HILFE!!! Kofferaum entriegelt sich ständig?!
Diskutiere HILFE!!! Kofferaum entriegelt sich ständig?! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich habe mir einen bmw 116d von 06/2009 als 3-türer angeschafft. Das auto läuft super. Nur geht...
  1. #1 Henner34519, 30.06.2019
    Henner34519
    Henner34519 1er-Interessent(in)
    30.06.2019
    Ich habe mir einen bmw 116d von 06/2009 als 3-türer angeschafft. Das auto läuft super. Nur geht beim öffnen des Autos durch die Fernbedienung der Kofferraum in 90% der Fälle mit auf.
    Ich drücke wirklich nur den obersten knopf, trotzdem entriegelt sich die kofferraunklappe fast immer mit.
    Manchmal wenn ich den start/stopp knopf zum zünden drücke, springt die heckklappe auch auf. Dasselbe wenn man den schlüssen in den schacht steckt oder rausnimmt. Das passiert aber eher seltener.
    Ich habe schon lang im internet nach einer lösung gesucht, aber leider nichts hilfreiches gefunden.
  2. So118
    So118 1er-Interessent(in)
    14.08.2018
    48
    55
    Grafschaft
    10/2014
    Simon
    Hast du schonmal deinen Schlüssel den du jetzt benutzt, gegen den Zweitschlüssel getauscht?
  3. Cooli
    Cooli 1er-Fahrer(in)
    07.06.2010
    80
    Magden
    01/2008
    Meine Vermutung wäre ebenfalls ein Wackler im Schlüssel, daher könnte dir die Frage von So118 beim Eingrenzen des Fehler helfen.
  4. #4 Henner34519, 01.07.2019
    Henner34519
    30.06.2019
    Also ich habe es mit beiden schlüsseln ausprobiert und die klappe öffnet sich bei beiden schlüsseln spontan. Ist es vielleicht ein programmierungsfehler oder liegt es an der heckklappe selbst?
    Danke gür die schnelle rückmeldung
  5. Julz
    Julz 1er-Fahrer(in)
    15.06.2012
    412
    42
    Bad Neustadt
    07/2008
    Julian
    Kann auch sein, dass der Mechanismus der Heckklappe einen Wackelkontakt hat, bzw. einen Kabelbruch.
    Das mit dem Schlüssel höre ich zum ersten mal :-)
  6. #6 Laguna85, 01.07.2019
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    597
    120
    Grafschaft
    03/2019
    Das Phänomen kenne ich eigentlich nur vom e91. Da springt die Heckscheibe immer mit auf wenn der Taster defekt ist. Würde einfach mal ein neues Schloss einbauen.
  7. #7 Henner34519, 01.07.2019
    Henner34519
    30.06.2019
    Also muss ich die innenverkleidung der heckklappe abnehmen und von innen die kabel und das schloss selber prüfen.
    Ja bei 8 von 10 fällen entriegelt sich die heckklappe beim betätigen der obersten taste des schlüssels(pfeil). Es nervt tierisch jedes mal zim korfferraum zugehen und ihn wieder zuzumschrn. Ich habe schon versucht über den bordcomputer die einstellungen zu ändern. Sprich erstmal auf die option, dass sich nur die fahrertür entriegelt wenn ich den schlüssel benutze und dann wieder auf die option dass sich alle türn öffnen. Hat nichts gebracht
  8. Julz
    Julz 1er-Fahrer(in)
    15.06.2012
    412
    42
    Bad Neustadt
    07/2008
    Julian
    Ja würde ich erstmal prüfen :-) viele Kabel sind es zum Glück nicht
HILFE!!! Kofferaum entriegelt sich ständig?! - Ähnliche Themen
  1. Suche Hilfe für Einbau Sperrdifferential BMW F20 Raum Stuttgart
    Suche Hilfe für Einbau Sperrdifferential BMW F20 Raum Stuttgart: Hallo, ich besitze ein M-Performance Sperrdifferential das noch auf seinen Einbau in einen BMW M140i Hecktriebler wartet. Für den Einbau suche...
  2. Hilfe: Tipps zum Ausbau der Lenkspindel E87
    Hilfe: Tipps zum Ausbau der Lenkspindel E87: Hallo zusammen, Im Zuge der Kettenrevision (erste Kette, 213tkm Laufleistung) muss ich bei meinem 118i N43 die die Lenkspindel abbauen/abziehen...
  3. Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe
    Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe: Hallo meine lieben User :) ich war schon lange nicht mehr Aktiv, habe aber dennoch einige wichtige Fragen. Ich besitze einen BMW 116i N43 E81...
  4. Dtc? Hilfe?
    Dtc? Hilfe?: Hallo! Als ich mein Auto geholt habe, ist jedes Mal die Kontrollleuchte angesprungen auf Autobahnfahrten. So bei 100. und geruckelt hat er. Das...
  5. Hilfe, mein 1er vergisst die Uhrzeit
    Hilfe, mein 1er vergisst die Uhrzeit: Hallo Leute, ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem: -wenn ich zum Auto komme, funktioniert das Öffnen per Keyless-Sensor nicht mehr,...
