Hilfe! Leistungsverlust & Fehlermeldung nur zwischen 1000-2000 rpm
Diskutiere Hilfe! Leistungsverlust & Fehlermeldung nur zwischen 1000-2000 rpm im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, hab ein Problem mit meinem 118i: Unter Volllast im Bereich zwischen 1000-2000 Umdrehungen merkt man Zündaussetzer, sobald man aber im...
  1. #1 *Benedetto*, 05.11.2012
    *Benedetto*
    *Benedetto* 1er-Fahrer(in)
    26.08.2010
    127
    Regensburg
    Bene
    Unter Volllast im Bereich zwischen 1000-2000 Umdrehungen merkt man Zündaussetzer, sobald man aber im Bereich ab ca. 2000 Umdrehungen unterwegs ist, fährt das Auto völlig normal, ohne jegliche Aussetzer o.ä.
    Man kann den Effekt auch hervorrufen, sobald man mit extrem niedriger Drehzahl voll aufs Gas geht, dann kommt für kurze Zeit die Fehlermeldung "Leistungsverlust! Volle Motorleistung steht nicht mehr zur Verfügung!", die jedoch nach einigen Sekunden fahren im höheren Drehzahlbereich sofort wieder verschwindet.
    Folgende Fehler sind abgelegt (In zeitlicher Reihenfolge):
    -DNOX Katalysator verschwefelt
    -Lambdasonde vor Katalysator, Temperatur wird nicht erreicht
    -Lambdasonde vor Katalysator, Leitungsfehler
    -Verbrennungsaussetzer Zylinder 2 (8x)
    Mir ist das typische Ruckelproblem beim 4-Zylinder Benziner bekannt, jedoch passen meine Fehler genau im niedrigen Drehzahlbereich mit dieser Thematik nicht zusammen.
    Hatte jemand das Problem schon oder weiß die Lösung?
    Danke für eure Hilfe!
  2. #2 JayJay125D, 06.11.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.754
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Ist das nicht ein Widerspruch Volllast und 1000-2000 U/min? Wäre aber bestimmt untertouriges Fahren, was auf Dauer nicht gut für den Motor ist.
  3. #3 Knüppel74, 07.11.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.694
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Eben, unter 2000 U/min sollte man auch kein Vollgas geben, das mag nicht mal mein 130er!
  4. #4 spitzel, 07.11.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Also aussetzer haben in der regel etwas mit spritmangel oder fehlender zündung zu tun.
    Das Problem mit Zündspulen sehr verbreitet ist würde ich trotzdem in dieser richtung weiter probieren.
    Bei manchen wurde auch der nox sensor getauscht da er die regelung stark beeinflusst.
    Hast du den Händler mal wegen Kulanz gefragt?
    Ja der Drehzahlbereich ist sehr niedrig aber es sollte nicht zu einer fehlermeldung kommen!
    Sent from Arcas 737
  5. Sutti
    Sutti 1er-Fahrer(in)
    11.11.2011
    154
    Olching
    07/2008
    Flo
    bei mir war letztens ein ähnliches Phänomen ständig und mir wurde dann der Einlassnockenwellensensor getauscht.
    Die Fehler kamen dann seit jetzt gut 4tkm nicht mehr.
  6. #6 *Benedetto*, 07.11.2012
    *Benedetto*
    26.08.2010
    127
    Regensburg
    Bene
    Also sind wrsch. die Zündspulen. Hab zwar schon 05/09, somit schon neues Motorsteuergerät, jedoch habe ich noch eine alte Charge Zündspulen bekommen und somit von der Rückrufaktion betroffen.
    Ein defekt am Nox Sensor ist durch die enorm schlechte Verbrennung auch nicht auszuschließen, aber muss man mit den neuen Zündspulen testen. (Wird übrigens sehr oft auf Kulanz ausgetauscht)
    Hab Freitag einen Termin & hoffe, dass nach dem Zündspulenwechsel der Spuk ein Ende hat.
    Klar ist das nicht die normale Fahrweise, aber bei dieser niedrigen Drehzahl kann man den Fehler leicht reproduzieren. Der Fehler entsteht ja erst im Magermix-Bereich des Motors, umso niedriger also die Drehzahl, umso geringer die eingespritzte Benzinmenge, aber umso höher der Druck. Wenn man jetzt Vollgas gibt (hab mich oben verschrieben, klar nicht Volllast!), bringt man die Zündspulen an die Grenzen und es folgen die Fehlzündungen. Erst sobald der Motor ab ca. 2000 rpm aus dem Magermix-Bereich kommt, besteht dieses Problem nicht mehr.
    Danke für eure Hilfe!!
  7. #7 JayJay125D, 07.11.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.754
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Hast ja einen Teil der Lösung selber geschrieben. Einfach nicht mit geringer Drehzahl fahren und rechtzeitig schalten
Thema: Hilfe! Leistungsverlust & Fehlermeldung nur zwischen 1000-2000 rpm
  1. nox kat kosten www.1erforum.de
  2. e87 118i Fehlermeldung leistungsverlust
  3. bmw e87 aussetzer zyl.2
  4. leistungsverlust bmw 118i f20
Hilfe! Leistungsverlust & Fehlermeldung nur zwischen 1000-2000 rpm - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei Suche
  3. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  4. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  5. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
