    Außerdem je nach Neigungswinkel wie man den Airbag hinlegt, kann dieser sich öffnen/explodieren. Da es nicht nur mit der Batterie zusammenhängt, sondern auch mit irgendeiner Kapsel.. ?! (Vermute falls der Wagen auf den Kopf liegt). Quelle finde ich jetzt auf Anhieb nicht. ^^
    Dennoch, Maiky: Wenn du eine sichere Methode beschreiben kannst, dann poste es bitte hier. Ich komme jetzt auch mit dieser Methode klar, aber so können die User ja dann entscheiden.. ;-)
    LG, Puma
  9. #9 Driver92, 16.02.2013
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.836
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Hab meinen Airbag auch ausgebaut und danach in alle Richtungen gedreht und da ist nix passiert. Wie auch? Ohne Strom? Mit Magie?
  10. #10 Shinguin, 17.02.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.02.2013
    Shinguin
    Shinguin Guest
    Ich hab das dumme Ding von der Werkstatt wechseln lassen und jetzt ragt die Blende links oben und unten über das Lenkrad hinaus bzw. drückt das Lenkrad weg. Ich bin fuchsteufelswild.
    Ich glaube ich werde das mit deiner Anleitung selbst in Ordnung bringen...
  11. #11 Dark Angel, 17.02.2013
    Dark Angel
    Dark Angel 1er-Fahrer(in)
    08.02.2012
    292
    Bad Dürrheim
    Christoph
    Blende wechseln kann beim ersten mal sehr frusrierend sein. Ich hab auch min. 5 Anläufe gebraucht bis ich das Teil draussen hatte.
    Man sollte als erstes überprüfen, ob die Torx Schrauben auch wirklich gelöst sind.
    Dann mit 2 Schlitz-Schraubendrehern die Blende mit sanfter Gewalt raushebeln.
    Großes Problem für Lankräder mit MuFu: die Kabel sind sehr kurz.
    Habt einfach Geduld, dann lässt sich die Blende ausbauen.
    Beim Einbau sollte man drauf achten, dass die Nasen eingerastet sind und vor allem die Schrauben fest gezogen. Dachte auch, dass die Schrauben fest seien, nach mehrmaligem Andrücken der Blende, waren noch einige Gewindegänge Platz.
    @Shinguin: Bei Dir schaut es so aus, das die Nasen nicht richtig eingerastet sind :wink: und Putz mal Dein Lenkrad :-s
  12. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Deine Signatur hat nen Rechtschreibfehler.
    Ich würde einfach den Airbag abmontieren, dann ist das mit der Blende spielend einfach.
    -Batterie am Minuspol abklemmen
    -halbe Stunde warten(sicherheitshalber)
    -einen dünnen Schlitzschraubenzieher nehmen und auf der Rückseite des Lenkrades die zwei Öffnungen fühlen und mit dem Schlitzschraubenzieher durchstechen. Anschließend die Klammern vom Airbag fühlen und diese drücken(etwa im 45 Grad Winkel), bis der Airbag ein kleines Stück rausspringt.
    -Kabel lösen und Airbag bei Seite legen
    -Blende lösen
    -alles umgekehrt wieder zusammen bauen.
    Mit etwas Geschick dauert das nichtmals 10 Minuten(+Wartezeit).
Thema: (Hilfe) Lenkradblende entfernen
  1. bmw E81 116i Lenkradblende demontieren
  2. lenkradblende entfernen
  3. lenkradblende e87 passt nicht exakt schrauben lösen und einstellen geht das
(Hilfe) Lenkradblende entfernen - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Bluetooth Audio
  2. Hilfe bei Suche
